    • Сообщений 1552
zaebumba :
сегодня посмотрели мне машину. Сказали это или головка блока цилиндров или прокладка этого блока.
Ты погоди головку то снимать. А на каком основании они вынесли такой вердикт? Ну там масло в расширительном бачке, или газы в расширительном бачке, или антифриз уходит куда-то безследно и течей нет, или майонез вместо масла в движке. Что именно? Или этот вердикт только на основании того, что дважды заклееный бачёк треснул в третий раз?! :lol: Если бы каждый, у кого треснул бачёк, скидывал голову, сервисмены жили бы на Канарах :lol:.
    • На форуме с 02 10 2009, 05:01
    • Сообщений 58
Течей нет, антифриз никуда не уходит.
сказали, что бачок может так трескаться, только из-за избыточных газов в расширительном бачке.
и почему клапан в крышке не давал этим газам выйти?
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Кстати крышки бывают на 2атм и на 1.4. В магазине могли лоханутся
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
с крышками бачка лучше не шутить
у знакомого на ходу бачек взорвался :o
резуьтат - капот завернуло на крышу :shock:
    • Сообщений 58
привез машину в диагностический центр, в котором она раньше обслуживалась. Узнал много нового о своём новом авто))
сказали нужен новый радиатор(хотя предыдущий владелец говорил, что недавно менял его).
заказал оригинальные бачок, крышку и радиатор, привезут в четверг.
    • Сообщений 58
заменил радиатор, бачок и крышку, всё оригинал. Пока всё отлично, надеюсь проблема устранена)
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Как снимается расширительный бачок? Я патрубки отсоединил. Скобу выдвинул. Тяну вверх, не снимается...
Рекомендуем почитать на тему Треснул расширительный бачок.
    • На форуме с 04 11 2009, 19:30
    • Сообщений 1
Тяни сильнее или попробуй снять вместе с посадочным гнездом если боишся выдрать с конями... :)
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
у меня сперва была замена термостата, а потом треснул бачок. Менял на оригинальный естественно, а вот крышку забыл. Дело было летом, пока полёт нормальный!
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
Автор, сразу говорю менй, однозначно... купи лучше новый бачок...
У меня была такая проблема... я поставил новый бачок. поствил новую крышечку, и заменил верхний патрубок, потому как у этого шланга отверстие для спуска воздуха, было забито наглухо, и ни чего нельзя было сделать, пришлось менять... а бочок может треснуть из-за давления... проверь отверстие спуска переизбыточного воздуха... :)
Я три раза бачок клеил, не помогло...
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
дайте каталожник и примерную цену этого девайса..
у меня лопнул бачек :(
не могу выехать из за него...
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
