    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Всем ::34::
Вот решил поставить через 2-х дин рамку планшет!
7 дюймов точно становится без проблем и переделок!
Вопрос - 8 дюймов реально поставить с небольшим подгоном
Рамки? Нехочется пилить или ломать панель!
Вот как то так!!!
    • Сообщений 43317
БМВэшник :
moroz1984 :
Для яблофилов:
$470 с доставкой по миру...
ну конкурентам ::xa::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
БМВэшник
получается рамочка с фишкой 500 баксов ::hm:: + б.у миник за 10 , что бы всегда там торчал , и того 35000 у тебя айос в тачке ::wow::
ну так то круто , только вот с качеством звука вопрос :mad:
да хотя Я в общем одно понял , хочешь звук прячь магнитолу куда нибудь , и через нее выводи хоть на нокию 3310
[album]47162[/album]
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
скок не йопся в итоге все равно выходит проще купить с китая готовый.и эстетичней и гемора меньше ::p::
    • Сообщений 43317
Tul :
БМВэшник
я купил б/у кЕтай, а его уже на проц через аукс кину ::daa::
    • Сообщений 43317
БМВэшник :
Tul :
БМВэшник
баблища конечно уйдёт ::p::
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26978[/img]
Встраивал планшеты в BMW до того как это стало мейнстримом
Рекомендуем почитать на тему Планшет в bmw
    • Сообщений 2246
БМВэшник
А я прикидываю кетай, его на усилок и динамики махнуть. Планшет ставил, но из-за долбанного писка вернул все в сток
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
По мне так колхозновыглядит, дизайн остального явно не под планшет...
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
Butuz :
Гемор наверное позже вылезет
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
[quote="liho"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26978[/img]
Встраивал планшеты в BMW до того как это стало мейнстримом[/img]
Так 8 дюймов войдет ?
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
virtus61 :
БМВэшник
Писк от чего?
Там нужно выкинуть родной аккумулятор и через адаптер питать
    • Сообщений 2246
Aleha
шириной будет даже гармоничнее, а вот высотой хз
[url]https://vk.com/video14046238_171233560[/url]
писк который зависит от оборотов двигателя, я тут уже весь форум этим делом обчитался, проблема была наверное в том что пустил кабель от головы до усилка в правом пороге, но кабель звуковой, студийный, там ппц какой мощный экран.
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
virtus61 :
Aleha
Всё понятно 7 дюймов! !!
    • Сообщений 2246
Aleha
да бери 7 дюймов и не парься, у меня стоял нексус 7. Вообще на форуме halis делал такие планшеты, его планшет у меня и стоял, загугли он там на драйве много описывал про установку
virtus61 :
Aleha
фонило из-за разных точек питания, запитывать надо с одного места все, тогда наводок не будет.
Как выше правильно писали, выкидываешь аккум родной и питаешь через кабель
    • Сообщений 2246
FesT
так оно и без включенного планшета фонило. Посмотри последнее видео ярослава ефремова про е39, там он когда едет в тачке типо тест автозвука, я тоже услышал этот писк. Вот видос, там примерно с 14 минуты слушать надо, лучше даже в наушниках, прям вот такой же свист был. И система у него собрана на процессоре. Вот откуда эта фигня лезет?
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
virtus61
Уже давно все разжевано и выплюнуто. Фонит от проводов, которые проложены по правому порогу вместе с плюсом. Так же необходимо плести витую пару на динамики. Не зря штатная проводка заплетена в витую пару и проложена по левому порогу.
Freddd :
    • Сообщений 2246
mtm666
грубо говоря провода надо по полу, потом под торпедо в двери? и вот пофиг было, я и с экраном провода брал и без. Экран вообще мощный был, но один фиг оно и мощные экраны пробивает?
virtus61
некоторые через потолок тянут. На форумах по автозвуку или carPC очень много инфы, это их главная проблема
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
virtus61
Посмотри на картинках как лежат штатные провода. У меня тоже фонила правая дверь. Я тоже думал что я самый умный, что у меня хорошие провода, что немцы дураки и создают себе лишнюю работу :mrgreen:
Ты найди причину фона. От чего фонит, от тюльпанов или от самого усилителя? Отключи тюльпаны от усилка и послушай.
Короче, там работы пипец. Поднять весь пол, замотаться в проводах и помереть в салоне ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 2246
mtm666
вот поэтому я и вернул все в сток, не хотелось тогда ради пиу пиу разбирать всю машину...
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
virtus61 :
mtm666
А иначе никак ::36::
Freddd :
    • Сообщений 2246
mtm666
кстати, а сколько метров кабеля надо брать и какой в итоге? идея такая, от ГУ к усилку. И от усилка к каждой колонке и пищалкам.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
virtus61 :
mtm666
Я не помню сколько там кабеля уходит. Посмотри, у меня есть тема "инсталяция трешки". Если у тебя акустика топовая, то провода соответственно тоже. Но не думаю что в такую машину будут ставить музыку, стоимость которой превышает стоимость автомобиля ::xa:: . Поэтому без разницы какие провода, главное что бы сечение не маленькое было и желательно из чистой меди. К усилителям тяни и плюс и минус от аккумулятора. Соответственно тоже из чистой меди (я брал какие-то строительные провода. Можно сварочный.).
Freddd :
