    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
Всем привет :???: Ребят, тема такая. Дней пять назад, задним левым колесом налетел на яму... Удар был средней тяжести )) :evil: но к большому сожалению опора не выдержала прямого удара, ну и как всегда стойка заглянула в гости в багажник... ::19:: Обзвонил все ближайшие магазы, нашёл только не оригинал, но типо немецкий ::42:: (не помню фирму) отдал рублей 300 за неё, париться не стал, установил сам. Сегодня по закону подлости, как на зло влетаю снова в яму и с первой же секунды понимаю, что опору опять прошибло... Знакомый мастер посоветовал проверить стойку на сжатие и разжатие. Амик проверил, с ним всё ок... сделал вывод: опора оказалась просто ::13:: ::13:: ::13:: Подскажите пожалуйста, сколько стоит оригинальная опора и как на долго её хватает??? Заранее благодарю! ::34::
За этот вариант читал, но возможности пока нет! -----> http://www.mcenter.su/index.php?page=item_info&id=217
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
SHEPPARD
Ситуация один в один была :???:
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Механник
Да просто делают хрен знает из чего ... ::39:: А с нашими то дорогами ::13:: ::13:: ::13:: Мне некоторые люди говорят что парой у них на один амик уходило опор по 5 по 6 8)
блог
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
замени тарелки и шайбы, которые надеваются на резьбовую часть штока. они сгнили, устали вот и обосрались, надевшись на гладкую часть штока. опора осталась без подпора снизу, поэтому и вылетела. цена железкам копейки. а сама опора тут ни при чем ::34::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
toolshed
::34:: ::34:: ::34::
блог
    • Сообщений 32638
кстати, вообще не рекомендую экономить на метизах - гайках, шайбах, болтах и т.п.
при замене чего-либо старого на чего-либо новое обязательно ставить новые железки 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
toolshed
Спасибо за совет ::34:: к сведению принял :???:
блог
Рекомендуем почитать на тему Опять накрылась опора заднего амортизатора.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
оригинал 300руб за шт. у меня полетела лишь после пробития аморта и то одна. на машинке пробег уже 235000км опара вторая родная стоит.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
+100 за №6 + опара лемфердер
    • Сообщений 32638
и шайбы №5 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
всем огромное спасибо!!! ::34::
блог
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
SHEPPARD
№6 по определению не должна в обойму сайлентблока опоры пролазить. так что проверяй, погнулась она у тебя
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Сегодня всё поменял, старая тарелка не гнилая и по состоянию как новая, но я её на всякий пожарный заменил. Посмотрим что будет дальше. ::36::
блог
Подскажите, если аммортизатор в багажник заглядывает, 100 км до сервиса доеду? Стук неприятный
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Seneld
Смотря по какой дороге
Если по зеркалу, то доехать можно...
Но судя по наличию стуков кочки есть, поэтому тут вопрос в амплитуде работы подвески, ну и обшивку повредит 100% ::p::
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
DarkEnergy
Как ни странно, но обшивка целая, нижняя тарелка опоры целая не гнилая, но видно что опора не на месте и болтается в посадочном отверстии
    • Сообщений 1122
Ну эт понятно
просто если так ехать и подвеска будет работать, то шток аммортизатора может дел натворить нормально-он ведь вверх будет тыкать обшивку...
Конечно в теории ее можно снять, но я хз достанет шток до металла в багажнике или нет
    • Сообщений 3870
Seneld
Судя по всему у тебя в опоре отслоилась резина от основания,то есть если тарелка на месте-не упала на шток амортика в низ, то физически шток амортика не сможет в салон зайти,так как тарелка упирается в железную часть опоры.Отсюда вывод:ехать можно,но старайся этой стороной не попадать в ямы!
#bmwxclub
Александр325Сi
Спасибо! Хочется герметика туда капнуть чтоб стука не было слышно)))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на шток амортизатора надевается маленькая стальная шайба. они ржавеет, а при ремонте на нее просто кладут. а именно она и препятствует разрушению опоры
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
номер 5 на картинке
=MapaT= :
    • Сообщений 22007
artk
Не знаю, как она ржавеет-менял подвесон, включая эту любимую шайбащку тулшеда..Сняли-блестит и в смазке. :cool:
Новую конечно поставили, т.к. куплена все равно была, но вот как ее изнашивают-непонятно..
