    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Тема такая.дворники работали,все было отлично,вчера работали хорошо,сегодня сажусь в машину и решил побрызгать на стекло,а дворники еле-еле по стеклу фигачат,как на старых жиугялях,медленнее чем должны раза в 3.Может у кого было похожее,моторчику хана?непонятно как он так резко отчалил(
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Возможно коричневое реле под капотом, оно тоже за работу дворников отвечает
    • Авто: E46 М54 2.2
Ну по логике,если реле,то они вообще не работали бы,а они еле двигаются уроды)
    • Авто: E46 М54 2.2
Совсем обленились)
    • На форуме с 07 06 2013, 12:14
    • Сообщений 194
    • Авто: 330Ci SMG
    • Авто: E46 М54 2.2
Вот типа того что-то!))
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Устает моторчик дворников. Было такое. Там типа обмотка отпаивается от нагрева и времени. Как вариант проверить его.
Рекомендуем почитать на тему Дворники
  • Дворники (какие?)
    Привет всем. Кто какие дворники(фирма) юзает. А то лето на носу....
  • ДВОРНИКИ
    Всем привет. При нажатии на себя рычажка дворники работают, а омывайка не брызгает. моторчик(омыв...
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 21 07 2013, 20:55
    • Сообщений 213
    • Авто: 4.6iS
Снимай трапецию с мотором. Разбирай, чисть, смазывай, ставь на место и радуйся.
    • Авто: E46 М54 2.2
Надо будет попробовать снять,вчера снял только фильтр салонный,корпус его,короче [censored],в которую он вставляется,жабо снял с поводками дворников,но не особо понял как они вынимаются,потому что чет не видать все равно ничего(Уже поздно было конечно,не стал дальше разбирать ничего,завтра попробую)Главное чтоб дождя не было)
    • Сообщений 840
На трассе столкнулся с проблемой, что дворники "перескочили" вверх. То есть начальная точка стала выше,
видимо что-то где-то провернуло.
Деваться некуда, придется снимать трапецию. Подскажите, знающие, может нужно какие-то позиции однозначно менять?
Какие-то мелкие детали, особенно пластиковые, может быть?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 3870
mixfive
Обычно все шалобушки что есть на картинке они все живые,тупо разобрать её полностью-почистить и смазать!
Только клипсы для жабо как правило могут второй раз не защёлкнутся,вот их сразу новыми закажи.И само жабо имеет уплотнитель со стороны кузова,оно как правило в гомно приходит быстро и протекает вода на салонный фильтр.Здесь либо бутил наклей,либо ленту уплотнительную,аля для радиатора печки!
Плюс в самих поводках имеются силуминовые вставки,их нужно заменить если не удастся выставить(щётки дворников) правильно относительно лобового стекла.
#bmwxclub
    • Сообщений 840
Александр325Сi
спасибо за разъяснения. Клипсы этого жабо не могу найти в ЕТК, как собственно и само жабо.
А вставки в поводках дворников это какие, под номером 5?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 3870
Да,под номером 5.
Вот номер клипс-"зажим" 51 71 8 234 698 их нужно 7штучек!
вот картинка в етк,под номером 6 эти зажимы:
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/51_3691
#bmwxclub
Сейчас этот форум просматривают: HabeR и гости: 27
