№176
15 07 2017, 18:49
Спасибо огромное!
Два провода только местами перепутал вроде как, но у меня и так все работало. Но переставлю по правильному. Кстати для чего средний пин до сих пор загадка На обоих фонарях без среднего пина все работает, тк на доресте всего 6 проводов идет. Кстати тут спрашивали почему стекла боковые меняю, вот ответ. |
№177
16 07 2017, 09:29
kvoevodin : Кстати для чего средний пин он для динамического стоп-сигнала
№178
16 07 2017, 20:58
monkoman : kvoevodin : Кстати для чего средний пин он для динамического стоп-сигнала ![]() над загуглить как его замутить Почистил бачек омывайки, тк подключил форсунки на фары, а они не брызгали моторчик работает, а вода не идет я сразу про грязь на дне подумал снимается без проблем за пару минут, на дне был слой грязи в несколько сантиметров сетка моторчика была забита почти полностью, хз как вообще раньше работало, тк грязь не может образоваться быстро почистил поставил, все работает как часы теперь можно и рычаг интенсив поставить от е39 с кнопкой на торце который я пару месяцев назад купил, и вывести туда омывайку на фары еще хотел поменять изоляцию капота, на моей одно ушко было оторвано, а целая купленная уже пару месяцев валяется чето как не пытался, а снять целыми 4 клипсы круглые которые ее держат не смог сделал вывод что одноразовые И клипсы с втулочками зелеными на одном пороге поменял полностью на новые. На второй не хватило |
№179
17 07 2017, 15:41
откуда в багажнике можно выцепить питание на USB штекер?
из бм24 можно какнить? ![]() Если хладгена в системе нет или недостаточно, кондер просто не работает или будет просто очень слабо холодить? Мне кажется у меня он не правильно просчитывает температуру, и поэтому некорректно работает климат. |
№180
17 07 2017, 23:14
При отсутствии давления работать кондей не будет.
В смысле не правильно просчитывает температуру ? Если датчик наружней температуры показывает минус, то и компрессор кондиционера не будет включатся. Имеется ввиду это ? |
№181
17 07 2017, 23:31
Серега 330Ci : При отсутствии давления работать кондей не будет. В смысле не правильно просчитывает температуру ? Если датчик наружней температуры показывает минус, то и компрессор кондиционера не будет включатся. Имеется ввиду это ? А датчик в салоне? Который в блоке климата, может он не правильно температуру определяет и поэтому не холодит сильно? |
№182
17 07 2017, 23:35
kvoevodin : Серега 330Ci : При отсутствии давления работать кондей не будет. В смысле не правильно просчитывает температуру ? Если датчик наружней температуры показывает минус, то и компрессор кондиционера не будет включатся. Имеется ввиду это ? А датчик в салоне? Который в блоке климата, может он не правильно температуру определяет и поэтому не холодит сильно? Датчик наружней температуры в левом локере, показания его на приборке. А в салоне устанавливается заданная температура салона (климот), ну и кнопка вкл кондер ))) |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
№183
17 07 2017, 23:38
Если на приборке температура актуальная на сегодня, а сегодня лето и плюсовая на улице, значит не в нем дело, если вентилятор рабочий и крутит на всех скоростях, то отпадает и он.
А вот давление в системе надо проверить. Если оно в норме, то нужно смотреть сам компрессор, его датчик. |
№184
17 07 2017, 23:39
Серега 330Ci : kvoevodin : Серега 330Ci : При отсутствии давления работать кондей не будет. В смысле не правильно просчитывает температуру ? Если датчик наружней температуры показывает минус, то и компрессор кондиционера не будет включатся. Имеется ввиду это ? А датчик в салоне? Который в блоке климата, может он не правильно температуру определяет и поэтому не холодит сильно? Датчик наружней температуры в левом локере, показания его на приборке. А в салоне устанавливается заданная температура салона (климот), ну и кнопка вкл кондер ))) а температуру внутреннюю как машина определяет? как она климат меняет температуру если он не знает какая сейчас? мне кажется я видел что блок климата вынимают и чистят там чтото Серега 330Ci : Если на приборке температура актуальная на сегодня, а сегодня лето и плюсовая на улице, значит не в нем дело, если вентилятор рабочий и крутит на всех скоростях, то отпадает и он. А вот давление в системе надо проверить. Если оно в норме, то нужно смотреть сам компрессор, его датчик. вроде температура правильная, я не смотрел особо на приборке вентиль рабочий скидывал фишку и он крутится меня просто смущает что идет воздух чуть чуть холодный тоесть сейчас на улице жара, и по идее если у меня не работает компрессор то должен теплый идти |
№185
17 07 2017, 23:41
Да чистят
Там где вентилятор стоит Филевский : А на 335 по твоему что?
№186
17 07 2017, 23:44
Таи датчик тоже стоит, в самом блоке, где отверстия, в одни воздух заходит, в другие веходит, через датчик. Его мне не приходилось разбирать, не знаю чего там и как.
Просто же можно жмакнуть на кнопку кондей, вывернуть все крутилки на холод, и замерить проверить температуру хотя бы рукой воздуха из воздуховодов. Летом где то 18 будет. |
№187
17 07 2017, 23:48
Еще, как признак вкл кондея, будут проседать обороты хх, и слегка менятся звук скажем так впечке. Если ничего не происходит, значит кондей не вкл. Ну это так, если визуально. И без разницы, какая у тебя стоит на климате температура, хоть пусть будет 32.
№188
17 07 2017, 23:51
Вообще смотри давление, у меня была как то утечка через трубку, заменил, закачал, все норм.
№189
17 07 2017, 23:51
обороты проседают
звук меняется но воздух идет прям нейтральный не теплый, но и не холодный Серега 330Ci : Вообще смотри давление, у меня была как то утечка через трубку, заменил, закачал, все норм. сначала блок почищу) |
№190
20 07 2017, 13:51
Куплены фонари.
Наконец то теперь рыжик вкруг будут |
№191
21 07 2017, 10:56
И так господа, теперь мне захотелось:
- слушать музыку по блютусу - переключать треки на руле - видеть название трека на экране. Я правильно понимаю что второе и третье возможно только если ставить эмулятор вместо чейнджера? Я им конечно не пользуюсь, но отключать родной пм3 чейнджер на 6 дисков как то жалко
№192
21 07 2017, 11:10
не факт что с эмулятора теги подут
над нбт ставить Филевский : А на 335 по твоему что?
№193
21 07 2017, 11:15
STR8 : не факт что с эмулятора теги подут а от чего зависит пойдут они или нет? от производителя эмулятора или фарта? над нбт ставить мне родная графика нравится, нбт будет инородно смотреться |
№194
21 07 2017, 11:16
kvoevodin : И так господа, теперь мне захотелось: - слушать музыку по блютусу - переключать треки на руле - видеть название трека на экране. Я правильно понимаю что второе и третье возможно только если ставить эмулятор вместо чейнджера? Я им конечно не пользуюсь, но отключать родной пм3 чейнджер на 6 дисков как то жалко ![]() viewtopic.php?p=4368707#p4368707 минимум колхоза, максимум пользы... у тебя вроде все есть (тв тюнер, нави, моник) установка займет полчаса максимум))) |
№195
21 07 2017, 11:24
Sk8prom : kvoevodin : И так господа, теперь мне захотелось: - слушать музыку по блютусу - переключать треки на руле - видеть название трека на экране. Я правильно понимаю что второе и третье возможно только если ставить эмулятор вместо чейнджера? Я им конечно не пользуюсь, но отключать родной пм3 чейнджер на 6 дисков как то жалко ![]() viewtopic.php?p=4368707#p4368707 минимум колхоза, максимум пользы... у тебя вроде все есть (тв тюнер, нави, моник) установка займет полчаса максимум))) а если нет тв модуля?? звук через аукс идет или через тв модуль?? есть ссыль на него где купить? Филевский : А на 335 по твоему что?
№196
21 07 2017, 11:32
STR8
если нет тв модуля его надо купить))) http://pibus.info/buy.html покупать тут, или может кто из буржуев бу продаст на их форуме, там на сайте тож есть ссыль на их тему... пока в продаже нет, и последняя попытка покупки к сожалению успехом не увенчалась..чел чет не отвечал... но я надеюсь, что через некоторое время опять появится в продаже))) точно не через аукс)) подключается через два сток провода от чейнджера и один надо вставить в пустые пины в тв тюнер и нави... |
№197
21 07 2017, 11:33
Sk8prom : kvoevodin : И так господа, теперь мне захотелось: - слушать музыку по блютусу - переключать треки на руле - видеть название трека на экране. Я правильно понимаю что второе и третье возможно только если ставить эмулятор вместо чейнджера? Я им конечно не пользуюсь, но отключать родной пм3 чейнджер на 6 дисков как то жалко ![]() viewtopic.php?p=4368707#p4368707 минимум колхоза, максимум пользы... у тебя вроде все есть (тв тюнер, нави, моник) установка займет полчаса максимум))) все есть, тв тюнер, нави и моник я полистал твой бортовик, мне не нравится это графика безумная которая не вписывается в родной интерфейс чем мне нравится принцип работы моего аукса сейчас - я нажал одну кнопку АМ и у меня сразу работает АУКС и после этого у меня работает навигация или БК А в решении которое у тебя сделано я так понимаю если я захочу послушать музыку то всегда буду наблюдать эту графику инородную на мониторе, или я не прав? как вообще можно загуглить твое решение, чтобы почитать про него? |
№198
21 07 2017, 11:36
Sk8prom : STR8 если нет тв модуля его надо купить))) http://pibus.info/buy.html покупать тут, или может кто из буржуев бу продаст на их форуме, там на сайте тож есть ссыль на их тему... пока в продаже нет, и последняя попытка покупки к сожалению успехом не увенчалась..чел чет не отвечал... но я надеюсь, что через некоторое время опять появится в продаже))) точно не через аукс)) подключается через два сток провода от чейнджера и один надо вставить в пустые пины в тв тюнер и нави... по подключению посмотрел схему да все понятно звук вместо чейнджера. видео так же как и камеру подключать так то норм дивайс но нбт се равно лучше
№199
21 07 2017, 11:43
kvoevodin
http://pibus.info/index.html http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=940693 ну русском инфы другой вроде нет.. графику придется наблюдать в любом случае, но там есть выбор.. и с нажатия одной кнопки не включишь))придется крутилку покрутить)) у меня ща стоит другая, на последней странице у меня в теме фотки есть.. оно периодично обновляется, буржуи пилят для этого всякие ништяки..скоро надеюсь допилят инфу с датчиков типо температуры масла и тд... |
№200
21 07 2017, 11:45
STR8
да понятное дело)) тут свои полюсы))недорого и не геморойно устанавливать)) хотя от нбт я бы не отказался конечно))) на драйве есть е46 с нбт эво))) |
