/ проблема с холодным стартом (М52) на BMW
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
всем привет, нужна помощь сообщества!
имеем е39, дорест, двиг М52 один ванос.
на холодную, да и если машина долго простоит (часа 4, например) запуск двига проблемный.
пока делаю так:
- запуск первый. машина петярит, и через секунд 30 глохнет
- сразу запуск 2. обороты тоже плавают, но может проработать уже минуту и они падают под конец до 100-200
- запуск 3. обороты подымаются до 1100 и тихо спускаются до 900 наверное, могу уже ставить в драйв или реверс и тихонько тронутся.
и так каждый божий день)
ошибок по инпе 0. свечи менял. топливный фильтр менял.
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Подсос воздуха. Дырявый квкг , резинка на щупе.
    • Сообщений 280
ок, но почему только на холодную или после долгого простоя?
если подсос, то он же постоянный а не строго ночью?
    • Сообщений 3870
999 :
У меня аж моник треснул от твоей аватарки,убей её!!!
#bmwxclub
    • Сообщений 727
Давление в топливной падает после простоя.
Попробуй накачать перед заводкой.
    • Сообщений 280
LANART :
подскажи как?
    • Сообщений 727
maki :
LANART :
подскажи как?
Включи зажигание секунд на 30, чтобы насос накачал - потом заводи.
Рекомендуем почитать на тему проблема с холодным стартом (М52)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вангую топливный насос на подходе
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
А разве когда насос умирает,машину колбасит?
:stid:
    • Сообщений 911
А с чего все началось и как?
    • Сообщений 3870
Вангую на топливные форсунки.
#bmwxclub
    • Сообщений 280
ivmm :
да так и пришла к нам в семью. дали вместо денег, за долги.
когда едешь, едет более менее. тошнит конеш, 2.0 и автомат. но только на светофорах обороты плавают малеха ну и вот проблемы с заводкой эти.
    • Сообщений 911
Клапан давления/вакуума на топливном фильтре (у тебя наверное он отдельно) нормально подключен?
    • Сообщений 280
хз, меняли в сервисе фильтр топливный.
снял с расходомера фишку, обороты намного стабильнее.
завелась тоже с первого раза.
    • Сообщений 84
Яж говорю подсосссс.
    • Сообщений 280
но я все же не понимаю почему если завестись не после 4х часов, проблемы нет?
подсос'то дело постоянное, нет?
    • Сообщений 3870
По тому как твои форсунки пока под давлением остаются после того как Ты заглушил мотор.Иглы на форсунках не держут и сливают весь остаток бенза в цилиндры!После Ты во первых крутишь пока не заполнишь топливную рампу топливом+свечи залиты,отсюда и троение!В начале она троит от того что залиты свечи, (пропуски воспламенения) ну а дальше фиксируется ошибка по цилиндрам (мозг отрубает один или несколько цилиндров) и сброс ошибки происходит именно после перезапуска.
Открути топливную рампу и приподними слегка её вверх вместе с форсунками(после того как машина поработает нормально хоть минуту)и понаблюдай за тем как с форсунок будет стекать бенз!Если это так,то под замену все форсунки.
#bmwxclub
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
