03 08 2017, 11:58
Всем доброго времени суток!
Приобрел сравнительно недавно 46 кузов, 99 г.в. 323i, с климой на борту. В полседнее время часто бывают дожди и во время дождей начинается кошмар, запотевают стекла в салоне. Включаю кондей чтобы распотевали, все хорошо, но буквально минут через 5-7 после работы кондея начинает активно образовываться иней СНАРУЖИ лобовика и и возле воздуховодов на передних боковых стеклах, который стирается только дворниками и опусканием стекол. После дождя если включить отпотевание лобового, лобовое все полностью запотевает, а через пару минут начинает отпотевать. При всем при этом первым же делом поставил салонный фильтр, до этого его не было вообще, но проблема никоим образом не пропала. Может кто то сталкивался с таким и знает от чего могут так потеть стекла? |
03 08 2017, 14:42
harimambura писал(а): запотевают стекла в салоне Скорее всего жабо не плотно прилегает к лобовому стеклу, водой заливает салонный фильтр от сюда и запотевание при включении печки. |
03 08 2017, 14:50
Почитаем.
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
03 08 2017, 14:56
как она выглядит и где ставится?
03 08 2017, 15:50
hnknta писал(а): harimambura писал(а): запотевают стекла в салоне Скорее всего жабо не плотно прилегает к лобовому стеклу, водой заливает салонный фильтр от сюда и запотевание при включении печки. вот как раз ее и сломало, когда капот открылся у предыдущего хозяина на скорости, не думал, что эта планка катастрофична.. а вариант ее заменить и посадить на герметик разумен? или на герметик садить не стоит? |
03 08 2017, 17:20
Вы про ?
03 08 2017, 17:23
Fatalyst писал(а): Вы про ? да. |
Рекомендуем почитать на тему потеют стекла в дождь и иней снаружи стекол от кондиционера
03 08 2017, 19:58
есть жабо старое но целое)) Могу отправить за 500 рубл. если что пиши лс.
03 08 2017, 19:58
18 08 2017, 14:43
Вобщем поменял я это жабо, поставил новое, все плотно прилегает, вода скатывается по нему, но проблему это не решило, вчера ночью был дождь, специально выехал, прокатился, остановился, когда дождь закончился, заглушил, постоял, потом завел и пошло потеть опять.. может есть еще какие то мысли у кого нибудь по этому поводу?
18 08 2017, 18:05
В салоне сыро, поэтому так и происходит. Возможно вода под ковриками стоит.
18 08 2017, 18:15
Херачит через дырки от стеклоочистителя,они как раз над фильтром! Уплотнения устали,фильтр сам мокрый или сухой?
Спасало всегда переключение на обдув лобового без всякого кондея,просто теплым воздухом. |
18 08 2017, 18:28
Столкнулся с похожей проблемой недавно на Мерсе МЛ. Там вода снаружи на стекле образовывалась в абсолютно сухую погоду при +30 гр. Да так сильно, будто дождь идет. только при включенном кондее. Оказалось что кондей дует холодным прямо на стекло из-за сломанной заслонки - темп. воздуха на стекло была около 5 гр., стекло сильно остывало, а воздух снаружи теплый и влажный начинал конденсироваться сразу.
Проверь, не дует ли у тебя кондей на ветровое стекло из отверстий на торпедо. При исправных заслонках и климате не должен такого делать. |
18 08 2017, 19:52
Gangster писал(а): В салоне сыро, поэтому так и происходит. Возможно вода под ковриками стоит. в салоне как раз таки сухо, сам так сначала подумал, полез под коврики смотреть, полик сухой весь, так что отпадаетАндрейSpb писал(а): Херачит через дырки от стеклоочистителя,они как раз над фильтром! Уплотнения устали,фильтр сам мокрый или сухой? попробую посмотреть, попадает ли оттуда вода на салонник, но вот именно когда врубаю обдув на лобовое, такое ощущение что минуту на лобовик идет пар, запотевают все стекла, даже заднее, потом влажный воздух проходит и они начинают отпотевать. фильтр к сожалению не додумался пощупать в тот момент, но предыдущим вечером ставил жабо, тогда фильтр был сухой, хотя в ту ночь дождик был.Спасало всегда переключение на обдув лобового без всякого кондея,просто теплым воздухом. S.Igorevich писал(а): Столкнулся с похожей проблемой недавно на Мерсе МЛ. ...При исправных заслонках и климате не должен такого делать. Спасибо за совет, гляну, так как в автоматическом режиме климы на лобовик слегка дует то же, что и в салон не знаю, к месту или нет, но после дождя вот уже который раз выпадает гирлянда из eml ошибки и asc, двигатель больше 2.5 тысяч не набирает и плавают обороты на газу, хотя холостые держит нормально, может взаимосвязано и где то одно место заливает, так что и на какие нибудь разъемы попадает |
18 08 2017, 21:37
Привет! А тебя не Матвей зовут?
18 08 2017, 21:56
harimambura писал(а): не знаю, к месту или нет, но после дождя вот уже который раз выпадает гирлянда из eml ошибки и asc, двигатель больше 2.5 тысяч не набирает и плавают обороты на газу, хотя холостые держит нормально, может взаимосвязано и где то одно место заливает, так что и на какие нибудь разъемы попадает похоже на дроссельную заслонку. разъем бы проверить, да и дроссель почистить |
18 08 2017, 23:09
Подпишусь
19 08 2017, 13:03
Максbmw писал(а): Привет! А тебя не Матвей зовут? привет, нет,не матвей)sstspb писал(а): похоже на дроссельную заслонку. разъем бы проверить, да и дроссель почистить вот в понедельник или вторник поеду к электрику, но врятли это сама дроссельная, ибо подсохнет за день-два и все хорошо ездит как ни в чем не бывало, всю неделю была жара и никаких ошибок не было, но так или иначе придется все перековыривать
19 08 2017, 13:54
может дренаж кондишена засран, трубка слива от него находится над кпп
А вообще это у е46 такая фича |
21 08 2017, 15:28
harimambura писал(а): Максbmw писал(а): Привет! А тебя не Матвей зовут? а то у Матвея такая же проблема |
22 08 2017, 09:46
А в чем проблема в дождь ездить с климатом, выставив комфортную температуру? Или надо обязательно 16 выставлять?
22 08 2017, 10:12
Ты имел ввиду с кондиционером?
22 08 2017, 10:43
karter писал(а): Ты имел ввиду с кондиционером? Пусть будет с кондиционером. |
