/ Блокировка m-factory на BMW
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Mafik :
Клубную скидку еще никто не отменял, потому не 1500.
Дык сравнивайте сопоставимые вещи, тюн-тюн, сток-сток, а то такими темпами можно и блоку от рисовозки какой-нибудь припахать или, как упоминали уже ранее, от тазератти и возмущаться ценами. ))
Все это не отменяет высокой стоимости диско-блоки нынче ::daa::
Да и доставка съест весь клубный сэйл
Так что 90-реальный прайс без работ
Продам 18" Breyton Magic
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Ипануца :mrgreen:
Вот вам делать нефиг
Снял редуктор, разобрал, вырезал пластину, заварил, собрал. Затраты только на сальники и масло.
продам купе
    • Сообщений 8754
даже с учетом клубной, радости мало уже :( ::butch::
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 05 03 2014, 16:56
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
прокатился на выходных на своей блоке первый раз, выгонял машину на сход-развал на летней резе
блокировка LSD, по снегу ехать нереально на лете - при повороте на 90 градусов на скорости 5-10 километров в час (чуть выше холостых оборотов + первая передача) ось блокируется и машина едет боком
пишу для любителей катать на всесезонке :)
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
busin :
из тех, кто покупает блоку за 90 т.р. есть нищие, которые юзают всесезонку? ::40:: ::40:: ::40::
п.с. это вообще ахтунг, деньги на тюн есть, а на шины нормальные нету?
BMW
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
BlaVlad :
busin :
У busin это летняя машина как бы.
Living easy, living free.
    • Сообщений 6287
Антибиотик :
Mafik :
Это не высокая стоимость диско-блоки, это высокий курс рубля к доллару. В любом случае, аналоги дороже и менее функциональны.
Доставка у эмфэктори одна из самых низких, учитывая вес. Можно брать без сэйла и приколотить стоимость доставки. Free shipping на такие вещи в РФ хоть раз видели?
В принципе в чуть больше 90к, можно уложиться с работой. Хотя тут зависит от хотелок. Если под работой подразумевать докучи отпесочить-покрасить редуктор, поменять все подшипники на новые, заменить вообще все, что доступно в етк для заказа - так то да, будет больше.
Кстати, пока что еще есть вариант взять v1. ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Mafik :
BlaVlad :
busin :
BMW
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
BlaVlad :
busin :
ну я регулярно встречаю мощные авто на 18-19-20 дисках и полностью вытертой резе, так что любителей скроить на лаптях навалом :)
сам я тачку от гаража до сервиса только выгулял (900 метров) если чо :???: очень низко на зетке с KW3 зимой
    • На форуме с 19 02 2017, 01:32
    • Сообщений 2
Всем привет, много прочитал про самоблоки и решил что mfactory будет самой адекватной темой. У вас ещё набирается очередь на заказ самблоков? Единственное отличие, у меня 540 е39.
Заранее спасибо за ответ и уделённое время ::22::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
V1bmwe39 :
Мне кажется, что про очередь и клубные заказы можно забыть.
М-фэк расширила прилично ассортимент.
Добавили новые модели и улучшили дисковую.
Подняли цены и не особо дают скидки.
Причина понятна - у всех остальных ещё дороже и без скидок.
Да ты её и сам озвучил:
V1bmwe39 :
решил что m-factory будет самой адекватной темой.
Если хочется успеть до сезона,
то по скидкам и покупке, надо обращаться к Mafikу
Единственное, что я не нашел червяка на 540-ю.
Только на дизель в таком же корпусе.
А дисковая есть:
540i 1996-2003 (AT/MT) v2 Metal Plate LSD
Part No.: MF-TRS-10E92
Fitment: BMW E39
MSRP: US$1,499.95
Не дорого! ::xa::
    • Сообщений 2
bazinotti
Ясно, большое спасибо за ответ. Ещё тогда подумаю на эту тему. Думал в 750-800$ уложится, но пока не получается :)
PS Очень хороший у вас форум, много чего полезного прочитал. ::23::
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Есть червяк новый, <=3.07, 900.
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Karchman :
Купили уже все?
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
При наваливании бочком с перекладками обратил внимание на звонкие стуки, поехал менять масло в редукторе и снял видосик
У меня смутное ощущение, что подобный люфт был изначально после сборки редуктора, но он был меньше
Пробег после переборки ~3.500 км
Это опасно, или можно так ездить? Нужно ли что-нить делать?
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
busin
Люфт в шрусе внутреннем пощупай плиз также на видео. Интересно сравнить и понять на сколько нормален мой люфт.. Мелкий люфт это норма, но хз какой люфт будет критичен.
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
busin :
Прям как без стопорных колец грибы поставили. ::xa::
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
bazinotti :
busin :
А без стопорных колец они разве не вытаскиваются руками полностью?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Они и со стопорными вытаскиваются. ::xa::
Просто, сидят плотно в одном положении. Немного не доходя до
подшипника. А у тебя он прям в него стучит и вываливается
сколько ему позволяет ход привода. Привод особо его не
нагружает иначе бы и стопорное кольцо не спасло бы.
Т.е. фиксации стопорного кольца достаточно, чтобы гриб
с приводом не болтались как у тебя. Фиксируется гриб в
орехе. Поэтому, либо нет стопорных колец, либо орех
м-фэк не имеет нужных углублений.
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
спасибо за развернутый ответ
Это все прикольно конечно, учитывая что я специально покупал оригинал новые стопорные кольца и отдавал их в пакетике вместе редуктором когда вся эта хрень отправлялась на установку m-factory
bazinotti :
орехе
это на каком языке? ::xa:: ::16::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
FesT :
bazinotti :
Фиксируется гриб в орехе.
::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 6128
FesT :
bazinotti :
ветка егерей ::xa::
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
проехал на блоке 5000км, сменил масло в редукторе и резину
Заметил неравномерный износ покрышек - заднее правое колесо стерлось сильнее, чем левое. Временно проставил бу резину - перешел на 19 диски
за 3000 км стер бу резю (вроде как равномерно), сейчас при бернауте машину сильно ведет влево (сразу после установки блоки стартовала строго по прямой), блока при этом срабатывает. Сменил масло в редукторе еще раз - ничего не изменилось
За эти 8000 км катал 3-4 раза на треке, крутил несколько раз пятаки и восьмерки, новую блоку обкатывал по инструкции
Кто что думает? Неужели блока так быстро умирает?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
busin :
проехал на блоке 5000км, сейчас при бернауте машину сильно ведет влево (сразу после установки блоки стартовала строго по прямой), блока при этом срабатывает.
Кто что думает?
Наклон пола, разбилась зд подвеска. Не?
Яндекс.Метрика cron
