sstspb
у тебя там диоды стоят? ты про проверку ламп?
    • Сообщений 3634
FesT
да, стоят диоды с силовым резистором. работают адекватно при использовании, а в простое раз в 30 сек одиночный строб
sstspb
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота
    • Сообщений 3634
FesTнету отдельно лево-право. в трейсе только KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO, деактивировал, активировал - пофиг
    • На форуме с 24 05 2017, 20:19
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
romanu :
romanu :
...КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ передних ГАБАРИТОВ?
Обсуждение этого вопроса, советы, пути решения и благополучный исход
подробно в теме "[NCS] Как отключить проверку габаритов?"
здесь: viewtopic.php?f=17&t=52888&p=1380281#p1380281
а зачем ее отключают?
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
Подскажите 2002 года авто. Нужно поворотники "американку" и троекратное моргание поворотником при касании
Берик :
несовместимое с заводским блоком
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
STR8 :
Берик :
не понял, т.е. ни Американку на троекратное мне невозможно сделать?
Берик :
STR8 :
Берик :
можно, но нужен блок более свежего года выпуска
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
FesT :
Берик :
STR8 :
Берик :
Ну а хотя бы постоянные габариты? Т.е. у меня щас кодирован дальний в полнакала, хочу установить Ангелов, и чтоб они тоже постоянно включались...
    • На форуме с 12 02 2018, 12:59
    • Сообщений 1
    • Авто: E46 320ci m54b22, e36 sedan m52b25
Всем привет.
Имеется купе 22.03.2005 выпуска.
Освоил +- NCS, но так и не смог найти нигде параметр CYCL_TI_BLK.... подскажите где смотреть? куда копать?
блок света 35.... За ранее благодарен.
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
Yuriy_Kiev
в 35ом этого нет
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Yuriy_Kiev перепрошивай блок на 37 и будет тебе радость.
    • Сообщений 8566
STR8 :
Такого то вообще вроде нет параметра
Я себе делал эту фигню через CarSoft 6.5.
При начале движения закрывает двери, когда глушишь - открывает замки.
    • На форуме с 12 06 2013, 16:06
    • Сообщений 42
Доброго времени господа. Вопрос к спецам.
Первый вопрос: При блокировке дверей изнутри кнопкой ЦЗ в салоне, блокируются все двери кроме задней правой. Если вручную закрыть (нажать пипку), и открыть кнопкой ЦЗ, то открываются все двери. НО если блокировать двери с ключа, то закрываются все двери разом, и открываются соответственно. Это точно не глючащий активатор, т.к. не закрывается ТОЛЬКО от кнопки ЦЗ в салоне. Собственно вопрос, есть ли такой параметр для кодировки?
Второй вопрос по приборке: при поворте крутилки-регулятора времени в любую сторону идет только увеличение времени. Разбирал приборку - микрики все на местах и работают. По видимости тоже что-то с параметрами.
Буду признателен за любые идеи.
PS Глюки пошли после замены сгоревшего EWS
    • Сообщений 6934
NBAHbl4
Время мотает в одну сторону
    • Сообщений 42
Ingineer :
NBAHbl4
Я понимаю. Как исправить?
    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
NBAHbl4 :
Ingineer :
NBAHbl4
Это не глюк, она всегда в одну сторону мотает у всех.
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 42
Нет. До этого она 100% работала в обе стороны. Даже 200%
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
sWeex :
NBAHbl4 :
Ingineer :
NBAHbl4
Не согласен, у меня время мотает в обе стороны.
    • Сообщений 42
NBAHbl4 :
Вопросы сняты.
    • Сообщений 6934
NBAHbl4
и?
    • Сообщений 42
И всё сделал. Проблема была не програмная, а в железе. Но это уже не в эту тему.
    • Сообщений 42
И для тех кто не профи отвечу на свой же вопрос: нет в zke параметра отвечающего за открытие/закрытие пассаирских дверей по отдельности. Т.к. zke просто физически не может так делать.
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Есть кто дистанционно желает отключить проверку габаритов на E46? Если да то можно поговорить и о кокой-то оплате.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
