21 07 2017, 18:31
Загремело что то спереди на мелких кочках и просто неровностях...есть подозрение на рейку,но вопрос в том,что она на холодную не гремит а как прогреется начинает...возможно такое с рейкой или что то другое может?
21 07 2017, 20:15
djak
втулки стабилизатора ? |
21 07 2017, 21:23
Темуджин
А как это может быть связано с тем что на холодную не стучит?причем не стучит а именно гремит...попробую видео заснять этих звуков... |
21 07 2017, 21:41
Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать
© О.Уайлд. |
21 07 2017, 22:00
Анdрей : Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать А если головка на 13,тоже будет так греметь? ![]() А по факту,хочется узнать что может греметь тока на горячую?вообще подвеска не так давно поменяна,включая тяги с наконечниками
21 07 2017, 22:07
djak : Анdрей : Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать А если головка на 13,тоже будет так греметь? ![]() А по факту,хочется узнать что может греметь тока на горячую?вообще подвеска не так давно поменяна,включая тяги с наконечниками ![]() как ты отпределяешь степень горячести?) ты на холодную менее осторжно просто прокатись и услышишь то же самое, ибо если только на горячую, то это что то в пихле болтается не нужно, но опять же и на холодную можно заставить погреметь - рецепт указан выше.... и эта видео пиши ![]() спереди греметь может всё и даже новое... Prof. Plinio Correa |
21 07 2017, 22:23
NorenRed
Степень горячести-это когда только выехал со двора,и тишина на дороге...проезжаешь минут 10 и начинается тарахтение |
Рекомендуем почитать на тему Глупый вопрос,но все же...
21 07 2017, 22:28
Значит стрелка температуры двигателя гремит пока движется
ПС Надеюсь Ты уже понял, что лучше поехать на диагностику.... © О.Уайлд. |
21 07 2017, 22:30
Анdрей : Значит стрелка температуры двигателя гремит пока движется ПС Надеюсь Ты уже понял, что лучше поехать на диагностику.... Я догадывался конечно но видяху все равно запилю)
21 07 2017, 22:33
djak
как сказали выше прислушайся к мотору, если ты конечно правильно описал симптомы : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
22 07 2017, 02:22
Вот видос https://youtu.be/RG2SRQr60tw
22 07 2017, 02:27
Еще похоже,что из коробки звук этот...
22 07 2017, 12:27
Что то открутилось и болтается, или сломалось. На любой сервис заедь подними машину и посомтри, нафиг так кататься?
22 07 2017, 13:04
Veselyj_Rodzher : На любой сервис заедь подними машину и посомтри, Похоже, это слишком простой путь © О.Уайлд. |
22 07 2017, 14:51
Veselyj_Rodzher : Что то открутилось и болтается, или сломалось. На любой сервис заедь подними машину и посомтри, нафиг так кататься? ![]() Если бы так и было,не стал бы я тут писать... |
22 07 2017, 16:05
djak : Анdрей : Может быть стойки/втулки стабилизатора, м.б. рейка, м.б. рулевой карданчик, а может быть головка на 12, которую уронили в подкапотное пространство и не смогли достать А если головка на 13,тоже будет так греметь? ![]() А по факту,хочется узнать что может греметь тока на горячую?вообще подвеска не так давно поменяна,включая тяги с наконечниками ![]() Ты Мимино,кино смотрел,когда фуражку примеряли.Так вот от нагрева тела расширяются.вот и ищи что у тебя не так раширяеться. |
25 07 2017, 08:54
Большое спасибо Александру 325 за быстрое обнаружение и устранение данного стука)все оказалось банально просто,открутились самопальные болты крепления коробки,вот и тарабанило об кузов это крепление
почему тока на горячую я |
25 07 2017, 20:45
djak : Veselyj_Rodzher : Что то открутилось и болтается, или сломалось. На любой сервис заедь подними машину и посомтри, нафиг так кататься? ![]() Если бы так и было,не стал бы я тут писать... Я тебе еще быстрее все отдиагностировал
26 07 2017, 01:14
djak : Большое спасибо Александру 325 за быстрое обнаружение и устранение данного стука)все оказалось банально просто,открутились самопальные болты крепления коробки,вот и тарабанило об кузов это крепление почему тока на горячую я на 12 или на 13?
© О.Уайлд. |
26 07 2017, 08:39
Анdрей : djak : Большое спасибо Александру 325 за быстрое обнаружение и устранение данного стука)все оказалось банально просто,открутились самопальные болты крепления коробки,вот и тарабанило об кузов это крепление почему тока на горячую я на 12 или на 13? ![]() На 13 |
20 12 2018, 22:34
Чтобы не создавать тему,еще вопрос:перестало работать переключение на приборке(часы-температура-пробег и т.д.) на рычажке нажимаешь кнопку и ничего не происходит...может было у кого такое?сама кнопка навернулась или может предохранитель какой то за это отвечает? кстати работать перестало после замены аккума...
20 12 2018, 22:46
кнопка
20 12 2018, 22:49
Tartar : кнопка Спасибо! а рычажок отдельно меняется или целиком с шлейфом подрулевым? |
20 12 2018, 23:27
Может кнопка,может все там разворотил.Я приборку менял,т.к. рычажек/пимпочка/кнопка отдельно не найдешь..На ней усики обломились и посадочное место растрескались(предхоз повеселился)
Правда у меня ещё и дорожка на плате отслоилась,oдиnxyй прибору бы пришлось менять. Рачажек подрулевой 500р в среднем. [censored],у мну есть де то.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
21 12 2018, 00:46
Спасибо)буду искать рычажок тогда... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132 |
