    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Вверх
    • Сообщений 6019
Как ты АП-аешь - я подумал продал уже ::kor::
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Просто хочется оставить себе, но сейчас нужны другие деталюхи
    • Сообщений 43317
Under :
БМВэшник
У меня сейчас нет ни времени, ни места, чтобы её настраивать, и с моими колёсами она бы легла на арки.
Качество очень даже хорошее.
Просто здесь управление простое двухконтурное, поэтому и цена такая. Продвинутый блок на 4 контура с памятью и датчиками стоит больше, чем этот комплект.
Здесь простой вариант: ставится штатно, поднимается по осям (перед/зад) на своё усмотрение.
Спереди специально брал рукава, чтобы подушка не цепляла о колесо при штатных вылетах.
вопросы:
зачем сами стойки крутить если эта пневма?
положение я смогу выставлять только на глаз? (отсутствие памяти)
вышел, на брелок жмакнул, линейкой померил, утроило поехал, нет так дальше на брелок жмакаешь, схема работы сего девайса такова?
    • Сообщений 6019
Under :
Чего задумал?
БМВэшник :
Under :
БМВэшник
вопросы:
отвечу за ТСа:
1) настройка жесткости и комфорта при езде
2-3) надо смотреть какой блок управления (может быть будет память по давлению), но судя по тому что на фото нет датчиков клиренса, то только такая и будет (если будет). Я бы еще манометры цифровые докупил
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
БМВэшник
Подушки накручиваются на винты и уплотняются по корпусу двумя резиновыми кольцами снизу и двумя сверху по штоку. Там и не порегулируешь в принципе.
Но на самой стойке есть регулировка снизу, чтобы можно было выбрать минимальную высоту при полностью спущенной подушке. На жесткость это никак не влияет.
Пневма на винтах собирается в основном только из-за большей жесткости койловеров в отличие от родных амортов, ну и штатный аморт не надо варить. Получается не такая пневмо-валкость при езде и простота установки.
Спереди специально брал рукава, чтобы можно было подружить колёса со штатными вылетами и баллонами пневмы.
Положение регулируется на глаз по осям, датчиков нет. (как на видео в первом посте)
Потом при желании можно пересесть на четырёхконтурную систему на датчиках от ренджа. Либо не брать у меня соленоиды.
Всё остальное докупается в зависимости от предпочтений и бюджета...
Можно уложиться в 60-70 или 120-150 ::daa::
Denchik662 :
Under :
Чего задумал?
Ничего не задумал, просто ей всегда что-то надо:)
Рекомендуем почитать на тему Продано!!! пневма на е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
Under
тут не соглашусь, изменение высоты как раз и должно влиять на жесткость из-за изменения рабочего объема и давления. Опять же при условии что высота одна и та же ездовая будет в обоих случаях
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
FesT
Это когда на винтах гайку крутишь, то жёсткость меняется из-за положения штока. А тут на этом месте стоит подушка зафиксированная. Там в принципе только 10мм можно подвигать.
Нижняя же регулировка - это по сути высота фиксации всего аморта в кулаке, уже около 40мм.
