    • На форуме с 07 12 2007, 22:20
    • Сообщений 36
    • Авто: 318i N42 2003 г.
Выше советовали паять не на плату, а на резистор. А если хочется оставить возможность слушать кассеты, то резистор ведь может мешать (поменяет параметры цепи)?
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Yura_318
Этот вариант вообще не оставляет возможности слушать кассеты. С резистором или без резистора ты запаеваешься - безразнице
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Вот мой аппарат:
В нем обнаружились вот такие 2 разъема (отмечены красным):
Для чего они в нем??? ::hm::
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Alexander_Br
Если бы ты его держал в руках, то увидел бы что в этих обведенных местах штекеров нету, это просто муляж
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
SaiRuS
Держал, я с него уже AUX выпаял. Просто не смотрел внутрь их.
    • На форуме с 06 10 2008, 08:48
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
Alexander_Br
Это просто стандартный разъем.
Там внизу должны быть штырьки. На других головах туда подключается чейнджер вроде...
Истина где-то рядом...
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
выпаял я АУКс и после этого на дисплеи надпись DISAIBE (по моему так)
Как теперь ее в чувстро привести......
Я же говорил что она может заблокироваться...
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Play_Phantom
Блин, а я думал это разъем "МАМА"))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
M@X
фотки дисплея и того что внутри натворил
будем все вместе обсасывать твою проблему :???:
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Изнутри забыл сфоткать, а так вот что получилось....
На дисплее всегда горит надпись DISABLED и не на что не реагирует....
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
M@X
ЛПМ выкинул?
контакты обманки наличия кассеты те которые надо замкнул? (у тя вроде магнитола после рестайла - ХЗ как себя поведет)
когда аудиокабель впаивал - ниче не перемкнул случайно лишнего?
гнездо которое врезал - с замыканием контактов (когда штекер не вставлен)? когда гнездо врезал лицевую плату управления не повредил?
шлейф этой же платы хорошо вставил?
Все на свои места вернуть пробовал???
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Да, и может кто разбирался: для чего в этой магнитоле стоит выключатель определяющий защищенность кассеты от записи? Она же писать не может! :x (по крайней мере у себя записывающей головки не обнаружил :lol: )
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Alexander_Br
Да там все ок, все припаял все заизолировал и ЛПМ не выкидывал просто замкнул контакты.....
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
M@X
А обратно на свои места пробовал вернуть все что сделал?
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
M@X, а она у тебя на столе пишет disable или в машине тоже?!
Если в машину не ставил то сходи поставь!
У меня на столе тоже не захотела работать, в машине без проблем.
Скорее всего она закодирована и так как нет сигнала от машины она блокируется.
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Да именно эта тема и была, была привязана к машине но не к моей а какой то другой.....сегодня убрали все это привязки теперь может работать и на столе....
Обида в другом, то что я сделал не работает почему-то. При нажатии кнопки TAPE на дисплее написано TAPE 2 и тишина ни одного шумка.....
Может я что-то не то сделал?!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
M@X
Ты говоришь что не выкидывал ЛПМ - я сделал точно так же (с возможностью проигрывания кассеты).
У меня при нажатии на TAPE - горит TAPE 1 (при условии отсутствия кассеты внутри), TAPE 2 горит тогда когда микровыключатель реверса РАЗОМКНУТ (т.е. включается реверс в другую сторону или ЛПМ выкинут), почему у тя он разомкнут? Ты сам его разомкнул? Хотя это не должно влиять на AUX, всеравно проверь.
З.Ы. У меня мафон дома больше суток провалялся - и все отлично. М.б. клему скинь попробуй??
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Слушай на рисунке нарисовано что нужно две пары проводов замыкать, а если оставляешь ЛПМ то только 2 контакта.....ЭТО КАК?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16378[/img]
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Я так понимаю 2 проводка это включение усилителя, а вторые 2 это включение ЛПМ!?!??!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
M@X
Первая пара - вроде определяет наличие кассеты внутри.
Вторая пара - то-ли выплевывает головку, то-ли определяет вылетела ли она.
Я замыкал 2 пары, просто на контакты выключателей намотал проволочку тонкую (замкнул). Смотри по цветам проводов!
Все работает, никаких шумов. Еще я делал цепь которая отключает двигатель ЛПМ при отсутствии кассеты, но это тебе сейчас мало важно.
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Alexander_Br
Ты ЛПМ оставлял?
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Я просто оставил ЛПМ, и замкнул только на нем 2 проводка и все....
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
M@X
Конечно! Вставляешь кассету, двигатель запускается (когда кассета ложиться) - играет Иван Кучин (одна кассета которая в доме осталась) :mrgreen: !
Просто замкнул контакты на выключателях! Когда кассеты нет (работает AUX) - шумов нет, т.к. у головки по которой не трет пленка шумов почти 0.
А если одновременно и кассету и AUX включаю - миксы классные получаются :lol:
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
получается ты 2 контакта замыкал на ЛПМ? (они по разные стороны помоему)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
2 пары проводков замыкай. Вторая пара наверное всетаки служит для того, чтобы не было чьвяканий/херяканий в динамиках когда головка только-только начинает ложиться на пленку. Скорее как ты сказал - она отключает усилитель.
