08 09 2017, 04:23
Привет Иксоводы. Кто подскажет ? Моргает правая фара, лампу менял, блоки местами переставлял, моргает на поворотах иногда выключается, спасает вкл\выкл и то не всегда. Масса на задних фонарях или что ? С виду всё цело, главная фишка наружняя целая, провода в ней сидят плотно ...
E46 M43TU - Продано |
08 09 2017, 09:16
sWeex
диагностика что говорит? ошибки есть? попробуй тест-блока выполнить и включить их вручную сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
09 09 2017, 16:40
gfox писал(а): sWeex диагностика что говорит? ошибки есть? попробуй тест-блока выполнить и включить их вручную Ошибка по какому-то проводу. Вручную через Рейнгольд включается, поворачивает... Как вычислить этот провод ? E46 M43TU - Продано |
11 09 2017, 16:01
накидай мне фотки с диагностики
11 09 2017, 16:40
sWeex писал(а): Как вычислить этот провод ? открыв вдс и прозвонив проводку на обрыв и кз , в чем проблема вызвонить 5 проводов ? если не можешь справиться с элементарной задачей самостоятельно - отгони ее в сервис , пусть тебе электрики помогут |
11 09 2017, 16:41
sWeex писал(а): Масса на задних фонарях в инете либо начитался ?
11 09 2017, 16:53
точку объединения масс под левым локером смотрел - обозначение Х 165 ? там частенько контакт теряется
беда этих ведер , особенно те кто в МСК их юзает
Рекомендуем почитать на тему Моргает адаптив при поворотах руля
11 09 2017, 19:32
romanandreev_78 писал(а): sWeex писал(а): Как вычислить этот провод ? открыв вдс и прозвонив проводку на обрыв и кз , в чем проблема вызвонить 5 проводов ? если не можешь справиться с элементарной задачей самостоятельно - отгони ее в сервис , пусть тебе электрики помогут Нет под рукой мультиметра. romanandreev_78 писал(а): sWeex писал(а): Масса на задних фонарях в инете либо начитался ?Ну да. Просто спросил бы, сказали юзать поиск. Вот и начитался. Не все такие эксперты как ты, для этого ведь и нужен форум, не так ли ? E46 M43TU - Продано |
11 09 2017, 20:29
sWeex писал(а): [ Нет под рукой мультиметра. Ну да. Просто спросил бы, сказали юзать поиск. Вот и начитался. Не все такие эксперты как ты, для этого ведь и нужен форум, не так ли ? на алиэкспресс мультик стоит 300 рублей пс. не знал , что форум нужен для халявных ремонтов чужих ведер ![]() открывай вдс , там всего 3 провода идут на фару , если менял местами лампы , блоки , то проблема в проводах стопудова |
12 09 2017, 05:02
Вложение: romanandreev_78 писал(а): sWeex писал(а): [ Нет под рукой мультиметра. Ну да. Просто спросил бы, сказали юзать поиск. Вот и начитался. Не все такие эксперты как ты, для этого ведь и нужен форум, не так ли ? на алиэкспресс мультик стоит 300 рублей пс. не знал , что форум нужен для халявных ремонтов чужих ведер ![]() открывай вдс , там всего 3 провода идут на фару , если менял местами лампы , блоки , то проблема в проводах стопудова Спасибо, попробую. E46 M43TU - Продано |
12 09 2017, 05:04
gfox писал(а): накидай мне фотки с диагностики Хорошо, покидаю. Дождусь только очередного моргания, а то сбросил ошибки ) E46 M43TU - Продано |
09 10 2017, 07:17
Жгут перетянул провод в этом месте, подпаял, теперь всё огонь. Всем спасибо.
Вложение: E46 M43TU - Продано |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
