/ Автохимия, проверенная временем! на BMW
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
А про химию уже было? ::hm:: :mrgreen:
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Dneper
да, мелькают посты, искать надо ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Будем искать.... ::xa::
Пена для чистки кондёров была?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Братцы беда!
Салон снят с машины, лежал в углу в гараже обернут в стретч пленку, но как то попал грибок/плесень. Поверхностно пока еще, глубоко не въелась.
Подскажите чем почистить чтоб не пошла снова?
Вроде ваниш для ковров не плох, салон тряпка обычная тёмная.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ну что, ни у кого такого не было столь?
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Любитель Яблок :
Читай пост 219 и поймёшь , что тут врятли кто знает.
По теме , пробуйте обычным белым уксусом 8 частей уксусу к 2 частям воды.
Просушите хорошо.
Можно попробовать Koch chemie fleckenwesser после этого. Я все это проделал кроме "нормально просушить" , мне помогло , но не полностью , все равно проявляется.
Есть ещё такая штука, но я не тестировал пока: https://le-tech.ru/categories/product/m ... er-detail/
BMW
Последний раз редактировалось BlaVlad 15 09 2017, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Автохимия, проверенная временем!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
BlaVlad
Блин, с мобилы теперь хрен что увидишь сразу, спасибо попробую. Что если выйдет путное напишу
    • На форуме с 19 07 2009, 16:48
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Как/чем вывести пятна от соли/реагентов под ковриком? Ворс дубовый стал... Пробовал раствором уксуса и воды (50/50), эффект не очень, а вот запах уксуса до сих пор присутствует. Также использовал кангаро Profoam 1000 (самый мощный). После всех манипуляций ворс уже не такой дубовый, но до идеала далеко. Кто как боролся с этим? Вариант с химической пока не рассматриваю
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Максим :
тоже интересно кстати
есть некоторое задубение ворса на одном из штатных ковриков задних. хотя зимой с ними не езжу. видимо в межсезонье как-то реагент попал.
пробовал всякими разными средствами для текстиля - не помогает
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
сarlsson
А Мерц от Коха не использовал? Хочу ее ещё попробовать...
Я на автомойке оставлял ковры.Как новые.Чем чистили не знаю,но :cool:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Обычный авто шампунь с мойки, не с магазина
    • Сообщений 18128
Максим :
сarlsson
нет, но пробовал этот ковер мыть средством Кох для кузова - не помогает
еще приобрел Коховское средство для текстильной отделки - но еще не пробовал
Была:E39 528iA 1999
Максим :
Тоже интересно. У меня такая печаль вокруг водительского ковра, там гумна больше всего с ног, а также около педали газа.
    • Сообщений 911
Раз в год - летом, потолок, стойки, в-общем все тряпочное (салон бежевый) profoam 4000 чистенько, без разводов, под ковриками (резиновые) им же. Весь пластик profoam 3000, кожу (руль + сидения) Turtle Wax очиститель и кондиционер кожи.
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Nicknoname, сarlsson
Спешу поделиться своими впечатлениями от использования средства Кох, а именно MehrZweckReiniger.
Начитавшись положительных отзывов о нем, решил попробовать. Самое загрязненное место на полу традиционно оказалось вокруг педали газа, но почистить без демонтажа оной будет крайне затруднительно. В принципе, снять педаль особых затруднений не вызвало, только понадобился торкс 30. В общем демонтировав педаль, предстала следующая картина:
Это результат после 3-х зим, сейчас уже 4-я... На фото ярко-белое это грязь, песок. Бледно-белый налет это что-то вроде соли, но есть и твердые участки ворса, в основном вокруг основания педали.
Перед использованием основного средства, я постарался максимально убрать грязь влажной губкой, в результате получилось так:
Теперь пришло время Коха, химия продается концентратом, поэтому перед использованием необходимо разбавить водой. В инструкции соотношение указано от 1:5 до 1:50 в зависимости от степени загрязнения.
Решив что у меня самый тяжелый вариант, разбавил 1:5 (до этого я с левой стороны попробовал 1:10, но об этом чуть позже). Желая получить хороший результат, решил делать максимально точно, измерял шприцем на 10 кубов. В общем я развел 10 мл химии и 50 мл воды, получившегося объема вполне хватило. Хорошо перемешав, нанес этот раствор на ворс. Я ожидал, что при нанесении будет получаться пена (как при 1:10), но нет, получался просто раствор который впитывался в ворс.
Получилось так:
Выждав минуты 3, начал удалять нанесенную химию влажной губкой, периодически промывая ее в воде. Затем протер сухой тряпкой. Итог виден на фото, все загрязнения ушли, даже там где был окаменелый ворс, все стало хорошо.
Впечатленный данным результатом, я обработал ворс с левой стороны. До этого я эту сторону уже обрабатывал, но концентрацию делал 1:10 и там где ворс был твердый, он таким и остался. По этой причине в этот раз я сделал 1:5, но это особо не помогло. На фото видно пятно коричневого оттенка в центре снимка, это и есть твердый участок:
Я думаю это по той причине произошло, что под педалью газа соль и реагенты тупо стекали на ворс, а с левой стороны они спрессовались ногой. Но справедливости ради стоит отметить, что улучшения есть, думаю необходимо еще повторить данную процедуру, возможно и не раз.
Итог: Средство MehrZweckReiniger понравилось, со своей задачей справляется хорошо. Положительные отзывы пишут не зря. К использованию рекомендую. Единственное его конечно не продают на каждом углу, и приходится либо заказывать с доставкой, либо ехать через пол Москвы. Минимальная фасовка 1 литр (цена 650 р.), учитывая что его необходимо еще разбавлять и при использовании только в быту, то такого объема хватит на долго.
ps. Если кому-то надо на пробу или просто небольшой участок обработать, могу поделиться 50-100 мл отолью, обитаю в СЗАО.
    • Сообщений 18128
Максим
достойно получилось :cool:
для текстильных покрытий у меня есть некий Pol Star: http://www.insafe.ru/product/Ochistitel ... hemie.html . Весной опробую.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Может подскажет кто: чем лучше залежи во впускном коллекторе M57TU2 отмачивать?
meZon :
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Lexich :
Очиститель тормозов)))) Либо обыкновенный обезжириватель в брызгалку. Либо баллон Абро, очень хорошо моет, но че то ценник на него сильно задрали...
    • Сообщений 4681
Любитель Яблок :
Братцы беда!
Если надо, могу задний диван подарить в отличном состоянии
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Shum :
Lexich :
Есть у меня такая хрень [url]https://garagetools.ru/tovar/ochistitel-tormozov-venwell-evolution-aerozol-500ml[/url]
Вот думаю - может намешать этой фигни, бензин старый 98-ой есть (не жалко), может ещё чего. На недельку оставлю отмокать ::hm::
meZon :
Господа, меня посетил легкий п...ц.
В общем, решил пойти по праведному пути и купить оригинальный очиститель кожи и кондер. Ясен пень что очиститель не должен пахнуть, так и есть. Но кондер-то должен источать благородный "бмвэшный" запах! Парт - номер кондера (он модно называется лосьон) - 83122288905. Запаха нет. В растрепанных чувствах пишу предхозу, спрашиваю откуда взять тот магический запах. И мне прилетает парт-номер 83120411413. Окей, заказываем - и меня аккуратно бреют, говоря что надо заказывать 83122288906.
Вопрос: кто знает разницу между 83122288905 и 83122288906. Или где bлять взять 83120411413???
Всем откликнувшимся признателен, пошел в соплях рыть интернет.
ЗЫ: могу поменять 83122288905 на тот что пахнет. Банка юзалась 1 раз.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Nicknoname :
Что это? :mad:
Новой БНВ у меня не было.
Всегда считал, что нормальные автопроизводители наоборот нейтрализируют запахи - т. е. исключают какие-либо запахи в новых автомобилях.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Вот эта срань. Ее по ходу сняли с производства или перефасовали. Такого артикула больше нет, только заменители. Вот я и пытаюсь узнать - только смена банки или запах тоже ушел. Не знаю как объяснить, но от чехла на ключе до сих пор так пахнет. Тащусь как наркоман ::21::
IMG-20180201-WA0007.jpg IMG-20180201-WA0007.jpg [ 80.21 KIB | Просмотров: 9895 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
