/ демфер м47н. Посоветуйте фирму? что еще сразу менять с ним? на BMW
    • На форуме с 27 09 2012, 20:34
    • Сообщений 441
    • Авто: Е46 туринг 2004г 2.0d////E30 купе s50b30usa
Всем привет. Услышал звонкий стук спереди на холостых. Долго понять не мог что это, в итоге увидел что демфер коленвала весь в серьезных трещинах, хотя по словам предыдущего владельца, он его менял почти перед продажей, а это примерно тысяч 30км назад. Почему он так быстро помер?
Посоветуйте фирму из аналогов, какой лучше взять?
Что сразу с этим демфером еще нужно поменять? Посмотрел ремни, наиживейщие)
Самому трудно менять этот демфер? с виду болт только открутить. Если не сложно, подскажите пожалуйста
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Андрюша777
Опыт предхоза ни о чем не говорит ::40:: Интересно чего он ставил, может кортего или какой-то сваг, фэби... Если есть желание забыть о проблеме, то лучше раскошелиться на оригинал и почитать тис по замене http://tis.bmwcats.com/doc1070961/
    • Сообщений 441
я на е53 м57 брал аналог, только не помню какой мне на рынке дали, откатал 60т, продал авто и все ок было. Поэтому мне интересно какой фирмы лучше купить, оригинал дороговато, почти в два раза дороже аналогов, хотя по сути этот демфер само бмв не делает, это просто лейбл там стоит) меняли в сервисе, поэтому тяжело или нет, не знаю(
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Андрюша777
типа кортеко в оригинале, но их есть два, один востановленный, а другой в цену оригинала. И смотри не сам демфер, а ремкомлект.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
вроде должен быть твой номер ремкомплекта 11 28 2 339 101
    • Сообщений 441
Что еще за ремкомплект? демфер он же в сборе идет. или я что то не понимаю? и ЕТК показывает в сборе эту деталь. По моему мотору и году показывает 11237805696
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
конечно тема с демпферами обмусолена уже давно...
11 28 2 339 101 — Ремкомплект ременного привода в сборе
В него входят:
11 23 7 787 326 Прокладочная шайба 1 шт.
11 23 7 790 922 Болт с шестигранной головкой M18X1,5X85,5 1 шт.
11 23 7 805 696 Демпфер крутильных колебаний 1 шт.
11 28 7 786 075 Клиновой рифленый ремень 6 PK X 2080 1 шт.
11 28 7 799 464 Обводной ролик D=70MM 1 шт.
11 28 7 807 021 Натяжитель ремня
Рекомендуем почитать на тему демфер м47н. Посоветуйте фирму? что еще сразу менять с ним?
    • Сообщений 441
спасибо)
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
посмотрим чего поставишь ::kor::
    • Сообщений 441
Скорей всего буду ставить кортеко или как там его правильно назвать)
    • Сообщений 441
Еще вопрос по ремням, выдает два ремня:
6 PK X 2090 до 09/2002г.
и
6 PK X 2080 c 09/2002г.
Я так понимаю один длиннее второго. Какой мне точно нужен?
Яндекс.Метрика cron
