17 07 2017, 15:17
Добрый день, товарищи! Может кто сталкивался. на прогретую в большей степени при переключении в режим D и отпускании тормоза при движении возникает непонятный звук похожий на звук разгоняющегося троллейбуса. при нажатии на газ звук становится плохо слышимым ввиду работы двигателя и шумности резины, возможно даже пропадает. Также звук проявляется при переключении на различные режимы АКПП в момент плавания оборотов. Если в нейтральном положении или на P при возрастании оборотов он не проявляется, то в режиме D и R довольно различим. мотор б25 коробка от 330. Редуктор также заменен. Какие мысли, господа? Если вводных мало, готов предоставить еще какую то информацию.
З.Ы: Колеса вывешивал на свободное вращение, звук по прежнему присутствует.... |
17 07 2017, 15:25
Запили видос со звуком, думаю так будет более понятно!
17 07 2017, 15:33
к вечеру попробую выложить! напрямую чтоб в сообщении оно просматривалось я правда не знаю как сделать(((
17 07 2017, 21:58
https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 21 секунды слегка слышен.
https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 28 секунды отчетливо слышен. Конечно телефон не может передать всю полноту звучания но приблизительно звук слышен ушами так))) |
18 07 2017, 11:01
есть какие нибудь догадки?
18 07 2017, 11:01
19 07 2017, 14:15
невиданная хрень видимо какая то....
Рекомендуем почитать на тему звук тролейбуса при трогании!
19 07 2017, 14:27
хороший звук себя проявит, гоняй пока чтото не отрыгнёт или кпп на дефектовку
Лох платит всю жизнь. |
23 07 2017, 12:54
Апдейт! в ручном режиме АКПП если с 1 передачи начинать движение, то этот звук сильней проявляется, при переключении на 2 передачу, звук уменьшается. если трогаться в мануале на второй, то звук почти не слышен. в режиме Drive по умолчанию если не ошибаюсь авто трогается со второй, звук присутствует. Отсюда вопрос: почему в мануале таких звуков почти не наблюдается, а в драйве наблюдается???
24 07 2017, 09:08
Блокировка ГТР работает по разному, в мануале блокировка происходит раньше
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
24 07 2017, 16:55
как бы это не приварилась втулка АКПП
31 05 2018, 17:28
звук идет со стороны редуктора...есть мысль что может во всем виноваты фланцы которые я переставил со старого штатного редуктора на этот? В первый раз замененный редуктор обоссался и завыл, во второй раз были демонтированы манжеты металические на входе фланцев, теперь оттуда не сифонит и фланцы зафиксированы. оба редуктора были с более широкими фланцами для полуосей другого диаметра - я так понял редуктора эти либо от 2.5 либо от 3 литров. у меня изначально 320 калининградка была... на днях планирую поменять все ступичные подшипники, может они такую движуху наводят...
31 05 2018, 17:39
год решаешь проблему
епанутся
31 05 2018, 17:42
romanandreev_78 : год решаешь проблему епанутся ![]() нужно мнение и пояснение срочно Роман viewtopic.php?f=13&t=331019 и способ опиши, да Prof. Plinio Correa |
31 05 2018, 17:49
слушай , а такой вопрос , заехать на подьемник религия не позволяет или собственная тупость умноженная на жадность ?
06 06 2018, 12:36
romanandreev_78 : слушай , а такой вопрос , заехать на подьемник религия не позволяет или собственная тупость умноженная на жадность ? неоднократно заезжал на подъемник - 2 редуктора заменил по рекомендациям. Звук остается...АКПП менял также 2 раза...остался кардан и левая сторона с подшипниками. Подвесной оригинал ставил правда только один раз...Получается 2 раза мне хреновые редуктора продали что ли? честно как то поднадоело каждый раз по 8-10 тысяч выкидывать и не решать проблему...Может кто все таки столкнулся когда либо с таким развитием событий? меняю масло в редукторе уже 2 раз после замены последнего редуктора (приобретал у Семена - с японии и видок у него был лучше чем у первого) каждые 2-3 тысячи км. Оно какое то непонятное по цвету....еще разок махнуть редуктор?) |
06 06 2018, 12:42
torb1k
ну ты привода еще махни на всякий
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
06 06 2018, 12:44
На подъёмнике на подвешанных колёсах звук тоже есть? Неужели небыло стетоскопа для поиска звука?
Смотри трассу выхлопную, может там гудит |
07 06 2018, 09:47
да звук присутствует на вывешенных колесах. более того и колеса снимали, чтобы снизить нагрузку на ступичные подшипники. и стетоскопом слушали. все указывает снова на редуктор....да как так то? =)))) после первой замены редуктора этот звук появился. будем тогда полуоси менять и менять фланцы входные и ставить от этого редуктора.
07 06 2018, 09:50
torb1k
хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
07 06 2018, 09:52
jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) |
07 06 2018, 09:54
torb1k : jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) вали с того сервиса, мне друзья японоводы таким макаром могли всю подвеску приговорить, а по факту там 2 сайлента или вообще все в норме toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
09 06 2018, 12:11
jiuced : torb1k : jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) вали с того сервиса, мне друзья японоводы таким макаром могли всю подвеску приговорить, а по факту там 2 сайлента или вообще все в норме может посоветуешь какой толковый сервис в Москве? |
10 05 2022, 05:57
Здравствуйте, как-то решили вопрос?
10 05 2022, 09:03
Может у тебя гибрид? Музвка не сомопальная?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
епанутся
