№26
05 06 2017, 10:11
Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() Про кит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№27
05 06 2017, 11:57
jiuced : Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() Про кит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ды класс так то, спортлайн тогда вообще в порогах что ли сидит. А на айбахи есть клубные скидки? Захотел, ниже пиже
№28
05 06 2017, 12:05
Sidman : jiuced : Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() Про кит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ды класс так то, спортлайн тогда вообще в порогах что ли сидит. А на айбахи есть клубные скидки? Захотел, ниже пижеНу да, он уже под арку лезет. Есть с Калининграда парнишка, по 9500 комплекты с доставкой. Не забывай что и стойки менять нужно. Видел у парнишки 226 опция на стойках от плохих дорог, морда совсем не села. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№29
05 06 2017, 12:14
jiuced : Sidman : jiuced : Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() Про кит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ды класс так то, спортлайн тогда вообще в порогах что ли сидит. А на айбахи есть клубные скидки? Захотел, ниже пижеНу да, он уже под арку лезет. Есть с Калининграда парнишка, по 9500 комплекты с доставкой. Не забывай что и стойки менять нужно. Видел у парнишки 226 опция на стойках от плохих дорог, морда совсем не села. Это как? 226 стойки и 815 они же разные. У меня 226, просто не сядет или не подойдут?
№30
05 06 2017, 12:16
Sidman : jiuced : Sidman : jiuced : Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() Про кит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ды класс так то, спортлайн тогда вообще в порогах что ли сидит. А на айбахи есть клубные скидки? Захотел, ниже пижеНу да, он уже под арку лезет. Есть с Калининграда парнишка, по 9500 комплекты с доставкой. Не забывай что и стойки менять нужно. Видел у парнишки 226 опция на стойках от плохих дорог, морда совсем не села. Это как? 226 стойки и 815 они же разные. У меня 226, просто не сядет или не подойдут?В том то и дело что он не знал этого, 226 сядут. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№31
05 06 2017, 12:18
jiuced : jiuced : Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() В том то и дело что он не знал этого, 226 сядут. Спс, А то чет, жестче еще хочется, мало стало и ниже чуть
№32
05 06 2017, 12:35
Sidman : jiuced : jiuced : Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() В том то и дело что он не знал этого, 226 сядут. Спс, А то чет, жестче еще хочется, мало стало и ниже чутьПо поводу жестче не скажу, не с чем сравнивать, но как я понимаю из обычных только кони спорт будут жестче, все остальное примерно одинаковое. Койлы в расчет не беру, это отдельная тема... toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Рекомендуем почитать на тему 320i в погоне за ZHP. авто в продаже за 320
№33
05 06 2017, 12:57
jiuced : Sidman : jiuced : jiuced : Sidman : А у тебя спортлайн или про кит айбухи? ![]() В том то и дело что он не знал этого, 226 сядут. Спс, А то чет, жестче еще хочется, мало стало и ниже чутьПо поводу жестче не скажу, не с чем сравнивать, но как я понимаю из обычных только кони спорт будут жестче, все остальное примерно одинаковое. Койлы в расчет не беру, это отдельная тема... Более низкие пружины, в любом случае жестче должны быть чем сток Lefjefors |
№34
05 06 2017, 13:16
Sidman : Более низкие пружины, в любом случае жестче должны быть чем сток Lefjefors Ко всему этому стоит добавить более короткие тяги стаба и по желанию сайлентблоки з4м toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№35
30 06 2017, 12:51
Следующий этап доработок: Бампер альпина, стаб ///м, рейка е36
№36
30 06 2017, 12:53
Накрылся у меня редуктор от мки, взял у Хофманна, так что если есть желающие, блока, крышка, ГП в продаже, ну или с корпусом все отдам. Причина смерти: рассыпался подшипник на ведущем валу.
№37
30 06 2017, 18:44
Подшипник передний на редукторе можно поменять.
№38
30 06 2017, 19:15
А в чем прикол рейки с е36?
№39
30 06 2017, 20:22
Wasiliy : А в чем прикол рейки с е36? Ни вчем . |
№40
03 07 2017, 09:14
G.S.A. : Подшипник передний на редукторе можно поменять. а их там не 2? чет мне ценник за работу не понравился, может конечно есть кто дешевле это делает toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№41
04 07 2017, 00:40
jiuced : G.S.A. : Подшипник передний на редукторе можно поменять. а их там не 2? чет мне ценник за работу не понравился, может конечно есть кто дешевле это делает Да, их там 2. И распорная втулка между ними. |
№42
04 07 2017, 00:41
Сколько объявили ?
№43
04 07 2017, 08:48
G.S.A. : Сколько объявили ? 15 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№44
04 07 2017, 09:30
С запчастями? По сути не очнь дорого. Эт в Питере у знакомого тулшеда? Имхо за работу 10-15 адекват. Если канешн. Просто тупо поменять подшипники то около 10 думаю.
№45
04 07 2017, 09:31
У тебя валы стоят уже или нет?
№46
04 07 2017, 09:36
G.S.A. : С запчастями? По сути не очнь дорого. Эт в Питере у знакомого тулшеда? Имхо за работу 10-15 адекват. Если канешн. Просто тупо поменять подшипники то около 10 думаю. С запчастями, в МСК, с радостью бы отдал ему на ремонт, но это время+ транспортные расходы, а так знакомые предложили 8-9 за работу, но надо подшипники искать. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№47
04 07 2017, 09:37
G.S.A. : У тебя валы стоят уже или нет? нет еще, на блок 2.2 их не так просто ставить, нужно сначало либо перейти на блок 3.0, либо на строкер кит(о чем я последнее время и думаю) toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№48
04 07 2017, 09:43
jiuced : G.S.A. : У тебя валы стоят уже или нет? нет еще, на блок 2.2 их не так просто ставить, нужно сначало либо перейти на блок 3.0, либо на строкер кит(о чем я последнее время и думаю) Я думал у тебя уже 3.0 на валах. Хотел заехать |
№49
04 07 2017, 09:54
jiuced : G.S.A. : С запчастями? По сути не очнь дорого. Эт в Питере у знакомого тулшеда? Имхо за работу 10-15 адекват. Если канешн. Просто тупо поменять подшипники то около 10 думаю. С запчастями, в МСК, с радостью бы отдал ему на ремонт, но это время+ транспортные расходы, а так знакомые предложили 8-9 за работу, но надо подшипники искать. Ты же воде тоже в Мск? С запчастями 15-хороший ценнег. Подшипники рубля по 3 + - будут - можно подобрать чтоб не под заказ.. И втулка распорная - не доогая , но под заказ. |
№50
04 07 2017, 10:02
G.S.A. : jiuced : G.S.A. : У тебя валы стоят уже или нет? нет еще, на блок 2.2 их не так просто ставить, нужно сначало либо перейти на блок 3.0, либо на строкер кит(о чем я последнее время и думаю) Я думал у тебя уже 3.0 на валах. Хотел заехать думаю пока все же увеличить объем - строкер, прикатать чутка и пихнуть валы, увы бюджет не позволяет больших переделок toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
