/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
когдаж он вас 3аебет и вы его выкините...
    • На форуме с 18 06 2017, 18:13
    • Сообщений 7
G.S.A. :
Nuclear436 :
Ребят, подскажите, мотор м52б28 не ту. После установки помойки начало давить масло через щуп, в смысле, снизу, из поддона. Боком поездишь буквально 1 поворот и уже накидало на трассу глушителя. Расход бешенный. Клапан стоит FV345. Уплотнение на щупе новое. Все закреплено. Что делать? есть варианты? ::36::
поставить кркг сток . или подбирать клапан, что б было разрежение как на стоке.
Так клапан с большей пропускной способностью нужен? Или наоборот?
    • Сообщений 3397
вот с этим не подскажу. Так как у меня нет помойки. над звать тех у кого стоит она )))
    • Сообщений 7
Я хочу попробовать поставить новый кркг с помойкой, т е.
Кк-помойка-квкг-впуск
Отверстие на слив на квкг глушить или соединять с щупом?
Глушить конечно
    • Сообщений 7
Nuclear436 :
Ну в общем то сегодня дошли руки поставить все это дело. Все равно давит масло из под щупа.
Пробовал ещё сток кркг, но от него во впуске лужа масла и расход такой себе ::16:: . (Возможно из за того что он находится горизонтально под впуском, а не вертикально)
Есть у кого какие варианты? Замучался уже
Сечение шлангов влияет на разряжение? У меня есть переходы с 10мм до 20
Последний раз редактировалось Nuclear436 25 08 2017, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Кольцо уплотнительное поменяй на щупе
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
    • Сообщений 9685
barboss, +1
Nuclear436
Там еще почистить посадочное место хорошо бы...
А сильно давит? Течет или немного сыро?
По сути, колечко это чуть выше уровня масла. Т.е. при езде оно имеет с маслом непосредственный контакт.
Плюс, устанавливать его нужно - затягивать гайку, вдавливая направляющую в блок. Но, главное - что бы там чисто было.
Вакуумомер купи в тазозапчастях, и на отростке КВКГ глянь разрежение...
В самом КВКГ под мембраной отверстие около 9мм, если я ни чего не путаю...
suum cuique
    • Сообщений 7
Slokot :
barboss, +1
Nuclear436
Я
Сегодня попробую
Масло с посадочного места вытекает при большой нагрузке на двигатель. Предположение, что кг создают положительное давление и оно давит из самого слабого места. Со сток квкг не давит, но жрет и впуск в масле собственно. Как я понял, мембрана на квкг закрыта при около 0,6 кгс/см, как только давление на неё возрастает от кг, и разряжение становится больше 0,6, мембрана открывается и выпускает кг во впуск. Пока в моторе разряжение, масло с кг скапливаются на мембране, масло отделяется и стекает вниз, правильно? Соотвественно, если поршневой группе хана, то разряжение не создаётся и квкг в постоянку впускает кг с маслом во впуск. Но при таком расходе, как у меня (3/1000) я думаю за мной при езде стрял дым, как от паровоза. А сизость я наблюдаю, только при пуске дрыгла
Вообще нихрена не понятно. Пойду сегодня вечером ваккум мерить
Ещё предположение, раз квкг стоял у меня горизонтально, то и масло с циклона снизу стекало не правильно как надо. Отсюда, возможно и появилась лужа во впуске
+С установленной помойкой крышку маслозаливную тянет, бумажный тест проходит. Мотор на открытие не реагирует. Правильно я понял, что давление в картере в норме? Чеж его давит то тогда ::p::
    • Сообщений 9685
Nuclear436 :
Slokot :
barboss, +1
Nuclear436
Я
Сегодня попробую
Ключевое выделил. То есть, либо в картере есть дырень, что открытие крышки маслозаливной для него пустяк, либо мембрана постоянно открыта.
Плюс, пока мембрана закрыта, газы в коллектор не попадают и ни где не скапливаются. Как только в картере разрежение меньше 0.15 бар (избыток газов, дырка в сальнике колена, открытая крышка маслозаливной), мембрана приоткрывается.
suum cuique
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Я думаю вообще поставить во впускной за расходомером как на всех машинах,без клапанов всяких
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
клапан пинкертона надо кому новый? думал себе поставить, потом вывел слив в поддон в отдельную емкость и оставил квкг
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 9685
barboss :
Ты посмотри внимательнее на эти системы... Наличие сапуна или ПЦВ тебя сильно удивит...
Там две магистрали:
1. перед дросселем, где нет разрежения, без клапана
2. за дросселем, где есть разрежение, через клапан.
Догадываешься, зачем там клапан...?
suum cuique
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
С пвц две магистрали чтоб клапан правильно работал
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
И если поставить перед дросселем разряжение будет создаваться хоть и не такое сильное но газы вытягивать будет т.к заслонка приоткрыта и клапан холостого. Я не считаю что вся эта лабуда не спасает от жора,ну может малость...если мотор жрет его ремонтировать надо а не разряжение увеличивать
Последний раз редактировалось barboss 28 08 2017, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Столько противоречивой теории ::kor::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 7
Поставил квкг обратно в общем
Впечатление создаётся, что колечки уже все
При нажатии на газ масло из поддона берет походу,либо утекает хрен пойми куда (в цилиндры ::40::)
В капиталку пора наверное
  • Двери е46
    • Сообщений 6934
Стоял кркг ориг. К замене масла расход доходил до литра на 1200 км. Трубки от кркг во впуск все в маслище.
Выкинул кркг. Заглушил трубки. Трубку от КК завел в короб перед ВФ. Заменил масло. После 1000 км уровень упал на 1 мм- может просто неровно стоял.
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Ingineer :
Фильтр быстро засирается маслом?
    • Сообщений 6934
нет. после 2000км легкий налет
    • Сообщений 6934
::butch::
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
тоже так сделаю
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Придется с каждой заменой масла менять фильтр наверно
barboss :
Я так и делаю)))
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
STR8 :
barboss :
Я так и делаю)))
Да ты псих наверно)))
