    • Сообщений 9317
Анdрей :
Прокладки и всякие другие резино-технические изделия лучше в оригинале покупать.
Все эти заменители - лотерея [личный опыт] .
::1:: во всяком случае erling
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 25 05 2009, 09:40
    • Сообщений 140
    • Авто: был 318i, m43; был ACCORD 7 2,4 exe; есть e60 530i
Romario_xl
что брал этого производителя?
мне наоборот насоветовали прокладку поддона Elring
    • Сообщений 9317
[censored] чего,последний раз прокладку коллектора и на клапанную крышку
    • Сообщений 3870
Анdрей :
#bmwxclub
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
А есть ли приличные дубликаты по пластику, интересуют ноздри.
    • Сообщений 9317
WBAaM :
НЕТ!
    • Сообщений 3634
а подскажите, что искать. собираюсь махнуть в профилактических целях расширительный бачок, термос акпп, крышку бачка. купе м52ту акпп
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
    • Сообщений 9317
Расширительный бочок и крышку only original,термостат махле
    • Сообщений 3634
Romario_xl
::34::
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Romario_xl :
Бачок и крышку поставил behr, уже год, полет нормальный.
    • На форуме с 25 03 2011, 23:20
    • Сообщений 48
    • Авто: E46/5 N42B20
WBAaM :
Romario_xl :
Hella - аналогично.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Modine идёт в оригинале, он же nrf, как то бачке попался в феби
Но эт лотерея
    • Сообщений 3634
на бачки цены указанных производителей практически одинаковы, феби дешевле на пару сотен
    • Сообщений 723
Пружины подвески какого производителя шли на конвейер E46???
LANART
Леджефорс, килен
    • Сообщений 3634
че-т немного запутался. какой актуальный номер крышки расширительного? купе 323 автомат 99г.
етк выдает 17111742231, на некоторых сайтах переадресовывает на 17117639022
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/parts/inf ... 7111742231
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3634
::34::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Добавьте в шапку, что крестовины кардана Loebro а конкртено Loebro U167, а то не найдя инфы очень обжегся этим и вот результат
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Друзья, кто какую вискомуфту ставил в недавнее время? Два года назад поставил новую Behr и она по-моему в мир иной начинает уходить по-тихоньку. в такую же цену есть Sachs, оригинал в два раза дороже. что ставить??
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
FedorE36
если жидкость из неё не вытекла, то степень/время открытия можно отрегулировать путём изгиба биметаллической пластины в передней части муфты.
Более подробно: https://www.drive2.ru/l/4062246863888556450/
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А ещё почистить Ее не плохо будет
    • Сообщений 3634
а еще можно выкинуть и воткнуть электрокарлсона
    • Сообщений 1680
FedorE36
Уже 5 лет бехр стоит
    • Сообщений 640
Отбой, муфта жива. Кондейный вентилятор умер совсем и ездил без него месяц, и в пробках в тепло видел что температура 100 показывала и только потом муфта включалась. Кондейный вент воткнул новый - всё в норме стало, выше 95 не поднимается.
