    • На форуме с 01 04 2009, 20:52
    • Сообщений 118
    • Авто: Е46 2003 года, седан, автомат.
Ситуация такая. Разбил свою машинку 2003 года АКПП, и в сервисе мне ее собрали. Но, видно у них масло АКПП при замене радиатора вытекло. Мне сказали, что залили Mobil ATF 320. Машина плоха трогалась с места, только реально с 2000 оборотов. Была ошибка - проскальзывание 4 и 5 передачи. Долили этого же масла 3 литра. Машина стало ехать получше, но детонация осталась. Также сейчас расход около 20 литров на 100 км, а было 12 литров по городу. Иногда пахло горелым маслом. Ошибок по коробке сейчас нет. Тргоается реально с 1500 оборотов. Передачи не дергаются, переключение плавное.
Сколько жить осталось коробке? Или уже все?
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
начни с замены масла!!!заливается туда esso lt7//////!ну оно одно такое у эссо!возможно перелили,либо недолили масла!!!если так то естественно масло либо пенится,либо его голодание!!!!-а это значит в систему гидравлического управления попадает воздух,а значит херово работает пакет сцепления и т.д. ::44:: коробка лагает короче!!!это частая проблема дибильных сервисов!!!атф в бмв вооще помоему не идёт ::tyktyk::
::31::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
если у тебя масло было залито эссо и они туда атфки залили то это пипец!!! ::40::
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Механник
Не факт что Esso, может быть еще Texaco, надо смотреть что за коробас стоит.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
GopblH прав....сначала смотрим что за коробка, отсюда узнаем что лить...
Такими темпами мы скоро подсолнечное масло будем советовать заливать ::42::
    • Сообщений 118
На коробке зеленая этикетка 5НЗ-19.
Сам прекрасно понимаю, что надо масло лить или TEXIKO или ESSO (видел эту тему).
А фильтр не может засориться, если учесть, что буксовала 4 и 5 передача, возможно горели фрикционы.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
еслиб засорился вооще хрен куда п поехал,ведь через фильтр идёт забор масла,а если забор забит и нехватает давляка то датчик кинет коробку в аварийный режим! ::34::
Рекомендуем почитать на тему Очредная беда с коробкой
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Сообщений 118
Спасибо за ответы. Но вот вопрос: Почему шумит коробка и схватывает на 1500 оборотах?
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
зеленая - ESSO LT71141(АКПП ZF 5HP19) масло не дорогое и фильтр(900р) с прокладкой(300р)прокладка бумага- разваливается старая.начни с масла может реанимируешь.
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
да масло 400р литр
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
GopblH писал(а):
Механник
+1 :twisted:
Изображение Биби...вжиу
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
я для зеленой нашлепки написал. посмотри на свою если не зеленая в поиск.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
lexxx381
У меня тоже зеленая, но GM :) Блин везет вам, цена фильтра :twisted:
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
GopblH писал(а):
lexxx381
по ходу у меня тоже GM.... что в нее лить?
Не поверил глазам и ушам, когда на сервисе сказали, что на шильде написано "Сделано во Франции. GM"
еще вот такая инфа есть по моей коробке http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=E5003C02
и еще вроде как ее тип не ZF а A5S 390R - ZW (хз что это...) я в панике
Последний раз редактировалось xmass 11 11 2009, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
xmass
http://istopttorg.com.ua/production/Avt ... 7045E.html ну или оригинал, хотя это одно и тоже))
    • Сообщений 1637
GopblH
не открывается ссылка...
ты менял уже масло на своей?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
xmass
texaco texamatic 7045e. Да я менял.
    • Сообщений 1637
GopblH
Спасибо большое за инфо, а то я уж не знал, что делать... сколько литров надо брать? И фильтр менял при замене?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
xmass
Фильтр обязательно менять надо, этот как замена в двигателе, только не такая частая. Фильтр онли оригинал дорого, но раз в 60 000 тыс думаю можно раскошелиться. Масло сколько слили столько залил, все зависит от того как менять будешь, лучше спроси у мастеров. Самое маленькое это литров 7. Всего в коробке около 9, но при сливе около 2 литров остается в гидротрансформаторе. Если делать с прокачкой то там надо больше, но это уже лучше спросить у тех кто будет менять. Еще советую купить сливную пробку, у меня почти скручена.
