№2476
05 07 2017, 12:40
sstspb
у тебя там диоды стоят? ты про проверку ламп? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2477
05 07 2017, 12:58
FesT
да, стоят диоды с силовым резистором. работают адекватно при использовании, а в простое раз в 30 сек одиночный строб |
№2478
05 07 2017, 13:46
sstspb
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2479
05 07 2017, 15:12
FesTнету отдельно лево-право. в трейсе только KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO, деактивировал, активировал - пофиг
№2480
11 07 2017, 09:17
romanu : romanu : ...КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ передних ГАБАРИТОВ? Обсуждение этого вопроса, советы, пути решения и благополучный исход подробно в теме "[NCS] Как отключить проверку габаритов?" здесь: viewtopic.php?f=17&t=52888&p=1380281#p1380281 а зачем ее отключают? |
№2481
11 07 2017, 09:26
Подскажите 2002 года авто. Нужно поворотники "американку" и троекратное моргание поворотником при касании
№2482
11 07 2017, 09:51
Берик : Подскажите 2002 года авто. Нужно поворотники "американку" и троекратное моргание поворотником при касании несовместимое с заводским блоком Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№2483
11 07 2017, 16:40
STR8 : Берик : Подскажите 2002 года авто. Нужно поворотники "американку" и троекратное моргание поворотником при касании несовместимое с заводским блоком не понял, т.е. ни Американку на троекратное мне невозможно сделать? |
№2484
11 07 2017, 16:55
Берик : STR8 : Берик : Подскажите 2002 года авто. Нужно поворотники "американку" и троекратное моргание поворотником при касании несовместимое с заводским блоком не понял, т.е. ни Американку на троекратное мне невозможно сделать? можно, но нужен блок более свежего года выпуска Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2485
12 07 2017, 18:23
FesT : Берик : STR8 : Берик : Подскажите 2002 года авто. Нужно поворотники "американку" и троекратное моргание поворотником при касании несовместимое с заводским блоком не понял, т.е. ни Американку на троекратное мне невозможно сделать? можно, но нужен блок более свежего года выпуска Ну а хотя бы постоянные габариты? Т.е. у меня щас кодирован дальний в полнакала, хочу установить Ангелов, и чтоб они тоже постоянно включались... |
№2486
15 02 2018, 16:08
Всем привет.
Имеется купе 22.03.2005 выпуска. Освоил +- NCS, но так и не смог найти нигде параметр CYCL_TI_BLK.... подскажите где смотреть? куда копать? блок света 35.... За ранее благодарен. |
№2487
21 02 2018, 16:03
Yuriy_Kiev
в 35ом этого нет |
№2488
21 02 2018, 16:39
Yuriy_Kiev перепрошивай блок на 37 и будет тебе радость.
№2489
23 02 2018, 15:42
STR8 : Такого то вообще вроде нет параметра Я себе делал эту фигню через CarSoft 6.5. При начале движения закрывает двери, когда глушишь - открывает замки. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№2490
08 03 2018, 20:08
Доброго времени господа. Вопрос к спецам.
Первый вопрос: При блокировке дверей изнутри кнопкой ЦЗ в салоне, блокируются все двери кроме задней правой. Если вручную закрыть (нажать пипку), и открыть кнопкой ЦЗ, то открываются все двери. НО если блокировать двери с ключа, то закрываются все двери разом, и открываются соответственно. Это точно не глючащий активатор, т.к. не закрывается ТОЛЬКО от кнопки ЦЗ в салоне. Собственно вопрос, есть ли такой параметр для кодировки? Второй вопрос по приборке: при поворте крутилки-регулятора времени в любую сторону идет только увеличение времени. Разбирал приборку - микрики все на местах и работают. По видимости тоже что-то с параметрами. Буду признателен за любые идеи. PS Глюки пошли после замены сгоревшего EWS |
№2491
08 03 2018, 23:52
NBAHbl4
Время мотает в одну сторону |
№2492
09 03 2018, 00:09
Ingineer : NBAHbl4 Время мотает в одну сторону Я понимаю. Как исправить? |
№2493
09 03 2018, 08:25
NBAHbl4 : Ingineer : NBAHbl4 Время мотает в одну сторону Я понимаю. Как исправить? Это не глюк, она всегда в одну сторону мотает у всех. E46 M43TU - Продано |
№2494
09 03 2018, 09:03
Нет. До этого она 100% работала в обе стороны. Даже 200%
№2495
09 03 2018, 10:05
sWeex : NBAHbl4 : Ingineer : NBAHbl4 Время мотает в одну сторону Я понимаю. Как исправить? Это не глюк, она всегда в одну сторону мотает у всех. Не согласен, у меня время мотает в обе стороны. |
№2496
10 03 2018, 13:38
NBAHbl4 : Доброго времени господа. Вопрос к спецам. Первый вопрос: При блокировке дверей изнутри кнопкой ЦЗ в салоне, блокируются все двери кроме задней правой. Если вручную закрыть (нажать пипку), и открыть кнопкой ЦЗ, то открываются все двери. НО если блокировать двери с ключа, то закрываются все двери разом, и открываются соответственно. Это точно не глючащий активатор, т.к. не закрывается ТОЛЬКО от кнопки ЦЗ в салоне. Собственно вопрос, есть ли такой параметр для кодировки? Второй вопрос по приборке: при поворте крутилки-регулятора времени в любую сторону идет только увеличение времени. Разбирал приборку - микрики все на местах и работают. По видимости тоже что-то с параметрами. Буду признателен за любые идеи. PS Глюки пошли после замены сгоревшего EWS Вопросы сняты. |
№2497
12 03 2018, 16:27
NBAHbl4
и? |
№2498
12 03 2018, 16:52
И всё сделал. Проблема была не програмная, а в железе. Но это уже не в эту тему.
№2499
12 03 2018, 17:06
И для тех кто не профи отвечу на свой же вопрос: нет в zke параметра отвечающего за открытие/закрытие пассаирских дверей по отдельности. Т.к. zke просто физически не может так делать.
№2500
19 03 2018, 12:25
Есть кто дистанционно желает отключить проверку габаритов на E46? Если да то можно поговорить и о кокой-то оплате.
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
