11 05 2017, 14:22
Добрый день. BMW e46 320 m54, мкпп. Прошита прошивкой евро2/евро0. Решил удалить всю экологическую хрень. Отсоединил все лямды и пылесос - все нормально - машина не ругается..
Решил еще убрать клапан который открывает путь воздуху из пылесоса в выпуск. Висит на впускном коллекторе у Вот он После отсоединения все время висит по нему ошибка. То есть клапан все равно почему то продолжает опрашиваться... Кто шил себе евро2 и отключал клапан у вас все нормально? Ошибок по нему нет? Или это норм что он продолжает опрашиваться? |
11 05 2017, 21:00
Ganzales
тоже интересно! У меня тоже самое на евро2. Прошивал сам. По лямбдам и пылесосу все ок, этот клапан - ошибка. В итоге вернул фишку на место. Разницы что с ним, что без него никакой. |
11 05 2017, 21:19
Ganzales
а зачем его отцеплять? оставь в покое... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
11 05 2017, 23:59
Sajman-nn : Ganzales тоже интересно! У меня тоже самое на евро2. Прошивал сам. По лямбдам и пылесосу все ок, этот клапан - ошибка. В итоге вернул фишку на место. Разницы что с ним, что без него никакой. Разница есть. Пока висит ошибка по клапану - не набираются адаптации |
12 05 2017, 00:00
fantom : Ganzales а зачем его отцеплять? оставь в покое... Да теперь уже видимо верну на место. Просто странно почему в евро 2 идет проверка этого клапана и был ли он например на калининградках, которые изначально евро 0 вроде как |
12 05 2017, 11:11
Ganzales
далеко не все калины на евро0 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
12 05 2017, 12:49
Ganzales : fantom : Ganzales а зачем его отцеплять? оставь в покое... Да теперь уже видимо верну на место. Просто странно почему в евро 2 идет проверка этого клапана и был ли он например на калининградках, которые изначально евро 0 вроде как был) у меня калина евро2, клапан есть, каты убрал, обновил прошивку до последней версии, ошибок нет(кроме тегапов
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по прошивке Е2. Ошибка по клапану вторичного воздуха.
12 05 2017, 14:57
смотрел эту машину. система полностью демонтирована, прошивка ровная, машина работает, как в евро2, так и в евро0. но при этом висит ошибка по этому клапану, что как бэ странно
15 05 2017, 16:45
Попробуйте добавить опцию S861A, набор данных без EOBD.
15 05 2017, 17:28
У меня было подобное. Прошился на е2 а затем отключил и лямбды и подогрев. Всё это время была ошибка. Прошился после отключения, ошибки пропали.
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
15 05 2017, 18:06
можно занулить эту ошибку в софте. А вообще разьем этот трогать в целом ни к чему, на скорость ветра оно никак не влияет)
последний пост кстати как раз о том как можно это подправить самому средствами винкфп. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
16 05 2017, 13:51
Jorash : можно занулить эту ошибку в софте. А вообще разьем этот трогать в целом ни к чему, на скорость ветра оно никак не влияет) последний пост кстати как раз о том как можно это подправить самому средствами винкфп. На своей ДО прошивки отключил клапан, задние лямбды и пылесос. После прошивки ошибка только по клапану. |
