03 08 2017, 11:58
Всем доброго времени суток!
Приобрел сравнительно недавно 46 кузов, 99 г.в. 323i, с климой на борту. В полседнее время часто бывают дожди и во время дождей начинается кошмар, запотевают стекла в салоне. Включаю кондей чтобы распотевали, все хорошо, но буквально минут через 5-7 после работы кондея начинает активно образовываться иней СНАРУЖИ лобовика и и возле воздуховодов на передних боковых стеклах, который стирается только дворниками и опусканием стекол. После дождя если включить отпотевание лобового, лобовое все полностью запотевает, а через пару минут начинает отпотевать. При всем при этом первым же делом поставил салонный фильтр, до этого его не было вообще, но проблема никоим образом не пропала. Может кто то сталкивался с таким и знает от чего могут так потеть стекла? |
03 08 2017, 14:42
harimambura : запотевают стекла в салоне Скорее всего жабо не плотно прилегает к лобовому стеклу, водой заливает салонный фильтр от сюда и запотевание при включении печки. |
03 08 2017, 14:50
Почитаем.
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
