21 05 2017, 21:18
У меня уже крик отчаяния. Авто едет целых ~10 сек до 100.
Может быть кто сталкивался с таким и может кто подскажет вероятный путь решения (можно даже многоходовочку). Вот уже 3 года являюсь счастливым обладателем BMW e46 325Ci, брал с пробегом 250 000 и вот список работ, который был произведен в обратной хронологии, на данный момент пробег 315 000: - 60 тыс назад кап рем двигателя (замена вкладышей, колец, маслосъемных, всех цепей, натяжителей и всего что только можно, кроме самих поршней, колена и валов). Сейчас авто не потребляет масло совсем, меняю каждые 8000 сразу вместе со свечами (лью motul 5w40 и только из бочки), установка нового оригинального КВКГ; - 40 тыс назад замена термостата, установка равнодлинного коллектора, шитье в евро-0 и установка задней банки BMW perfomance от 330; - 30 тыс назад вымыты форсунки ультразвуком, установка новой - 20 тыс назад установка контрактной АКПП 5hp19 с пробегом 117 тыс км; - 10 тыс назад замена помпы системы охлаждения; - 5 тыс назад установка ремкомплекта double-vanos, включая игольчатые подшипники, тефлоновые кольца (старые рассыпались в руках), так же через приспособу выставлены фазы газораспределения; - 500 км назад установка нового бензинового фильтра Mahle и новый бензонасос VDO Siemens. По ходовой и прочему не вижу смысла писать, но заменено было всё, даже установлены "серьги" в рычаги от Z4M. Диагностика не показывает ни одной ошибки, все узлы откликаются, все датчики работают, ДМРВ показывает кол-во воздуха "как по учебнику", двигатель работает ровно, расход в пробках 13 л/100 км, по трассе 6 л/100 км, НО МАШИНА НЕ ЕДЕТ! Едет, но далеко не как паспортные ~8 сек до 100... Уже не знаю что копать, куда влезать. Раскручивали DISA, все прокладки целые, вакуум держат. Последнее было то, что заменен дорогой насос VDO Siemens, вместо штатного, который отпахал там 17 лет, эффекта ровным счетом никакого, только чуть упал расход. Из текущих проблем - зимой при отрицательных температурах подтекает радиатор на стыке пластика с алюминием, немного сочится прокладка под термостатом. Готов приехать на диагностику в г. Ставрополе, возможно в Кав. Мин.-группу. |
21 05 2017, 21:27
Чем разгон мерил? не айфоном же?)
Адаптации коробки сбрасывались? До перепрошивки на евро 0 тоже самое было? |
21 05 2017, 21:56
Не понятно было, так как стояла дергающаяся коробка, старый ванос, ехала да так же. Секундомером обычным замеры, ну и то что еду чуть быстрее приоры
21 05 2017, 22:47
у меня 2,2 на автомате, ехала 9 сек примерно, это как раз и было чуть быстрее приоры
думаю дело тут в погрешности измерений ну и какой бензин льешь? |
21 05 2017, 22:50
92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон
21 05 2017, 23:20
ViciousEnvision : 92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон давай коробку меняли у нее? с какой на какую? редуктор может слишком длинный? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
22 05 2017, 00:03
сarlsson : ViciousEnvision : 92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон давай коробку меняли у нее? с какой на какую? редуктор может слишком длинный? С такой же, 325, м54 |
Рекомендуем почитать на тему Не едет нифига...
22 05 2017, 01:48
ViciousEnvision съезди на дино тест для начала, ну и потом хорошая диагностика, колеса какие? Мб просто врет спидометр?)
22 05 2017, 02:29
ViciousEnvision
Залей 98-й бензин и скинь видео разгона |
22 05 2017, 03:05
Adrenaline : ViciousEnvision Залей 98-й бензин и скинь видео разгона при чем в пустой бак!!!
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
22 05 2017, 03:15
ViciousEnvision : 92 бензин лукойл. Могу на видео записать разгон эээээээээ, ничего в том, что сам и написал не настораживает? я как бы хз, может в России, 92 это типо круто, но как бы по книжечке рекомендуется хотя бы 95, а в условиях РФ- лучше 98 сразу лить и проверенный HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
22 05 2017, 05:13
с бенза снять 2 секунды (даже по обычному секундомеру) это вы конечно мутанты серьезные , ну [censored] с вами связыватся
[album]47162[/album] |
22 05 2017, 06:42
Saimon124
Понял одно, что под каждую машину, каждый бенз индивидуален. Может быть и на 92 время впрыска меньше, чем на 95. И коррекции лучше. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
22 05 2017, 08:36
Что в бмв что в мерседесе только 95
22 05 2017, 09:00
Еще литров 40 92го откатать надо, потом 95 залью и видео запишу. Колёса не врут, так как стоят 205/50ZR17 - один из рекомендованных размеров с наклеечки в двери
22 05 2017, 20:38
Cevep : Да какой бензин? При чем тут бензин?? Это не супер спорт кар, который за каждую сотую борется. Это надо залить откровенной мочи, что бы сильно затупить разгон. тут надо хорошего диагноста и ремонтника и все станет на свои места не-не , тут ребята серьезные ! бензом затуп на разгоне лечат на раз два 2 секунды снимаем 98м , еще нуливик ставим и с 9 секунд , выезжаем из 7 ![]() [album]47162[/album] |
22 05 2017, 20:45
Банку продам мгрис! Будет 6 секунд!
23 05 2017, 13:00
В общем нашел одних ребят в городе, опять подключились 2мя разными сканерами - ни 1 ошибки, никаких проблем... Попытались проверить какая прошивка стоит и со слов "стоит какая-то 69 версия, у нас открывает только до 66" (что-то примерно такое). Саму прошивку скинул себе и вот, если есть кто сможет открыть и посмотреть что же там в прошивке, буду весьма признателен, за отчет и описание готов закинуть символическую сумму на телефон. Прошивку могу скинуть на эл. почту или в вк, сюда не знаю как добавить. Не знаю, скачается или нет: https://vk.com/doc3240879_445828411
23 05 2017, 13:02
69 -это автоматная евро 2
23 05 2017, 19:42
Прошивка действительно 69 версии (последняя для e46 m54), ЕВРО-4 (Configuration Catalytic System - 4). Автомат или нет - в прошивке не указывается, DME определяет это по наличию блока управления коробкой-автоматом.
В любом случае несложно прошиться на любую прошивку ниже используя WinKFPT. |
26 05 2017, 11:27
После повторной прошивки 9 секунд ровно получается... уже чуть лучше Ошибка по подушкам какого-то [censored] вылезла после переустановки бензонасоса Оо |
26 05 2017, 11:58
Tul : с бенза снять 2 секунды (даже по обычному секундомеру) это вы конечно мутанты серьезные , ну [censored] с вами связыватся Мне кажется тут всё в комплексе, у замеритяля руки кривые и жадность зашкаливает. Кто меряет разгон на ведрище прошедшем 250тыс+ заправленном 92-м лукойлом , да ещё и секундомером ? Кони уже поразбежались, бензин не дает оставшимся коням выложиться по ПОЛНОЙ, да и мерять надо было простыми часами "Слава", смотря на секундную стрелку. Да может там и колеса какие нибудь не правильные + проблемы, характерные для ведрища с пробегом 250+.Меняй машину и будет тебе СЧАСТЬЕ.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
26 05 2017, 12:00
подсос воздуха может где- проверяли?
26 05 2017, 12:06
Top Gun : Tul : с бенза снять 2 секунды (даже по обычному секундомеру) это вы конечно мутанты серьезные , ну [censored] с вами связыватся Мне кажется тут всё в комплексе, у замеритяля руки кривые и жадность зашкаливает. Кто меряет разгон на ведрище прошедшем 250тыс+ заправленном 92-м лукойлом , да ещё и секундомером ? Кони уже поразбежались, бензин не дает оставшимся коням выложиться по ПОЛНОЙ, да и мерять надо было простыми часами "Слава", смотря на секундную стрелку. Да может там и коллеса какие нибудь не правильные + проблемы, характерные для ведрища с пробегом 250+.Меняй машину и будет тебе СЧАСТЬЕ. ![]() Если даже по корявому секундомеру она едет [censored], то по рейслоджику поедет еще дольше, ладно 92 поменяю, когда бак откатаю, а лукойл то чем не угодил? Размер колёс взят с таблички, прилепленой к двери 205/50R17, резина новая dunlop. Проблемы характерные для ведрища с пробегом 250к+ перечисли, а я тебе скажу что я исправил, а что нет и, кстати, список исправленного есть в самом первом посте. Менять машину я не хочу, я хочу максимально приблизить её к заводским показателям. |
26 05 2017, 12:07
karter : подсос воздуха может где- проверяли? Новый патрубок от корпуса фильтра до ДМРВ и новый патрубок от ДМРВ к впускному коллектору |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
