/ Ошибки после восстановления приборки на BMW
    • На форуме с 28 05 2012, 18:57
    • Сообщений 69
Здравствуйте! Ситуация такая: пол года назад сломалась приборка, поставил временную ее перепрошили т. К была с ручки а у меня автомат. Все было хорошо, но душа хотела восстановить родную. В итоге нашли донора перекинули в нее проц с моей и микросхему с памятью. Все заработало все без проблем, появилась ощибка абс. Коды ошибок в приложении. Подскажите мб еще что надо перепаять или надо кодировать?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
кодируй
    • Сообщений 69
Поможет?) дамп получается весь со старой приборки. Не нужно больше ничего перепаивать?))) тест приборки по ссылке:
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/16 ... 5-full.jpg
    • Сообщений 11635
langreo
при перепайке проца и памяти с донора в твою приборку перешли все опции от донора .....
    • Сообщений 69
Наоборот получилось с моей сломашийся приборки ( там блок питания сгорел) перенесли в донор 2 микросхемы ( память и еще одну микросхему так как донор был британка в милях) вот думаю еще надо что то перепаивать или кодировка поможет?) замучал вопросами)))
    • Сообщений 11635
langreo
сейчас вин-код и набор опций в приборке чей? У тебя в первом посте первая ошибка же висит ,что данные в приборке не соответствуют данным в блоке света! В блоке света также хранится комплектация автомобиля...
    • Сообщений 69
Вин код и пробег мой сейчас стоит в приборке
Рекомендуем почитать на тему Ошибки после восстановления приборки
    • Сообщений 11635
langreo :
ошибку с твоего скрина прочти ещё раз про KOMBI
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
А нахрена эти танцы с бубнами? Подложку переложил свою в новую приборку и все. Нафига паять чето? Чтоб сломать эти 2 приборки и поехать за третьей? Пробег свой записываешь в приборку и катаешься.
