    • На форуме с 02 04 2017, 22:13
    • Сообщений 30
Всем привет.
Машина: e46 coupe 99Г. 2,8 m52tu
Ситуация следующая: В один из прекрасных дней я заметил, что открывая машину с центр-замка у меня не открылась водительская дверь. Я подумал, ну, бывает... Закрыл машину с центр замка и снова октрыл, в итоге всё нормально открылось. Далее ситуация повторилась. Перед этим я побывал на мойке, где мыл автомобиль свой. Сейчас у меня уже не открывается дверь водительская с центр-замка, я её открываю или с ключа, либо со стороны пассажира, а где времени много свободного, зажатием кнопки жду пока опустится окно и открываю уже изнутри.
Теперь конкретно про нюансы:
1. Если машину открывать по кнопке с пульта, водительская дверь не открывается, но при этом слышен звук щелчка в двери.
2. Далее, открыв одним из вышеперечисленных способов дверь, при наступлении момента закрытия её, нажимаю на кнопку пульта ЗАКРЫТЬ и водительская дверь вместе со всеми остальными успешно закрывается. При этом есть нюанс такой, если воительская дверь стояла минут 5-20 без открывания и захлопования её, она может не закрыться. Приходится просто открыть дверь, далее захлопнуть её сразу и нажать на кнопку ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ на пульте и тогда успешно закрывается.
3. Кнопка закрытия дверей внутри салона. Тут ещё интереснее, когда нажимаешь на неё, она не закрывает и не открывает водительскую дверь (с пассажирской и багажником всё норм), при нажатии на кнпоку звук щелчка есть в пассажирской двери, а в водительской нет.
4. Ещё один интересный момент... Допустим всё открыто, т.е. защёлки везде открыты и двери свободно можно открыть. Открываем пассажирскую дверь и оставляем её не захлопнутой, нажимаю на защёлку на самой двери и она защёлкивается. После этого можно дверь захлопнуть и она уже считай закрыта на замок. Если такую процедуру проделать с водительской дверью, даже с применением силы не получается опустить (нажать) на эту защёлку, она уходит вниз только если дверь захлопнута.
Как-то так. Надеюсь, объяснил подробно и понятно, но если что, спрашивайте...
Все нюансы которые были мне известны я написал выше.
Кто чем может, помогите... Заранее спасибо.
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Релюхи в блоке ZKE меняй.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=10925[/url]
    • Сообщений 30
Это точо из-за них? Я этот блок короче разобрал, октрыл крышку, далее нужно было уже на самом блоке открывать крышку. Как выяснил, её отрезать нужно, что бы контакты зачистить. Я не стал рисковать и оставил как есть.
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Пилить ничего не надо, чистка не поможет, т.к.дорожки прогорают насквозь.
Только замена
    • Сообщений 30
Где купить их можно то?
А то я ту тему читаю сейчас, там прям люди оптом покупают их.
    • На форуме с 08 09 2013, 10:32
    • Сообщений 51
https://vk.com/bmwcrewmag тут есть)
Я на Drive 2
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое...
Подробнее Bmw crew mag
Также велком на канал Bmw crew
    • На форуме с 21 04 2015, 11:44
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
Я брал на алишке!
Рекомендуем почитать на тему Некорректная работа центр-замка
    • На форуме с 15 08 2012, 15:06
    • Сообщений 234
    • Авто: ВАЗ 21213 4х4
Да, можно на али. Дешевле будет.
А если по-быстрому - в екзисте нашел реле под таким номером HR61353454607
HERMANN HR61353454607 Реле v23084-c2001-a303
    • На форуме с 18 09 2017, 19:56
    • Сообщений 1
Дорогие друзья помогите пожалуйста, провернулась личинка , заехал в мастерскую поставили рем-комплект, поставил обратно, проверяю- закрылась, все двери защелкнулись, открываю, открывается только водительская, остальные двери ушли в блокировку, ни на что не реагируют, из салона тоже не могу открыть, нажимаю кнопку закрыть/открыть в салоне закрывает водительскую и уже не может открыть ни одну дверь с неё, идет просто щелчок со стороны бордочка, хотя до замены личинки кнопка работала на открытие и закрытие нормально! В чем причина? Как снять блокировку с дверей?неужели реле накрылись сразу после замены личинки??
Brutto,проблему решил?
    • Сообщений 30
Проблему до сих пор не решил, но многое смог узнать.
В общем, конкретно с моими симптомами - это накрылся замок. Т.е. замок целиком под замену.
Реле я проверил, они как новые, работают корректно.
Сняли замок дверной, посмотрели, в итоге поставили другой и он корректно закрывался и открывался с пульта ключа.
Понятно.Тоже есть такая проблема...
  • Альфа-Центр
    Кто-нить обслуживался в...
  • **** Работа в BMW ****
    Уважаемые, Кто бы хотел работать проэктировщиком машин в BMW? У меня тут знакомый позвонил с г...
