    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Спасибо огромное! ::22::
Два провода только местами перепутал вроде как, но у меня и так все работало. Но переставлю по правильному.
Кстати для чего средний пин до сих пор загадка :mad:
На обоих фонарях без среднего пина все работает, тк на доресте всего 6 проводов идет.
Кстати тут спрашивали почему стекла боковые меняю, вот ответ. :o
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
kvoevodin :
он для динамического стоп-сигнала ::daa::
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • Сообщений 606
monkoman :
kvoevodin :
над загуглить как его замутить ::39::
Почистил бачек омывайки, тк подключил форсунки на фары, а они не брызгали
моторчик работает, а вода не идет
я сразу про грязь на дне подумал
снимается без проблем за пару минут, на дне был слой грязи в несколько сантиметров
сетка моторчика была забита почти полностью, хз как вообще раньше работало, тк грязь не может образоваться быстро
почистил поставил, все работает как часы :D
теперь можно и рычаг интенсив поставить от е39 с кнопкой на торце который я пару месяцев назад купил, и вывести туда омывайку на фары ::14::
еще хотел поменять изоляцию капота, на моей одно ушко было оторвано, а целая купленная уже пару месяцев валяется
чето как не пытался, а снять целыми 4 клипсы круглые которые ее держат не смог
сделал вывод что одноразовые ::37::
И клипсы с втулочками зелеными на одном пороге поменял полностью на новые.
На второй не хватило :mrgreen: мало купил ::p::
    • Сообщений 606
откуда в багажнике можно выцепить питание на USB штекер?
из бм24 можно какнить?
::39::
Если хладгена в системе нет или недостаточно, кондер просто не работает или будет просто очень слабо холодить?
Мне кажется у меня он не правильно просчитывает температуру, и поэтому некорректно работает климат.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
При отсутствии давления работать кондей не будет.
В смысле не правильно просчитывает температуру ? Если датчик наружней температуры показывает минус, то и компрессор кондиционера не будет включатся. Имеется ввиду это ?
    • Сообщений 606
Серега 330Ci :
А датчик в салоне?
Который в блоке климата, может он не правильно температуру определяет и поэтому не холодит сильно?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
kvoevodin :
Серега 330Ci :
А датчик в салоне?
Датчик наружней температуры в левом локере, показания его на приборке. А в салоне устанавливается заданная температура салона (климот), ну и кнопка вкл кондер )))
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Если на приборке температура актуальная на сегодня, а сегодня лето и плюсовая на улице, значит не в нем дело, если вентилятор рабочий и крутит на всех скоростях, то отпадает и он.
А вот давление в системе надо проверить. Если оно в норме, то нужно смотреть сам компрессор, его датчик.
    • Сообщений 606
Серега 330Ci :
kvoevodin :
Серега 330Ci :
А датчик в салоне?
про наружную температуру я знаю
а температуру внутреннюю как машина определяет? как она климат меняет температуру если он не знает какая сейчас?
мне кажется я видел что блок климата вынимают и чистят там чтото
Серега 330Ci :
вроде температура правильная, я не смотрел особо на приборке
вентиль рабочий
скидывал фишку и он крутится
меня просто смущает что идет воздух чуть чуть холодный
тоесть сейчас на улице жара, и по идее если у меня не работает компрессор то должен теплый идти
Да чистят
Там где вентилятор стоит
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Таи датчик тоже стоит, в самом блоке, где отверстия, в одни воздух заходит, в другие веходит, через датчик. Его мне не приходилось разбирать, не знаю чего там и как.
Просто же можно жмакнуть на кнопку кондей, вывернуть все крутилки на холод, и замерить проверить температуру хотя бы рукой воздуха из воздуховодов. Летом где то 18 будет.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Еще, как признак вкл кондея, будут проседать обороты хх, и слегка менятся звук скажем так впечке. Если ничего не происходит, значит кондей не вкл. Ну это так, если визуально. И без разницы, какая у тебя стоит на климате температура, хоть пусть будет 32.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Вообще смотри давление, у меня была как то утечка через трубку, заменил, закачал, все норм.
    • Сообщений 606
обороты проседают
звук меняется
но воздух идет прям нейтральный
не теплый, но и не холодный
Серега 330Ci :
сначала блок почищу)
    • Сообщений 606
Куплены фонари.
Наконец то теперь рыжик вкруг будут ::kor::
    • Сообщений 606
И так господа, теперь мне захотелось:
- слушать музыку по блютусу
- переключать треки на руле
- видеть название трека на экране.
Я правильно понимаю что второе и третье возможно только если ставить эмулятор вместо чейнджера? Я им конечно не пользуюсь, но отключать родной пм3 чейнджер на 6 дисков как то жалко ::12::
не факт что с эмулятора теги подут
над нбт ставить ::23::
    • Сообщений 606
STR8 :
а от чего зависит пойдут они или нет? от производителя эмулятора или фарта? ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
мне родная графика нравится, нбт будет инородно смотреться
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
kvoevodin :
viewtopic.php?p=4368707#p4368707
минимум колхоза, максимум пользы...
у тебя вроде все есть (тв тюнер, нави, моник) установка займет полчаса максимум)))
Sk8prom :
kvoevodin :
а если нет тв модуля??
звук через аукс идет или через тв модуль??
есть ссыль на него где купить?
    • Сообщений 2193
STR8
если нет тв модуля его надо купить)))
http://pibus.info/buy.html покупать тут, или может кто из буржуев бу продаст на их форуме, там на сайте тож есть ссыль на их тему...
пока в продаже нет, и последняя попытка покупки к сожалению успехом не увенчалась..чел чет не отвечал...
но я надеюсь, что через некоторое время опять появится в продаже)))
точно не через аукс))
подключается через два сток провода от чейнджера и один надо вставить в пустые пины в тв тюнер и нави...
    • Сообщений 606
Sk8prom :
kvoevodin :
все есть, тв тюнер, нави и моник
я полистал твой бортовик, мне не нравится это графика безумная которая не вписывается в родной интерфейс
чем мне нравится принцип работы моего аукса сейчас - я нажал одну кнопку АМ и у меня сразу работает АУКС и после этого у меня работает навигация или БК
А в решении которое у тебя сделано я так понимаю если я захочу послушать музыку то всегда буду наблюдать эту графику инородную на мониторе, или я не прав?
как вообще можно загуглить твое решение, чтобы почитать про него?
Sk8prom :
STR8
::34::
по подключению посмотрел схему да все понятно
звук вместо чейнджера. видео так же как и камеру подключать
так то норм дивайс
но нбт се равно лучше ::40::
    • Сообщений 2193
kvoevodin
http://pibus.info/index.html
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=940693
ну русском инфы другой вроде нет..
графику придется наблюдать в любом случае, но там есть выбор..
и с нажатия одной кнопки не включишь))придется крутилку покрутить))
у меня ща стоит другая, на последней странице у меня в теме фотки есть..
оно периодично обновляется, буржуи пилят для этого всякие ништяки..скоро надеюсь допилят инфу с датчиков типо температуры масла и тд...
    • Сообщений 2193
STR8
да понятное дело))
тут свои полюсы))недорого и не геморойно устанавливать))
хотя от нбт я бы не отказался конечно)))
на драйве есть е46 с нбт эво)))
  • 330Xi Individual А вот и я :)
    Вот такая у меня машинка: ...
  • 320i individual
    Машина в Омске. Ездил смотрел. Пробег почти 100000. покупалась у официалов и там же обслуживалась. М...
