    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
[url][/url]
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 9677
Slokot :
Та же фигня. Поменял пружины, аммы от S226A и опоры... Как-то большего ожидал...
Заезжал к AlexRS на заменить то-сё... Заменил стоковые опоры на опоры от e36. Сама опора ниже примерно на 1см, но (!!!) у нее короткие шпильки(примерно на 3-4мм). Хотел было отказаться на время от замены опор, т.к. нужных гаек не оказалось под рукой, но AlexRS предложил переколотить шпильки со старых... И, таки, переколотил. Встало все как родное. Машина упала на ожидаемый см. Посадка - нравится.
Опоры Lemf 2730901(TRW JSB186) - люминий. Есть в каталогах lemf 1056801 (TRW JSL108) - чугуний.
Собственно, к вопросу зачем все это:
1. не оригинальные пружины лейсджовс под 226 не соблюдают нужную высоту по морде.
2. стоят армирующие элементы, т.е. +3-4мм к высоте.
Со всем этим, высота по рулетке - сток.
После замены опор - больше похоже на правду. Сфотаю - выложу.
suum cuique
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Slokot
правильно понял что получается, авто таки ниже село на 1 см, на опорах от е36?
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 9677
moroz1984
::daa::
suum cuique
    • Сообщений 2660
Подписка
Дэк какие от е36 брать все таки? Чтоб по надежнее и по ниже
У опор e36 corteco нет штифта, сами они из чермета, покрыты грунтом, который отколупывается, а за ним резина)))
Рекомендуем почитать на тему Различия верхних опор передних аммортизаторов
    • Сообщений 2040
deadmaus5 :
подтверждаю
все опоры кортеко нонейм и гуано тк в коробку можно положить все что угодно, я правда брал задние
35тыс пробег
действительно в коробке боге лежат боге, в коробке лемфердер лежит боге
боге - оригинал ::xa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8756
Prof. Plinio Correa
