№201
14 05 2017, 16:41
а че диски не альпина?)
№202
14 05 2017, 20:36
Top Gun
Ахонь!!! Идёт ей всё таки этот цвет
№203
15 05 2017, 10:56
glycerinum : а че диски не альпина?) Так это не Альпина. Там мотор S52, единственное, что там от Альпины, это впускной коллектор и прошивка, все остальное - это скорее 330xi. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№204
15 05 2017, 21:14
Сегодня вынуждено пришлось делать очередную доработку, которую, в принципе и не планировал. По возвращению с работы, уже возле дома развалилась крыльчатка вентилятора, которя ставиться на вискомуфту. Лопастями побило внутренний дифузор вентилятора, радиатор, датчик температуры, колодку управления электровентилятора кондиционера, помяло обратку шланга охлаждениия АКПП и немного досталось капоту.
Ещё никогда так не матерился, как сегодня. Тут же отзвонился знакомым, заказал новый радиатор, и электрический вентилятор. Если бы раньше знал, что так безгеморойно все меняется и ставиться на штатные места и в штатную проводку и столько плюсов от такой замены, уже давно бы её сделал (практически нет падения мощности при горячем моторе, нет лишнего вентилятора кондиционера, нет этой долбанной вискомуфты и этого долбанного, вечно разлетающегося вентилятора, машина намного тише работает и нет опасности оторванными лопастями пробить все что можно и нельзя под капотом). Все про все обошлось в 13 тыс и 2.5 часа времени с перекурами и проверкой нового вентилятора, комппом. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Единственное капот придется немного ремонтировать, хотя почти не видно, можно, в принципе и так оставить, но хочется идеального вида.
№205
15 05 2017, 22:50
Top Gun
да известный прикол, некоторым даже насквозь капот прошибало) |
№206
15 05 2017, 23:02
Самое интересное, уже не первый раз отрывает лопасти, но как сегодня, так серьезно и разрушительно - первый раз. Не просто лопасти оторвались, а они целиком отвалились от металлического корпуса- основания крыльчетки, чистое металлическое кольцо осталось прикрученное к вискомуфте, и ни единой пластмасски на нём, все отлетело к ипеням и разлетелось под капотом.
Вроде и вентиль - оригинал, хотя сечас всякие подделки и хренпоймешь, везде значки бмв, а сделано в китае или малазии.
№207
16 05 2017, 10:27
Top Gun
я как начитался такого, так у меня появился страх открыть капот и получить лопасть в глаз) |
Рекомендуем почитать на тему Был 325ix, стал лучше.
№208
17 05 2017, 14:01
virtus61 : Top Gun я как начитался такого, так у меня появился страх открыть капот и получить лопасть в глаз) А ты глуши |
№209
17 05 2017, 15:36
А как передние привода переживут 280л.с. Они и так не отличаются живучестью.
№210
17 05 2017, 15:59
Отлично переживут.На настоящей Альпине же установлены и ничего, живут.
№211
26 05 2017, 22:14
Временно с Альпины поставил мозги АКПП, чтоб попробовать разницу с 330, и чтоб вы думали?... Машина поехала совсем по другому, не стало провала при старте (на мозгах 330, мотор успевал выскакивать на 3-3.5 тыс оборотов, только тогда начиналось нормальное ускорение) сейчас машина начинает разгон прямо за педалью газа с очень небольшим провалом, практически незаметным. Перестала пинаться при резком сбросе газа с последующим его быстрым нажатием (это очень бесило при наваливании по МКАД, когда приходилось сбросить газ, перестроится или увернуться от кого то и опять начать разгон). Прибавилась максималка (раньше после 200 будто кто за хвост её придерживал). Даже не вериться, что настолько разные прошивки АКПП у 330 и Альпины.
Динамика приблизилась к Альпине почти вплотную, хотя что то всё равно не хватает, никак не пойму, что? Пылесос так и не отшили, толком ничего сказать не могут или не хотят. Два раза машина была у Турбика и так и возвращалась с горящим чеком по пылесосу. Что то надо менять в консерватории (Жванецкий). Хочется на стенд заехать, померять ПОНИ, но полноприводный стенд где нибудь в МАДИ очень дорого, а где ещё есть - не знаю. Но по ощущениям там сил 260-270 не больше. Ещё раз убедился, что электровентилятор радиатора - это тема, мотор перестал шуметь, этих страшных лопастей перед радиатором теперь нет Равнодлинники от БМВ-доктор интересно звучат, на холостом ходу и при очень плавном разгоне мотора почти не слышно, если же топнуть в пол, идет нарастающий звук, как у спортпрототипов, ближе к высокой частоте, пол улицы поворачивает головы, посмотреть, что это такое ускоряется. Тормозов 3.0 вполне хватает, хотя не часто ими пользуюсь, помятую истину, что тормоза придумали трусы. Зачем тормоза, если есть руль. В общем проект практически завершен. Немного естранить мелкие недочеты и можно .....отдавать родственнику. Хочется что то под 400-450 сил. ![]() Что сделать, чтоб ПТФки не потели? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№212
26 05 2017, 22:30
Е36 не продаёшь?
№213
26 05 2017, 22:39
Её дорого не продать, а за 250-300 жалко, она относительно нормально валит и СОВСЕМ не ломается, поэтому пока сам катаюсь.
Правда всё реже и реже. Я её переделаю в американскую эМку, все Альпиновское с неё сниму. с 265 приведу её с своим 240 лошадям. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№214
27 05 2017, 02:15
Top Gun : Её дорого не продать, а за 250-300 жалко, она относительно нормально валит и СОВСЕМ не ломается, поэтому пока сам катаюсь. Правда всё реже и реже. Я её переделаю в американскую эМку, все Альпиновское с неё сниму. с 265 приведу её с своим 240 лошадям. Подумай)) рублей за 300 я б забрал не думая |
№215
27 05 2017, 11:08
Top Gun
хм у меня 320 на томате ехала 220 |
№216
27 05 2017, 11:12
Top Gun
а 260 куда девать?) Там s52 так понимаю?
№217
27 05 2017, 11:51
virtus61 : Top Gun а 260 куда девать?) Там s52 так понимаю? ![]() В смысле "куда девать?"? Да, понимаешь правильно, там S52 3.2 с Альповским входом, выходом, прошивкой (265л.с.) всё это снимается и ставится от S52 3.2 US, там всего 240 л.с. и в сухом остатке на машине останется только трансмиссия от Альпины, все остальное там и так от М3 USA. virtus61 : Top Gun хм у меня 320 на томате ехала 220 Это тоже не понял, ты к чему написал. Все неотшитые машины едут у меня до ограничителя 245 км/ч, Альпина (есть подтверждение на видео) едет 280 и есть ещё куда давить. Эта машина тоже едет до ограничения в 245, но из-за каких то ошибок или несоответствующей прошивке (скорее всего АКПП) после 200 нет такого разгона, как на Альпине, такое чувство, что кто то придерживает её за хвост. На чисто Альпиновских мозгах эта проблема практически уходит. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№218
27 05 2017, 12:11
Top Gun
аа, я думал мотор менять, понятно теперь. Про 320, у меня как ехала еле еле там от 180, так до максималки и доезжала, без ощущений придерживания за зад. Хотя вру, они после 0 начинались
№219
17 06 2017, 21:02
Хочу S54 под полный привод переделать.
№220
17 06 2017, 23:50
Top Gun : Хочу S54 под полный привод переделать. ![]()
№221
09 08 2017, 23:28
За четыре дня пришлось вынужденно смотаться на машине в Крым и обратно, да еще оба раза через Волгоград. Прикатил вымотанный как лимон. Проехал по маршруту Москва- Тамбов - Волгоград - Ростов - Темрюк - порт Кавказ - паром - Керчь - по южному берегу Крыма по серпантинну через Судак - Алупку- Алушту - Форос - Балаклава (заезжал за родственником) - Севастополь и обратно точно по такому же маршруту.
В 20 км от Судака в горах попал в выбоину в дороге, пробил колесо. Запаски с собой не было, пришлось на такси ехать в Судак, ремонтировать покрыху, потом обратно, хорошо, что пробой был ремонтопригодный, а то там 255/35 R18 днем с огнем не сыскать. В Алуште ни с того ни с сего лопнул резиновй патрубок радиатора, хорошо, что сразу почувствовал и моментально остановился, стрелка температуры даже дрогнуть не успела. Патрубка с быстросъемами от БМВ в Алуште тоже не найти, пришлось колхозить, купил в магазине запчастей похожий, стальные хомуты-кольца быстросъемов пришлось перепилить болгаркой и поставить купленный патрубок на простые хомуты, проехал больше 2000 км - полет нормальный, новый патрубок лучше старого. Машина перед выездом была полность перепрошита под Альпину, валит на все 280 л.с.. На Волгоградке немного погонялись с Х5М, по прямой он конечно валит, но в плотном тотоке со встречками и попутками - почти на равных. Всё таки S52 позволяет навалить под 240-250. В общем машина показала себя достойно, особенно по серпантину, очень бодро едет в гору, хоть и автомат. Остался доволет, но уже понял, что 280 поней - мало. Сил должно быть по крайней мере хотя бы 350 - 400. Сейчас начнут приходить письма счастья от дэпсов. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№222
09 08 2017, 23:55
Top Gun : Машина перед выездом была полность перепрошита под Альпину, валит на все 280 л.с.. Съезди на стенд, и убедись, что там нет 280 сил. Полный привод меряют http://www.winde.ru/index.php?page=stend, всего 5 тыс., недорого) |
№223
10 08 2017, 00:01
почему нет? Конфигурация полность Альпиновская, плюс ещё равнодлинники, мотор совсем свежий. Ну может, если чуть меньше. По сравнению с реальной Альпиной, вилит чуть хуже на верхах.
№224
10 08 2017, 00:03
Чего гадать? Стенд есть, стоит недорого, да и планы были померять. Другое дело, если расстраиваться не хочеться, да еще за свой счет.
№225
10 08 2017, 00:10
да вроде расстраиваться нет причин. Просто интересно, почему ты решил, что мощность меньше ?
Вроде оснований для этого нет. Этот мотор с расходомером от 2.8 и прошивкой от е36 Альпина выдает 260 л.с. Сейчас там расходомер от 4.8 и прошивка от е46 Альпина. Можно кончно и на стенд сгонять, просто со временем - катастрофа полная. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
