    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
БМВэшник
были. я выложу сюда...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Отчетец по Восстановление света и ремонт фар на BMW X5 E70 До рестайлинг.
На BMW X5 E70 До рестайлинг необходимо поменять потрескавшиеся и помутневшие стекла, заменить линзы на новые.
Попутно отремонтировать корпус фар - запаять, т.к. после установки диодов в ангельские глазки бмв е70, обманки сопротивления ( резисторы) так нагрелись, что прожгли дыры в фарах. Последняя фотка будет с этими диодами, которые ни в коем случае нельзя ставить на ангельские глазки E70 .
Для начала нужно снять фары. Довольно хлопотная задача.
Нужно поддомкратить авто, установить машину на сервисные держатели для страховки, открутить колеса, снять подкрылки и каркас крепления фар.
Далее, открутить фары и вытащить их из под подкрылков.
Далее все разбираем, готовим линзы, меняем линзы штатные выгоревшие на би ксеноновые оригинальные BI Bosch AL3 би Бошь ал 3 последнего поколения с точками.
В линзы поставим Оригинальные лампы OSRAM CBI. Это которые +20 % освещенности.
Далее запаиваем дырки в фарах.
Ну теперь вычищаем родной кант фары, что бы на оригинальный герметик установить стекла.
Так же ставим новые линзы и собираем.
Ставим стекла
Теперь ставим фары на машину.
Наслаждаемся полученным результатом
Теперь фото тех самых диодов, которые прожгли фару.
Их ни в коем случае нельзя ставить на ангельские глазки БМВ E70
+790З-9б8885О
    • Сообщений 22032
WN1
А каков бюджет с новыми стеклами на е90? ::kor::
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Народ, может я туплю, но никак не сображу - в чем разница между 2,5 и 3 дюймовыми линзами? В зависимости от места дальней или ближней лампы на галогене (тк на ксеноне вроде одинаковый диаметр у отражателя ближнегои дальнего света) или просто разные линзы и под них тупо нужные маски надо подобрать?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Snappy :
в диаметре линзы. 1 дюйм -25 мм
+790З-9б8885О
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
WN1 :
Ну а теперь внедрение Optima biled в родные отражатели BMW e53 Х5 до рестайлинг.
Останется немного подпилить лапы отражателя.
Ну это сделаем когда будет конкретный заказ, и расширим данный отчет.
Эт что, у меня уже устаревшие лизны стоят?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
diabolus :
WN1 :
:mrgreen: не совсем. ну немного конечно да.
все собрал. поставил ? все ок ?
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
WN1 а где стекло нашли на е90 рест ?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
арт-джавахет
тут http://bmwcost.ru/product_176.html
+790З-9б8885О
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
WN1 :
арт-джавахет
::34::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
арт-джавахет
еще в китае продают. только все для галогеновых фар. Они у меня тоже есть. по 3 т.р.
они не подходят для ксенона
+790З-9б8885О
    • Сообщений 8836
WN1 :
diabolus :
WN1 :
не, машину красят второй месяц ::angry::
обидно, что даже не включал ни разу, а фары уже устарели :(
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
WN1 :
арт-джавахет
подходит от галоген депо зкв стиль вроде так
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
собираюсь вкорячить китайский ксенон в птф ,вот не знаю не поплавятся ли они ? Машина e46 рестайл
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Дима 80
смотря какой и смотря какие туманки. депошные могут.
+790З-9б8885О
WN1
Тупой вопрос :mrgreen:
А ты мне как глазки подключил, вместо габарита в отражатель? Я правильно понимаю если машина под америкосовский габарит закодирована то гореть не будут ::16::
    • Сообщений 458
WN1 :
Дима 80
птф оригинал лампы h11
    • Сообщений 8756
БМВэшник :
WN1
че никто не способен закодить твою конфету в селе? ::kor:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
NorenRed :
БМВэшник :
WN1
Так дело в том что я специально так закодировал ::xa:: мне надо пиндосстайл
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
БМВэшник :
WN1
к габаритам. да.
А ты куда хотел ?
к противотуманкам ? тогда протягивай провод ниже.
Может быть у тебя вообще нет проводки, если это американец. если ее никто не притянул, то нету.
Надо тянуть от блока света провода на габариты тогда.
+790З-9б8885О
WN1
Подскажи пожалуйста, какую краску аля хром купить, чтоб маску линзы покрасить. С металлизацией пластмасс в Питере совсем беда.
Последний раз редактировалось Fedya316 23 05 2017, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
WN1 :
БМВэшник :
WN1
к габаритам. да.
А ты куда хотел ?
Похоже не видать мне в этом сезоне БМВ ::16::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
БМВэшник
ты как хотел запитать ? у тебя в поворотах, если америкос - 6 вольт. в пол накала только загорятся, если оттуда запитывать.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
л.с
