    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Загремело что то спереди на мелких кочках и просто неровностях...есть подозрение на рейку,но вопрос в том,что она на холодную не гремит а как прогреется начинает...возможно такое с рейкой или что то другое может?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
djak
втулки стабилизатора ?
    • Сообщений 974
Темуджин
А как это может быть связано с тем что на холодную не стучит?причем не стучит а именно гремит...попробую видео заснять этих звуков...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 974
Анdрей :
А если головка на 13,тоже будет так греметь? ::40::
А по факту,хочется узнать что может греметь тока на горячую?вообще подвеска не так давно поменяна,включая тяги с наконечниками ::44::
    • Сообщений 8756
djak :
Анdрей :
как ты отпределяешь степень горячести?) ты на холодную менее осторжно просто прокатись и услышишь то же самое, ибо если только на горячую, то это что то в пихле болтается не нужно, но опять же и на холодную можно заставить погреметь - рецепт указан выше.... и эта видео пиши ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::stol:: ::stol::
спереди греметь может всё и даже новое... ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 974
NorenRed
Степень горячести-это когда только выехал со двора,и тишина на дороге...проезжаешь минут 10 и начинается тарахтение ::xa:: и стрелка темп.двигла уже на середине)
Рекомендуем почитать на тему Глупый вопрос,но все же...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Значит стрелка температуры двигателя гремит пока движется ::40::
ПС
Надеюсь Ты уже понял, что лучше поехать на диагностику....
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 974
Анdрей :
ПС
Я догадывался конечно ::40:: но видяху все равно запилю)
djak
как сказали выше прислушайся к мотору, если ты конечно правильно описал симптомы
    • Сообщений 974
Вот видос https://youtu.be/RG2SRQr60tw
    • Сообщений 974
Еще похоже,что из коробки звук этот...
    • Сообщений 1104
Что то открутилось и болтается, или сломалось. На любой сервис заедь подними машину и посомтри, нафиг так кататься? ::p::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Veselyj_Rodzher :
Похоже, это слишком простой путь ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 974
Veselyj_Rodzher :
Если бы так и было,не стал бы я тут писать...
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
djak :
Анdрей :
Ты Мимино,кино смотрел,когда фуражку примеряли.Так вот от нагрева тела расширяются.вот и ищи что у тебя не так раширяеться.
    • Сообщений 974
Большое спасибо Александру 325 за быстрое обнаружение и устранение данного стука)все оказалось банально просто,открутились самопальные болты крепления коробки,вот и тарабанило об кузов это крепление ::40:: почему тока на горячую я :mad:
    • Сообщений 1104
djak :
Veselyj_Rodzher :
Я тебе еще быстрее все отдиагностировал ::40::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
djak :
на 12 или на 13? ::40::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 974
Анdрей :
djak :
На 13 ::xa::
    • Сообщений 974
Чтобы не создавать тему,еще вопрос:перестало работать переключение на приборке(часы-температура-пробег и т.д.) на рычажке нажимаешь кнопку и ничего не происходит...может было у кого такое?сама кнопка навернулась или может предохранитель какой то за это отвечает? кстати работать перестало после замены аккума...
кнопка
    • Сообщений 974
Tartar :
кнопка
Спасибо! а рычажок отдельно меняется или целиком с шлейфом подрулевым?
    • Сообщений 22025
Может кнопка,может все там разворотил.Я приборку менял,т.к. рычажек/пимпочка/кнопка отдельно не найдешь..На ней усики обломились и посадочное место растрескались(предхоз повеселился)
Правда у меня ещё и дорожка на плате отслоилась,oдиnxyй прибору бы пришлось менять.
Рачажек подрулевой 500р в среднем.
[censored],у мну есть де то..
    • Сообщений 974
Спасибо)буду искать рычажок тогда...
