    • Сообщений 2549
Всем привет.
Здесь буду вести бортовик по своей новой старушке.
После продажи e46 320d, думал не вернусь к этому кузову. После у меня была и f30, но в связи с переездом и квартирным вопросом ее пришлось продать. Потом появился Ригно Меган - рабочая лошадка и Какашкай.
Но честно говоря не мог смотреть мимо ухоженным 46м.
В итоге решил для души взять себе машинку, которая склонила меня на сторону БМВ ::butch::
Искал порядка 4 месяцев. Одни трупы, в которые даже садиться не хотелось. Под конец я отчаялся, но как раз в апогей моей печали выставили мою прелесть ::xa:: В итоге на следующий день я ее купил.
Немного о комплектации. Искал обязательно автомат и обязательно м54 или м57н.
Код типа авто: EV51
Модель: 330I (EUR)
Серия (Е/F/R): E46 4FL
Серия: 3
Тип кузова: Седан
Рулевое упр.: Левый руль
Кол-во дверей: 4
Тип двигателя: M54
Объем двигателя: 3.00
Мощность: 170 (231 л.с.)
Привод: Задний привод
Код краски: 317 - ORIENTBLAU METALLIC
Код обивки: N6TT - STANDARDLEDER/GRAU
Дата произ-ва: 2002-08-14
S167 Нормы по токсичности ОГ EU 4
S210 Система динамич.контр.устойчивости III
S249 Многофункциональное рулевое колесо
S255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S351 Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.89
S358 Лобовое стекло Klimakomfort
S411 Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S415 Солнцезащитная штора Зд
S423 Ножные коврики Velours
S438 Исполнение из ценных пород дерева
S465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
S473 Подлокотник Пд
S488 Поясничная опора водителя и перед.пасс.
S495 Ремень с 3 точ.крепл.и подголовник Зд Ср
S520 фары противотуманные
S521 Датчик интенсивности дождя
S548 Спидометр
S550 Бортовой компьютер
S609 Система навигации Professional
S672 CD-чейнджер на 6 дисков
S832 Батарея в багажном отделении
S851 Языковая версия немецкий
S863 Список дилеров Европа
S879 Руководство по эксплуатации немецк.
S915 Отсутствует консервация наружн.облицовки
Последний раз редактировалось dazarny 15 03 2018, 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
ну ниче так
поздравляю!
    • Сообщений 2549
Что скажу про авто и его состояние:
1)Вся в родной краске, в том числе и кромки крыльев и капот.
2)Ржи нигде нет (почти ::p:: )
3)1 Владелец в Швейцарии
4)Обслуживалась только у официантов.
5)Везде все на своем месте. То есть все заклепки, пластмасса. Все днище в родных защитах и обтекателях. Никакого колхоза.
Из проблем это гнилая кромка водительской двери. Увидел что заводской герметик отошел и там началась гниль. Думал красить, но потом решил просто поменять дверь. На разборке нашел британца такого же цвета и такого же года. В итоге часа пол ползал вокруг двери и не нашел там ни одного жучка. Как так? ::37:: Видимо исполнение по лкп другое у бритов.
Вторая проблема - не работает задний левый динамик. Знаю что динамик рабочий. Видимо или проводка или БМ54, пока не залазил.
Третья - на горячую подстанывает гур. Попробую полную замену жижи, если не поможет то заменю нафиг.
Комментарий к файлу: Собственно замена двери
    • Сообщений 3393
::39::
по лкп у бритов тоже самое, просто у них водительская с другой стороны ::37::
    • Сообщений 2549
STR8 :
ну ниче так
поздравляю!
::34::
dazarny
инпой вроде можно принудительно динамики проверить.
проводка могла перебиться только при переходе из кузова в дверь. это как бы если никаких кузовных по машине не было и салон не дербанился. ну то есть никуда не лазили
dazarny
а можешь накатать отзыв по ф30 335их
как по езде как по обслуге
Рекомендуем почитать на тему Бортовик тристатридцатой "нужен совет по 5hp19"
    • Сообщений 2549
jiuced :
::39::
Так и водительское идеально. В принципе вся машина без ржавчины там была. Видимо повезло ей так сохранится
    • Сообщений 2549
STR8 :
dazarny
А переход из кузова в дверь причем? динамик на задней полке. Или есть связь ?
На выходных буду звонить провода
    • Сообщений 2549
STR8 :
dazarny
Валит, рулится. Расход по городу примерно 11. По трассе меньше 6 не видел. Салон скрипучий, с салона жучки в торпедо жили.
По обслуге делал только ТО. По гарантии меняли дважды датчик положения колена. При продаже уже начала хрустеть передняя левая полуось при пробеге 40т.км ::p:: По моему 1600 евро отдавал за замену
В итоге пришлось слить так толком и не насладившись.
dazarny :
STR8 :
dazarny
аа . я подумал дверной)))
ну тогда точн бм
кстати почем у вас блок мк4 продают?
    • Сообщений 2549
Поменял масло в движке и коробке.
В движку залил Ельф 5в30. Во все тачки лил, отличное масло.
В коробку отдал ребятам, специализирующимся по акпп. Сказали что стоял родной фильтр и заводское масло синего цвета. По маслу без стружки и без гари. На магнитах ежиков не было. Заменили на синее ESSO. Фильтр ХЗ какой. В наряде написано просто фильтр ::xa::
    • Сообщений 2549
STR8 :
dazarny :
STR8 :
dazarny
ну тогда точн бм
Можно забрать за 50-70$ у тех кто не шарит
На профильных разборках просят около 150$
    • Сообщений 2549
Кстати сразу поменял по тех.акции подушку водителя и пассажира. 2 недели ждал подушки и порядка 2х часов все меняли.
Странно или нет, но после официалов начала вылазить ошибка верхней лямбды 2й банки. Поменял 2, полет нормальны
dazarny :
STR8 :
dazarny :
STR8 :
dazarny
ну тогда точн бм
50-70 приятно выглядит)
По 150 они и в москве
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
Цвет кузова и салон как на моей бывшей, и она тоже была из швейцарии.
    • Сообщений 2549
Победил отсутствие сигнала на заднем левом динамике. Проблема была в радиоблоке бм54. Решения было 3:
1) - БУ за 100-200 баксов, но с рисками что через месяц и этот начнет делать мозги.
2) - Новый за 700 евро. Тут большое НО это цена)
3) - Перепаивать на новый кит на ТДА7560
Как бы выбор очевиден) Купил за 10 баксов собранный усилитель на ТДА7560 и отвез дружбану. За 3 часа в руках уже готовый усь. Так же он сделал "стендбай" так что хлопков при включении нет.
Звук стал приятие и чище. Прибавилась мощность, что теперь можно услышать хруст дверных карт)
    • Сообщений 2549
Подвернулось мне 3 литра АТФ на халяву, вот я решил промыть ГУР и рейку.
Купил новы стакан и погнали.
Промывать просто. Снимаем корпус фильтра и добираемся до шланга обратки. Скидываем его в емкость, куда будет шуровать жижа. В данной махинации нужно как минимум двое человек. Я сидел в салоне и крутил баранку туда-сюда, друг держал обратку и заливал попутно новое масло. Советую подвесить тачку на подъемнике, так как ГУР подхватывает воздух и начинает выть. Когда колеса весят, нагрузка на него не большая.
Жидкость стекла похожая на клубничный джем. Вязкость как у моторного масла ::p:: . Опять же не понять сколько оно там каталось и что туда заливали.
После замены руль не узнал. Процентов на 30 руль полегчал и тачка по общим ощущениям тоже ::xa::
    • Сообщений 20496
Неплох авто
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 2549
astor11 :
Неплох авто
::34::
    • Сообщений 6854
Да приятный тачан :cool:
    • Сообщений 4111
Плюс :cool:
    • Сообщений 2549
::rulezz:: Спасибо всем
Ща я вам картер покажу, все разбежитесь ::40::
Решил поменять втулки стаба. Поставил ориг.
Но сняв защиту открылась картина потения картера ::at:: Ну такое. Пока не нашел место подсикивания. Возможно уплотнитель, возможно уплотнитель на шкиве колена. Масло за 3000км ни грамма не ушло
Комментарий к файлу: Левая. Лапа тоже влажная
Комментарий к файлу: Правая сторона двигла
    • Сообщений 2549
Нашел на разборке руль от кабра с Японии. Руль 1в1 как был у меня, только в идеальном состоянии. К тому же у меня лак на деревянном молдинге покрылся трещинами от перепада температур.
В итоге руль - пися за копейки. Еще и подушка новая по гарантии ::wow:: ::byy::
