30 08 2017, 15:04
Менял прокладку ГБЦ, всё собрал и через пару дней началось. При движении никаких проявлений неисправности, на х.х. мотор работает тоже ровно, но с вероятностью 50/50 может затроить, но в основном если погазовав. Временно лечится перезапуском двигла. Начинает троить по нарастающей, на пике загорается чек, ошибка - P0014, иногда сопровождается ошибками с пропусками по всем катушкам(полагаю мотор за их счет пытается выравняться, в этот момент трясется как алкаш). Ошибку читал ELM-ом. "Привод системы изменения фаз газораспределения,выпуск/правый/задний, банк 1 -слишком ранний угол от..."
Я полагаю - неисправность в электромагнитном клапане(подклинивает)? Скажите, их там два?, один на верху, не пойму где второй. И как понять какой из них капризничает? Датчики положения распредвала могут быть связаны с этой ошибкой? Поделитесь опытом, можт было у кого? В поиске не нашел подобного. |
30 08 2017, 15:37
для начала нужны корректные номера ошибок.
сделай нормальную диагностику =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
30 08 2017, 15:42
artk : для начала нужны корректные номера ошибок. сделай нормальную диагностику а этот чем не корректный? P0014 |
30 08 2017, 16:00
Юрий-89 : artk : для начала нужны корректные номера ошибок. сделай нормальную диагностику а этот чем не корректный? P0014 хотя бы тем, что он универсальный, а не конкретный |
30 08 2017, 16:25
zkrpsk : Юрий-89 : artk : для начала нужны корректные номера ошибок. сделай нормальную диагностику а этот чем не корректный? P0014 хотя бы тем, что он универсальный, а не конкретный Инпы к сожалению нет |
Рекомендуем почитать на тему Троит M54B22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
