/ [Дневник] 330Ci Individual 2001 на BMW
kvoevodin :
jokerm90 :
kvoevodin :
jokerm90
а по длине инфа есть?
так ведь 0,75ММ в квадрате. Или это не длина?
это вроде как сечение(толщина) провода
или я ошибаюсь?
пс. продаю свои старые зеркала с электро складыванием за 16к
интересно кому?
скорее всего это один метр. ибо по каталогу промод мерный.
а зачем новый оригинальный провод?
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Дооснастить омывайкой фар с кнопки, рычаг лежит уже давно, хочу сделать
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
чоткий тазик :cool:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 606
чоткий тазик :cool:
подскажи лучше, как купить провод, нужно метра 3-4, а по каталогу вроде по 1 метру продают :mrgreen:
я понимаю что можно съездить купить в любом магазине по этой тематики, но боюсь что я зависну у прилавка при вопросе "а какой провод вам нужен?" ::stol::
kvoevodin :
ну а оригинальный то зачем новый???
набери на разборке проводки с подходящими пинами
kvoevodin :
чоткий тазик :cool:
так сечение же известно
и у тебя есть обжимка контактов?
    • Сообщений 606
STR8
у меня до разборки 200км ::p::
да и было бы за чем ехать...
контакты, обжимка, рычаг, и желание сделать омывайку фар с кнопки - есть
осталось только с проводом разобраться
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
  • КВКГ м54 bs11 320ci 2001 как зашелкнуть эту трубку
    не могу добавить картинку( но трубка от ваноса в квкг - как ее застегнуть на квкг? не могу скинуть ф...
  • Е46 2.5 2001
    Пацаны кароч отъебнула помпа, заглушил, начал заводить и ноль реакции стартера, все лампочки загораю...
kvoevodin :
STR8
да и было бы зачем ехать...
ну сечение тебе известно, заходишь в магаз и гришь такого то сечения столько то метров
    • Сообщений 606
STR8 :
kvoevodin :
STR8
они же там все разные, медные или еще какие
плюс изоляция разная
kvoevodin :
STR8 :
kvoevodin :
STR8
да пох. медный бери. не ссы. я сто раз так делал. изоляция одинарная. попроси в магазе получше да и все.
    • Сообщений 606
STR8 :
kvoevodin :
STR8 :
kvoevodin :
STR8
::p:: ::p:: ::p::
как я и думал
заехал купил какого то говна 4тырех метрового за 50 рублей ::p:: ::p:: ::p::
0.75 не оказалось одножильного, только двухжильный, тока я не понял там две жилы по 0,75 или чего вообще ::16::
завтра заеду в еще один магаз, поэтому я и хотел заказать оригинал ::angry::
kvoevodin :
STR8 :
kvoevodin :
STR8 :
kvoevodin :
STR8
::p:: ::p:: ::p::
как я и думал
сфотай сечение)))
да какая разница.
хоть бы 1мм там был.
с проводами вообще вс е просто)))
    • Сообщений 606
STR8 :
сфотай сечение)))
да какая разница.
так я купил 0.5 сечение ::42::
4 метра, желтого цвета
спортивного ::butch:: частичка моего любимого дакаргелба в машине будет ::41::
думал с 0.5 сечением сделать, потом тока догнал что там клеммы под 0.75 сечение и наверное не обожмется хорошо ::kor::
завтра зайду в еще один магаз
да должны обжаться. там разница-то
взял бы двухжильный - там два провода вместе прилеплены. один отрываешь и вот они одножильные))
    • Сообщений 606
STR8 :
да я тока дома допер что там две жилы по 0.75 ::xa::
    • Сообщений 606
Покрасил и поставил зеркала.
Приклеил шильд на багажник. Делал по ТИС'у, но на фото кажется что криво, хотя мб ракурс такой.
Завтра небольшое ТО. Замена масла, фильтров, прокладки клапанной крышки, прокладки поддона.
Фильтры ориг, прокладки ориг, масло мобил1 0в40
    • Сообщений 606
Прокладку крышки поменяли, герметика на углах по тису промазали.
Начали с поддоном разбираться, а там оба сальника коленвала под замену просятся. Задний вообще сильно.
В наличии ничего нет. Привоз на вторник.
Опять заезд на простейший ремонт затягивает машину на неделю.
Очень хочу двигатель и всю подкапотку помыть, но переживаю что глючить ченить будет, но на грязь нет сил уже смотреть.
Осмотрел ГУР и шланги, тк планирую насос менять.
Чуть потеет шланг высокого давления, итого предварительно под замену - насос, бачок, шланг высокого давления.
  • Е46 2.5 2001
катухи чем нить укрой и в путь
ниче страшного нет
    • Сообщений 606
STR8 :
ниче страшного нет
ты имеешь ввиду когда мыть подкапотку укрыть их?
kvoevodin :
STR8 :
ниче страшного нет
да. просто через катухи может вода в колодцы затечь
а стоп
это на быстроемах
на твоих прикручивающихся такого не будет
можешь смело с ними мыть
только потом естессно дать всему просохнуть
и там где стояб эбу я керхером не брызгал
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
kvoevodin :
Я первый раз тоже очковал ::xa::
Щас не глядя и керхером и шампунем под капот лью и все норм тьфу-тьфу ::16::
Только стараюсь не задевать крышку блока предохранителей и горловину для тормозухи. И сразу после мойки не стартуй никуда, протри и пусть полчаса постоит с открытым капотом, тогда точно все просохнет :cool:
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 2660
А я в заведенном состоянии мою шампунем и керхером. Гену только прикрываю
    • Сообщений 606
купил полный комплект дооснащения задними аирбегами :mrgreen:
буду пытаться ставить :sm:
kvoevodinВот уж бесполезнее дооснащения не встречал ::xa::
  • 330Xi Individual А вот и я :)
    Вот такая у меня машинка: ...
  • 320i individual
    Машина в Омске. Ездил смотрел. Пробег почти 100000. покупалась у официалов и там же обслуживалась. М...
