/ Датчик коленвала делает мозги на BMW
    • Сообщений 203
Вообщем ситуация следующая.
Голова м52 однованос, блок м50.
Поменяли в понедельник все гидрокомпенсаторы, когда кинулись не оказалось в наличии инструмента для выставления фаз, но как говорят, охота пуще не воли, выставили валы по линейке ::tyktyk::, залили новое масло, новый фильтр, запустили, все идеально работает. ::ba:: .
На второй день, приезжаю в сервис, запускаю и хрен там плавал, точнее завелась, но оооочень тяжело, механик сразу сказал, скорее всего ДПКВ, хотя он стоял новый и оригинальный, точнее поставил я его год назад, но не ездил с этим датчиком и 100км. Делаем диагностику и точно он, прозвонили проводку, все збс, беру такой же оригинальный датчик, но бу 100% рабочий, ставим его и о чудо, тачка вновь работает идеально, я успокоился, но как видимо рано.
На третий день приезжаю запускаю и таже хрень, что и во второй, только первая диагностика в этот раз ругалась и на ДПРВ и на ДПКВ, стерли ошибки, запустилась легко, погазовал, заглушил и опять после этого тяжёлый запуск и снова ошибка, но уже только по ДПКВ ::p::
Конечно для начала грешу на то, что криво выставили валы, но механик делал это не в первый раз по линейке, а другой мне вообще сказал, да я там хоть х...й приложу и все выставится, мол ошибиться не вариант вообще.
У кого какие мысли???
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
тоесть до замены всё работало? а после замены перестало?
ну точно не механики виноваты, тем более которые х..м фазы выставляют ::40::
я бы к священнику пошел освятить ДПКВ ::stol::
    • Сообщений 203
Viper Jan :
Сегодня будем всё снимать и ставить с инструменом
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
вот после этого и стоит бежать в интернеты за помощью ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Датчик коленвала делает мозги
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик распредвала
    Всех приветствую. Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускн...
