    • На форуме с 29 07 2017, 02:43
    • Сообщений 5
Мотор m54b30 машина до 100 едет 12 секунд а должен быть 6.5-7,АКПП 5HP19.
Свечи новые ngk 4 контакт, бензонасос новый держит 3.5 бар, фильтр бензонасоса новый hengst, катализаторы вынули посмотрели они как новые, 4 лямбда стоит и работают, все катушки работают как надо. На d и r идёт немножко вибрация по кузову(все подушки в нормальном состоянии). В дисе есть не множко люфта но это не критично, вакуум работает как надо. Мотор работает как часы без нареканий.
почистил дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
ничего не меняется когда отключаю дмрв.
Но машина не едет уже не знаю что сделать и куда пропал столько лошадей
разгон до 100 за 11-12.
    • Сообщений 28183
бмв гавно ::xa:: какие ошибки по диагностике по МС43 ? расход воздуха на ХХ по ДМРВ ? ошибки по ЕГС ? подсосы ? прокладку давно менял ?
судя по вот этой фразе
прокладку надо давно поменять , а то так и до беды не долго ::40::
видимо не в курсе что ДМРВ можно отдиагностировать не прибегая к армянским методам ремонта ? ::p::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 29 07 2017, 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28183
видать все так плохо , что пришлось зарегиться на самом ванговательном форуме бмвистов ::stol:: ::stol:: ::stol::
когда вы уж приучитесь машины не на форумах чинить ::p::
    • Сообщений 28183
раз пошла такая петрушка , то держит не бензонасос ::40:: а регулятор давления который стоит на фильтре , насос "в стену" давит не менее 5 бар , от не очень умной головы зачем то распотрошили банки с катализаторами , хотя давно уже придумано как замерить давление выхлопа ::p:: разве не в курсе что после задних зондов можно вкрутить манометр и промерить по давлению пропускаемость катов ? ::stol:: еще очень интересно как определили исправность катушек ? видимо также как и ДМРВ ? сдергиванием проводов ::stol:: ::stol:: ::stol::
вибрация по кузову и подушки в порядке ? ::stol:: ну видимо так смотрели ::p::
дам тебе дружеский совет - отвези ее в нормальный сервис , пока окончательно , что нибудь не поломал ::butch:: ибо понятий о том как это все устроено и работает ты не имеешь ::34:: к сожалению ................. для машины так будет лучше , да и проблема твоя решится быстрее :D
Saqo :
    • Сообщений 28183
Saqo :
эти значения были получены :
- в идеальных условиях испытательного полигона на новой хорошей резине
- на новой машине , с новым мотором и коробкой
- на отличном немецком топливе
- с нормальной прокладкой ::40::
что мы имеем в РЕАЛЕ :
- бушную резину китайского производства , вкупе с российским гавноасфальтом ::xa::
- далеко не новую машину ,с пробегом в районе 5 раз до луны и обратно притом скрученного 10 раз
- мотор работающий на ослинной моче ( российский бенз такой бенз ) ::stol::
- испорченной прокладке
так что учитывая все приведенные погрешности - 12 секунд до ста это вполне ожидаемый результат :cool:
    • Сообщений 28183
Saqo
и вообщем ты не правильно зашел , ни здрасти тебе - ни до свидания ::p:: , не представился , кто ты такой , откуда , а сразу начал парней своими проблемами грузить :sm:
в цивилизованном мире принято сначала новичкам тему создавать , с кратким рассказом о себе и с фото в красных трусах .............иначе помощи тебе не видать ::xa::
    • Сообщений 5
видно что ты сдешний юморист
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуйста пропал мощность BMW E46 330i M54B30
может секундомер неисправный?))
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
romanandreev_78
а прокладка видимо та которая между рулем и сиденьем? ::xa:: ::xa:: ::xa::
:stid:
    • Сообщений 28183
nik150150 :
romanandreev_78
она родимая ::xa::
    • Сообщений 28183
Saqo :
и тут не угадал ::40:: ну что ? ведро поехало ? ::xa:: дерни еще раз дмрв ::40::
    • Сообщений 5
romanandreev_78 :
Saqo :
Школьник гребаный.
    • Сообщений 28183
Saqo :
romanandreev_78 :
Saqo :
Школьник гребаный.
ты про себя видимо ? ::40:: наскреби денег на диагностику студент ................. ::stol:: и еще одно
    • Сообщений 5
romanandreev_78 :
Saqo :
romanandreev_78 :
Saqo :
Школьник гребаный.
Иди ты [censored]
    • Сообщений 28183
Saqo
я так понял это вместо благодарности за подсказку в чем твоя беда ? ::stol:: ну опускаться до уровня быдла не буду - скажу тебе лищь одно - такие как ты тут не приживаются , а если приживаются то только на правах быдла ::40::
учи матчасть Алеша и не забудь фищки подергать - дергальщик плюшевый ::stol::
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
пошла репа вниз у парня. Не влился в коллектив)
    • Сообщений 28183
DimonMusic :
ты чтоли нажал ? ::xa::
    • Сообщений 28183
Saqo :
видно , что ты вчерашний двоечник ::40:: выучи еще великий могучий , а то в слове пися 2 ошибки сделал ::daa:: машину он собрался чинить епта ::stol::
    • Сообщений 5
romanandreev_78 :
Saqo :
Твою маму
    • Сообщений 28183
Saqo :
romanandreev_78 :
Saqo :
Твою маму
свою лучше - дешевле будет ::42::
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Saqo
Продай Ведро и забудь как Страшный сон :mrgreen:
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Saqo
:stid:
:stid:
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
вот и поговорили,Я всегда говорю когда меня спрашивают че за фигня ошибок нет а машина не едит пердит дергается.Смотрите логи а не ошибки.5 раз приговаривал воздухамер 6 раз зонты 3раза дачик распред вала хотя ошибок по ним не было
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Andrei7714 :
Как я понял, в этом случае даже до чтения ошибок не добрались[emoji1]
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
    • Сообщений 28183
db710 :
сил хватило только фишки подергать и на форуме зарегиться ::40::
