    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
sergei.potelkin
я же написал что №5 и №8 медные шайбы, а вот №4 это резиновое кольцо,у тебя из под резинки масло гонит?
сarlsson писал(а):
    • Сообщений 1754
gfox
у меня открутился железный патрубок насоса (металлический который высокого давления) и вылилось масло. Затягивал при установке сильно. Кроме резинки на конце никаких шайб не было на нем. Не пойму как открутилось, на схеме медных шайб там нет.
Пох
    • Сообщений 1754
Изображение[/url]
вот эта трубка вкручивается в гур, на конце резиночка и никаких шайб. я затянул сильно, у меня открутилась, что сделать чтобы не откручивалась))
Пох
    • Сообщений 3870
Закрутить надо так,что-бы шланг оставался без напряжения!Ты видимо пока закручивал,провернул его здорово,вот он и остался в напряжении и далее от вибрации потихонечку выкрутился!И шайбы там нет,есть одна резинка что Я указал выше.
#bmwxclub
    • Сообщений 1754
Александр325Сi
вроде без напряжения закрутил
Пох
    • Сообщений 1754
никто не сталкивался?
Пох
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
sergei.potelkin писал(а):
Поменял гур поставил мотохерц, бачок гура, , промыл систему залил пентосин, закрутил шланг высокого давления прилично. Проехал 1000 км. Сегодня разворачивался увидел капли на асфальте, пока доехал до дома гур перестал работать загудел, жидкость вышла. разобрал а шланг высокого давления откручен, как так? И насосу наверно хана. Кто что думает?
насосу пока ты доехал до дома ничего не будет. прикрути шланг. поставь новые колечки медные и залей жижу. все ок будет.
Рекомендуем почитать на тему Как может открутиться шланг ГУР ?
    • Сообщений 1754
x5owner
так в этом и дело , что колечек там нет по схеме, и у меня не было
Пох
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
покажи схему
    • Сообщений 1754
x5owner
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/32_0958
Пох
    • Сообщений 2230
sergei.potelkin
какие-то неправильные пчелы и делают они неправильный мед (с)
смотри на состояние резьбы, или вообще посади трубку на резьбовой герметик
    • Сообщений 1754
Изображение[/url]
Пох
    • Сообщений 2230
вот трубка. и вот тот кривой конец у тебя проблемный?
а ты на конец внимательно смотрел? моет там резьбы нет? или в насосе нет резьбы уже?
    • Сообщений 1754
gfox
резьба в идеале. Заметил что когда закручиваешь эту гайку в насос она не плотно, болтается в резьбе почуть. Может насос мотохерц виноват?
Пох
    • Сообщений 1754
gfox
да, трубка эта!
Пох
    • Сообщений 1754
Изображение[/url]
этот, открутился
Пох
    • Сообщений 2230
gfox
возьми старый насос и вкрути ее туда и увидишь плотность прилегания, может и правда отверстие чуть больше
    • Сообщений 1754
gfox
как вариант
Пох
    • Сообщений 2230
ты в общем конец в разные дырки позасовывай, а там видно будет ::40:: ::40::
    • Сообщений 1754
gfox
где плотнее туда и сувать)) ::xa::
Пох
    • Сообщений 2230
gfox
вооо, дело говоришь) сразу видно опытный ::xa::
    • Сообщений 1754
gfox
Пох
    • Сообщений 1754
Залил жидкость, насос вроде жив. Но эта трубка в старый насос закручивается плотнее (не болтается в резьбе при закручивании) чем в новый моторхерц!
Пох
    • Сообщений 1754
отвести шланг и закрутить чтобы напряжение шланга работало на закручивание! кто что думает?
Пох
    • Сообщений 3870
закрути его в свободном положении,желательно предварительно капнуть на рейзьбу шланга фиксатор рейзьбы синего цвета(для того что-б не повторилась история) Затяжка примерно 3,5-4,0 килограмма!
#bmwxclub
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
