    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Менял прокладку ГБЦ, всё собрал и через пару дней началось. При движении никаких проявлений неисправности, на х.х. мотор работает тоже ровно, но с вероятностью 50/50 может затроить, но в основном если погазовав. Временно лечится перезапуском двигла. Начинает троить по нарастающей, на пике загорается чек, ошибка - P0014, иногда сопровождается ошибками с пропусками по всем катушкам(полагаю мотор за их счет пытается выравняться, в этот момент трясется как алкаш). Ошибку читал ELM-ом. "Привод системы изменения фаз газораспределения,выпуск/правый/задний, банк 1 -слишком ранний угол от..."
Я полагаю - неисправность в электромагнитном клапане(подклинивает)? Скажите, их там два?, один на верху, не пойму где второй. И как понять какой из них капризничает? Датчики положения распредвала могут быть связаны с этой ошибкой? Поделитесь опытом, можт было у кого? В поиске не нашел подобного.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
для начала нужны корректные номера ошибок.
сделай нормальную диагностику
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
а этот чем не корректный? P0014
    • На форуме с 24 01 2017, 08:47
    • Сообщений 123
Юрий-89 :
хотя бы тем, что он универсальный, а не конкретный
Пока есть жопа,приключения будут
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
zkrpsk :
Юрий-89 :
Инпы к сожалению нет
Рекомендуем почитать на тему Троит M54B22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
