    • Сообщений 1754
Поменял гур поставил мотохерц, бачок гура, , промыл систему залил пентосин, закрутил шланг высокого давления прилично. Проехал 1000 км. Сегодня разворачивался увидел капли на асфальте, пока доехал до дома гур перестал работать загудел, жидкость вышла. разобрал а шланг высокого давления откручен, как так? И насосу наверно хана. Кто что думает?
Пох
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
а он не на защелках? Или Я что-то путаю?
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 12597
А шайбы уплотнительные менял?они одноразовые
    • Сообщений 1754
шланг высокого давления который на рейку идет, там соединение типа тормозной шланг и суппорт
Пох
    • Сообщений 1754
женя e90
там не было их
Пох
    • Сообщений 12597
Ты про напорный или про сливной? https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/32_0958
    • Сообщений 1754
я про напорный! № 3, а вот кольца 4 не было на старом гуре, так и прикрутил на новый
Пох
Рекомендуем почитать на тему Как может открутиться шланг ГУР ?
    • Сообщений 6218
а, точно) ::p::
    • Сообщений 1754
значит открутился потому что не было шайбы 4? 10 км проехал насос наверно накрылся
Пох
    • Сообщений 12597
Да и не могло не быть ::xa:: потерял,когда разбирал ::daa::
    • Сообщений 1754
женя e90
вроде ничего не терял, а так все может быть, насос жив кто что думает
Пох
    • Сообщений 3870
Вангую на то что насос должен выжить и должен жить!
#bmwxclub
    • Сообщений 1754
Александр325Сi
несколько крошек стружки все же нащупал
Пох
    • Сообщений 3870
крошек или пыли?крошки плохо...
#bmwxclub
    • Сообщений 1754
мелкие очень и мало, чувствуются не сильно
Пох
У меня без жижи в ГУР машина из Брянска до Москвы доехала и ещё здесь день ездила, насос как Ленин, живее всех живых. ::xa::
    • Сообщений 1754
Top Gun
спасибо за инфу. Думаю мой за 10 км не испортился. Отпишусь...
Пох
    • Сообщений 1754
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/32_0958 заказал № 4 (64 50 8 390 601) , а мне выдало кольцо резиновое, какое оно там стоит? написано уплотнительное кольцо трубки кондиционера
Пох
    • Сообщений 1754
Кто помнит стоит на напорной трубке кольцо или нет????
Пох
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
женя e90
там не было их
вот и причина, ставь две медных шайбы на напорный рукав, продаются в любом магазине, хоть в биби. и будет счастье.
Странно, что он у тебя сразу не потек без этих шайб
сarlsson писал(а):
    • Сообщений 1754
gfox
номер 4?
Пох
    • Сообщений 2230
№5 и №8 точно медь, а вот №4 это резинка, это же соединение как на фото?
    • Сообщений 1754
gfox
вот и я не пойму, вроде оно, а номер 4 это резинка шланга кондиционера. Я закрутил трубку которая на твоем фото без шайбы, На фото, тоже шайбы нет
Пох
    • Сообщений 1754
на твоем фото трубка та про которую говорю, а на схеме не пойму. Короче номер шайбы нужен мне на эту трубку
Пох
    • Сообщений 3870
Здесь не шайба,а колечко резиновое стоит.Вот номер 64 50 8 390 601
#bmwxclub
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
