11 07 2014, 00:00
Тема такая.дворники работали,все было отлично,вчера работали хорошо,сегодня сажусь в машину и решил побрызгать на стекло,а дворники еле-еле по стеклу фигачат,как на старых жиугялях,медленнее чем должны раза в 3.Может у кого было похожее,моторчику хана?непонятно как он так резко отчалил(
11 07 2014, 00:28
Возможно коричневое реле под капотом, оно тоже за работу дворников отвечает
11 07 2014, 00:39
Ну по логике,если реле,то они вообще не работали бы,а они еле двигаются уроды)
11 07 2014, 00:40
Совсем обленились)
11 07 2014, 00:43
11 07 2014, 02:45
Вот типа того что-то!))
11 07 2014, 07:19
Устает моторчик дворников. Было такое. Там типа обмотка отпаивается от нагрева и времени. Как вариант проверить его.
Рекомендуем почитать на тему Дворники
11 07 2014, 07:45
del
11 07 2014, 08:56
Снимай трапецию с мотором. Разбирай, чисть, смазывай, ставь на место и радуйся.
11 07 2014, 16:33
Надо будет попробовать снять,вчера снял только фильтр салонный,корпус его,короче [censored],в которую он вставляется,жабо снял с поводками дворников,но не особо понял как они вынимаются,потому что чет не видать все равно ничего(Уже поздно было конечно,не стал дальше разбирать ничего,завтра попробую)Главное чтоб дождя не было)
26 04 2017, 10:12
На трассе столкнулся с проблемой, что дворники "перескочили" вверх. То есть начальная точка стала выше,
видимо что-то где-то провернуло. Деваться некуда, придется снимать трапецию. Подскажите, знающие, может нужно какие-то позиции однозначно менять? Какие-то мелкие детали, особенно пластиковые, может быть? |
26 04 2017, 10:31
mixfive
Обычно все шалобушки что есть на картинке они все живые,тупо разобрать её полностью-почистить и смазать! Только клипсы для жабо как правило могут второй раз не защёлкнутся,вот их сразу новыми закажи.И само жабо имеет уплотнитель со стороны кузова,оно как правило в гомно приходит быстро и протекает вода на салонный фильтр.Здесь либо бутил наклей,либо ленту уплотнительную,аля для радиатора печки! Плюс в самих поводках имеются силуминовые вставки,их нужно заменить если не удастся выставить(щётки дворников) правильно относительно лобового стекла. |
26 04 2017, 15:37
Александр325Сi
спасибо за разъяснения. Клипсы этого жабо не могу найти в , как собственно и само жабо. А вставки в поводках дворников это какие, под номером 5? |
26 04 2017, 16:00
Да,под номером 5.
Вот номер клипс-"зажим" 51 71 8 234 698 их нужно 7штучек! вот картинка в етк,под номером 6 эти зажимы: https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/51_3691 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52 |
