№226
07 09 2017, 20:14
А про химию уже было?
№227
07 09 2017, 23:01
Dneper
да, мелькают посты, искать надо © О.Уайлд. |
№228
08 09 2017, 06:15
Будем искать....
№229
08 09 2017, 20:51
Пена для чистки кондёров была?
№230
14 09 2017, 22:00
Братцы беда!
Салон снят с машины, лежал в углу в гараже обернут в стретч пленку, но как то попал грибок/плесень. Поверхностно пока еще, глубоко не въелась. Подскажите чем почистить чтоб не пошла снова? Вроде ваниш для ковров не плох, салон тряпка обычная тёмная. |
№231
15 09 2017, 13:34
Ну что, ни у кого такого не было столь?
№232
15 09 2017, 14:18
Любитель Яблок : Ну что, ни у кого такого не было столь? Читай пост 219 и поймёшь , что тут врятли кто знает. По теме , пробуйте обычным белым уксусом 8 частей уксусу к 2 частям воды. Просушите хорошо. Можно попробовать Koch chemie fleckenwesser после этого. Я все это проделал кроме "нормально просушить" , мне помогло , но не полностью , все равно проявляется. Есть ещё такая штука, но я не тестировал пока: https://le-tech.ru/categories/product/m ... er-detail/ |
Рекомендуем почитать на тему Автохимия, проверенная временем!
№233
15 09 2017, 22:27
BlaVlad
Блин, с мобилы теперь хрен что увидишь сразу, спасибо попробую. Что если выйдет путное напишу |
№234
25 12 2017, 22:57
Как/чем вывести пятна от соли/реагентов под ковриком? Ворс дубовый стал... Пробовал раствором уксуса и воды (50/50), эффект не очень, а вот запах уксуса до сих пор присутствует. Также использовал кангаро Profoam 1000 (самый мощный). После всех манипуляций ворс уже не такой дубовый, но до идеала далеко. Кто как боролся с этим? Вариант с химической пока не рассматриваю
№235
25 12 2017, 23:05
Максим : Как/чем вывести пятна от соли/реагентов под ковриком? Ворс дубовый стал... Пробовал раствором уксуса и воды (50/50), эффект не очень, а вот запах уксуса до сих пор присутствует. Также использовал кангаро Profoam 1000 (самый мощный). После всех манипуляций ворс уже не такой дубовый, но до идеала далеко. Кто как боролся с этим? Вариант с химической пока не рассматриваю тоже интересно кстати есть некоторое задубение ворса на одном из штатных ковриков задних. хотя зимой с ними не езжу. видимо в межсезонье как-то реагент попал. пробовал всякими разными средствами для текстиля - не помогает Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№236
25 12 2017, 23:11
сarlsson
А Мерц от Коха не использовал? Хочу ее ещё попробовать... |
№237
25 12 2017, 23:39
Я на автомойке оставлял ковры.Как новые.Чем чистили не знаю,но
№238
26 12 2017, 08:36
Обычный авто шампунь с мойки, не с магазина
№239
26 12 2017, 09:08
Максим : сarlsson А Мерц от Коха не использовал? Хочу ее ещё попробовать... нет, но пробовал этот ковер мыть средством Кох для кузова - не помогает еще приобрел Коховское средство для текстильной отделки - но еще не пробовал Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№240
26 12 2017, 09:43
Максим : Как/чем вывести пятна от соли/реагентов под ковриком? Ворс дубовый стал... Пробовал раствором уксуса и воды (50/50), эффект не очень, а вот запах уксуса до сих пор присутствует. Также использовал кангаро Profoam 1000 (самый мощный). После всех манипуляций ворс уже не такой дубовый, но до идеала далеко. Кто как боролся с этим? Вариант с химической пока не рассматриваю Тоже интересно. У меня такая печаль вокруг водительского ковра, там гумна больше всего с ног, а также около педали газа. |
№241
26 12 2017, 11:10
Раз в год - летом, потолок, стойки, в-общем все тряпочное (салон бежевый) profoam 4000 чистенько, без разводов, под ковриками (резиновые) им же. Весь пластик profoam 3000, кожу (руль + сидения) Turtle Wax очиститель и кондиционер кожи.
№242
06 01 2018, 16:03
Nicknoname, сarlsson
Спешу поделиться своими впечатлениями от использования средства Кох, а именно MehrZweckReiniger. Начитавшись положительных отзывов о нем, решил попробовать. Самое загрязненное место на полу традиционно оказалось вокруг педали газа, но почистить без демонтажа оной будет крайне затруднительно. В принципе, снять педаль особых затруднений не вызвало, только понадобился торкс 30. В общем демонтировав педаль, предстала следующая картина: Это результат после 3-х зим, сейчас уже 4-я... На фото ярко-белое это грязь, песок. Бледно-белый налет это что-то вроде соли, но есть и твердые участки ворса, в основном вокруг основания педали. Перед использованием основного средства, я постарался максимально убрать грязь влажной губкой, в результате получилось так: ![]() Теперь пришло время Коха, химия продается концентратом, поэтому перед использованием необходимо разбавить водой. В инструкции соотношение указано от 1:5 до 1:50 в зависимости от степени загрязнения. Решив что у меня самый тяжелый вариант, разбавил 1:5 (до этого я с левой стороны попробовал 1:10, но об этом чуть позже). Желая получить хороший результат, решил делать максимально точно, измерял шприцем на 10 кубов. В общем я развел 10 мл химии и 50 мл воды, получившегося объема вполне хватило. Хорошо перемешав, нанес этот раствор на ворс. Я ожидал, что при нанесении будет получаться пена (как при 1:10), но нет, получался просто раствор который впитывался в ворс. Получилось так: ![]() Выждав минуты 3, начал удалять нанесенную химию влажной губкой, периодически промывая ее в воде. Затем протер сухой тряпкой. Итог виден на фото, все загрязнения ушли, даже там где был окаменелый ворс, все стало хорошо. ![]() Впечатленный данным результатом, я обработал ворс с левой стороны. До этого я эту сторону уже обрабатывал, но концентрацию делал 1:10 и там где ворс был твердый, он таким и остался. По этой причине в этот раз я сделал 1:5, но это особо не помогло. На фото видно пятно коричневого оттенка в центре снимка, это и есть твердый участок: ![]() Я думаю это по той причине произошло, что под педалью газа соль и реагенты тупо стекали на ворс, а с левой стороны они спрессовались ногой. Но справедливости ради стоит отметить, что улучшения есть, думаю необходимо еще повторить данную процедуру, возможно и не раз. Итог: Средство MehrZweckReiniger понравилось, со своей задачей справляется хорошо. Положительные отзывы пишут не зря. К использованию рекомендую. Единственное его конечно не продают на каждом углу, и приходится либо заказывать с доставкой, либо ехать через пол Москвы. Минимальная фасовка 1 литр (цена 650 р.), учитывая что его необходимо еще разбавлять и при использовании только в быту, то такого объема хватит на долго. ps. Если кому-то надо на пробу или просто небольшой участок обработать, могу поделиться 50-100 мл отолью, обитаю в СЗАО. |
№243
06 01 2018, 21:03
Максим
достойно получилось для текстильных покрытий у меня есть некий Pol Star: http://www.insafe.ru/product/Ochistitel ... hemie.html . Весной опробую. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№244
07 01 2018, 23:30
Может подскажет кто: чем лучше залежи во впускном коллекторе M57TU2 отмачивать?
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№245
08 01 2018, 00:12
Lexich : Может подскажет кто: чем лучше залежи во впускном коллекторе M57TU2 отмачивать? Очиститель тормозов)))) Либо обыкновенный обезжириватель в брызгалку. Либо баллон Абро, очень хорошо моет, но че то ценник на него сильно задрали... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№246
08 01 2018, 00:16
Любитель Яблок : Братцы беда! Салон снят с машины, лежал в углу в гараже обернут в стретч пленку, но как то попал грибок/плесень. Поверхностно пока еще, глубоко не въелась. Подскажите чем почистить чтоб не пошла снова? Вроде ваниш для ковров не плох, салон тряпка обычная тёмная. Если надо, могу задний диван подарить в отличном состоянии |
№247
08 01 2018, 00:19
Shum : Lexich : Может подскажет кто: чем лучше залежи во впускном коллекторе M57TU2 отмачивать? Очиститель тормозов)))) Либо обыкновенный обезжириватель в брызгалку. Либо баллон Абро, очень хорошо моет, но че то ценник на него сильно задрали... Есть у меня такая хрень [url]https://garagetools.ru/tovar/ochistitel-tormozov-venwell-evolution-aerozol-500ml[/url] Вот думаю - может намешать этой фигни, бензин старый 98-ой есть (не жалко), может ещё чего. На недельку оставлю отмокать
№248
01 02 2018, 13:54
Господа, меня посетил легкий п...ц.
В общем, решил пойти по праведному пути и купить оригинальный очиститель кожи и кондер. Ясен пень что очиститель не должен пахнуть, так и есть. Но кондер-то должен источать благородный "бмвэшный" запах! Парт - номер кондера (он модно называется лосьон) - 83122288905. Запаха нет. В растрепанных чувствах пишу предхозу, спрашиваю откуда взять тот магический запах. И мне прилетает парт-номер 83120411413. Окей, заказываем - и меня аккуратно бреют, говоря что надо заказывать 83122288906. Вопрос: кто знает разницу между 83122288905 и 83122288906. Или где bлять взять 83120411413??? Всем откликнувшимся признателен, пошел в соплях рыть интернет. ЗЫ: могу поменять 83122288905 на тот что пахнет. Банка юзалась 1 раз. |
№249
01 02 2018, 18:01
Nicknoname : благородный "бмвэшный" запах! Что это? Новой БНВ у меня не было. Всегда считал, что нормальные автопроизводители наоборот нейтрализируют запахи - т. е. исключают какие-либо запахи в новых автомобилях. © О.Уайлд. |
№250
01 02 2018, 21:48
Вот эта срань. Ее по ходу сняли с производства или перефасовали. Такого артикула больше нет, только заменители. Вот я и пытаюсь узнать - только смена банки или запах тоже ушел. Не знаю как объяснить, но от чехла на ключе до сих пор так пахнет. Тащусь как наркоман
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
