/ Вопрос по прошивке Е2. Ошибка по клапану вторичного воздуха. на BMW
    • На форуме с 18 09 2012, 09:28
    • Сообщений 139
    • Авто: BMW e46 320i>330i m54 '02
Добрый день. BMW e46 320 m54, мкпп. Прошита прошивкой евро2/евро0. Решил удалить всю экологическую хрень. Отсоединил все лямды и пылесос - все нормально - машина не ругается..
Решил еще убрать клапан который открывает путь воздуху из пылесоса в выпуск. Висит на впускном коллекторе у Вот он
После отсоединения все время висит по нему ошибка. То есть клапан все равно почему то продолжает опрашиваться...
Кто шил себе евро2 и отключал клапан у вас все нормально? Ошибок по нему нет? Или это норм что он продолжает опрашиваться?
Моя сорокшестая на drive2.ru
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Ganzales
тоже интересно!
У меня тоже самое на евро2. Прошивал сам. По лямбдам и пылесосу все ок, этот клапан - ошибка. В итоге вернул фишку на место. Разницы что с ним, что без него никакой.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ganzales
а зачем его отцеплять? оставь в покое...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 139
Sajman-nn :
Ganzales
тоже интересно!
Разница есть. Пока висит ошибка по клапану - не набираются адаптации
    • Сообщений 139
fantom :
Ganzales
Да теперь уже видимо верну на место. Просто странно почему в евро 2 идет проверка этого клапана и был ли он например на калининградках, которые изначально евро 0 вроде как
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ganzales
далеко не все калины на евро0
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Ganzales :
fantom :
Ganzales
был) у меня калина евро2, клапан есть, каты убрал, обновил прошивку до последней версии,
ошибок нет(кроме тегапов ::21::) в идеале надо эту всю систему тушить, вытаскивать, глушить.. ::pom::
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по прошивке Е2. Ошибка по клапану вторичного воздуха.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
смотрел эту машину. система полностью демонтирована, прошивка ровная, машина работает, как в евро2, так и в евро0. но при этом висит ошибка по этому клапану, что как бэ странно
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 04 2007, 16:07
    • Сообщений 14
Попробуйте добавить опцию S861A, набор данных без EOBD.
У меня было подобное. Прошился на е2 а затем отключил и лямбды и подогрев. Всё это время была ошибка. Прошился после отключения, ошибки пропали.
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
можно занулить эту ошибку в софте. А вообще разьем этот трогать в целом ни к чему, на скорость ветра оно никак не влияет)
последний пост кстати как раз о том как можно это подправить самому средствами винкфп.
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Jorash :
На своей ДО прошивки отключил клапан, задние лямбды и пылесос. После прошивки ошибка только по клапану.
