№126
03 04 2017, 19:54
J.P.R.F. : Проблема обрезания нижней части экрана все же решена не полностью - в обычном режиме, чтение ошибок, весь экран виден, но если хочешь зайти в какую-нить сервисную функцию (хотел зарегистировать АКБ) - нижняя строчка не отображается Еще есть идеи, как можно исправить? Максим : J.P.R.F. У меня такая же проблема, ноут обрезает нижнюю строку. Добавлял лаунчер, не помогло. Делал как ты описал, поставил 600, один черт обрезает. Подскажи, перед тем как выставить 600 ты еще менял что-то в настройках? Нет, ничего больше не менял - только эту цифру в 3х местах c помощью Notepad++. Ну и поставил галку автоматически убирать приборную панель. А какое разрешение у экрана? meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№127
04 04 2017, 22:07
Lexich : J.P.R.F. : Проблема обрезания нижней части экрана все же решена не полностью - в обычном режиме, чтение ошибок, весь экран виден, но если хочешь зайти в какую-нить сервисную функцию (хотел зарегистировать АКБ) - нижняя строчка не отображается Еще есть идеи, как можно исправить? Максим : J.P.R.F. У меня такая же проблема, ноут обрезает нижнюю строку. Добавлял лаунчер, не помогло. Делал как ты описал, поставил 600, один черт обрезает. Подскажи, перед тем как выставить 600 ты еще менял что-то в настройках? Нет, ничего больше не менял - только эту цифру в 3х местах c помощью Notepad++. Ну и поставил галку автоматически убирать приборную панель. А какое разрешение у экрана? 1366х768. |
№128
04 04 2017, 22:41
J.P.R.F. : Lexich : А какое разрешение у экрана? 1366х768. Я когда ездил к товарищу с бмв-клуба кодировать круиз-контроль на F30, проконсультировался у него по поводу Rheingold. Он мне сказал, что чтобы всё влезало в экран, лучше брать ноутбук с разрешением 1920х1080. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№129
05 04 2017, 13:45
Lexich : J.P.R.F. : Lexich : А какое разрешение у экрана? 1366х768. Я когда ездил к товарищу с бмв-клуба кодировать круиз-контроль на F30, проконсультировался у него по поводу Rheingold. Он мне сказал, что чтобы всё влезало в экран, лучше брать ноутбук с разрешением 1920х1080. Да, я в нескольких источниках читал, что RG не будет работать в полном режиме, если по вертикали разрешение менее 1024. Т.е. рекомендации ясны, но задачу не решают) Сообственно, пытаюсь найти выход. И не ясно все же - лучше, или обязательно ::35:: |
№130
05 04 2017, 19:02
J.P.R.F. : Lexich : J.P.R.F. : Lexich : А какое разрешение у экрана? 1366х768. Я когда ездил к товарищу с бмв-клуба кодировать круиз-контроль на F30, проконсультировался у него по поводу Rheingold. Он мне сказал, что чтобы всё влезало в экран, лучше брать ноутбук с разрешением 1920х1080. Да, я в нескольких источниках читал, что RG не будет работать в полном режиме, если по вертикали разрешение менее 1024. Т.е. рекомендации ясны, но задачу не решают) Сообственно, пытаюсь найти выход. И не ясно все же - лучше, или обязательно ::35:: Лучше - в смысле, если деньги на 1920х1080 есть. Если есть, то конечно обязательно meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№131
19 05 2019, 23:10
J.P.R.F.
Снова пытаюсь настроить рейнголд, ты ещё юзаешь? Может пришлёшь мне файл istagui?:) а то сколько я не меняю цифры, ничего не происходит... |
№132
20 05 2019, 02:53
Максим : J.P.R.F. Снова пытаюсь настроить рейнголд, ты ещё юзаешь? Может пришлёшь мне файл istagui?:) а то сколько я не меняю цифры, ничего не происходит... В какой программе редактируешь exe файл рейнгольда? |
Рекомендуем почитать на тему BMW rheingold
№133
20 05 2019, 07:56
Fedya316
Пробовал в WinHex и Notepad++, у меня почему-то изначально только в одном месте были цифры 1024.... в последствии уже столько наковырял в этом файле, что боюсь сбил настройки и там где надо, и там где не надо, хотя программа запускается ps. вчера вычитал, что был лаунчер, который автоматом подстраивал окно под дисплей... http://bmwtools.info/forum/topic/1113-b ... kna/page-3 кроме того, оказывается в новых версиях, программа подстраивается по щелчку в шапке, придется все заново качать и переустанавливать
№134
20 05 2019, 14:45
Ну да все правильно делал. Там по-моему три раза надо было менять разрешение, я поиском по тексту пользовался и менял.
№135
20 05 2019, 18:27
Fedya316 : Ну да все правильно делал. Там по-моему три раза надо было менять разрешение, я поиском по тексту пользовался и менял. Может тогда ты мне скинешь на почту свой файл istagui.exe?)) он вроде не большой... 1,5 мб... |
№136
20 05 2019, 18:42
Максим : Может тогда ты мне скинешь на почту свой файл istagui.exe?)) он вроде не большой... 1,5 мб... Сейчас не могу, компа нет под рукой диагностического. |
№137
28 05 2019, 21:00
В общем снес старый рейнголд, скачал свежую версию 4.15, через Notepad++ в файле Istagui выставил значения 1024 х 600 (разрешение монитора 1366х768) и о чудо, программа влезает в экран и по двойному щелчку заполняет весь экран, но есть новый затык.... при появлении вторичного окна (настройки или менеджер подключений) снова режет низ..... скрины прилагаю, пробовал менять разрешение монитора 1024х768, 800х600, а также ставил книжную ориентацию - не помогло..... кто-нибудь сталкивался?
тут норм а тут режет ![]() |
№138
30 05 2019, 01:28
Попробуй прятать панель задач у винды. Даст лишний сантиметр внизу экрана.
№139
30 05 2019, 09:40
Fedya316 : Попробуй прятать панель задач у винды. Даст лишний сантиметр внизу экрана. Да это я сразу сделал... все равно не хватает. Сегодня попробовал Tab-ом, получилось, но еще не высчитал сколько кнопок там :\ |
№140
28 09 2019, 10:40
Здравствуйте. Несколько месяцев не пользовался рейнгольдом, а сегодня когда хотел посмотреть ошибки, при идентификации автомобиля пишет ошибку "Не удалось идентифицировать автомобиль. Проверьте доступ к автомобилю и зажигание (должно быть включено)". Аналогичная ошибка и при попытке идентифицировать другую машину. При этом инпа работает без проблем.
Подскажите, в чем может быть проблема? Если играет какую-то роль, сегодня на ноуте на винде слетела активация. BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№141
28 09 2019, 15:10
могу удаленно всё настроить и установить
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№142
28 09 2019, 17:48
fantom : могу удаленно всё настроить и установить через team viewer? Просто все уже было настроено и работало, а что случилось непонятно BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№143
28 09 2019, 20:51
olegmed
да, через Team https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№144
29 09 2019, 02:09
А провод который у меня для dis и ista на е46 был, работает с этой прогой?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№145
29 09 2019, 08:40
Shum
да... kdcan https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№146
29 01 2020, 13:22
Подскажите самую неглючную версию с известного всем заблокированного ресурса с ISTA-P?
Стоящая сборка 4.20.31 Standalone / SDP-BLP 4.20.30 / ISTA-P 3.67.0.000 ?? |
№147
15 10 2020, 21:56
Здравствуйте. А у меня такая проблема. Раньше нормально работала и INPA и Rheingold. Теперь Rheingold не видит машину. При идентификации крутит «Определение вин, подождите», потом «Проверьте что подключен интерфейс и включено зажигание».
Ввод VIN-номера вручную и попытка соединиться с конкретным блоком в Rheingold тоже не работает. При этом INPA все видит и работает хорошо. Не помогают: переключатель в шнурке, перезагрузка программы Rheingold и ноутбука в целом, сброс клеммы аккумулятора. Машина E36, M43, 1998 год. Шнурок K+DCAN китайский с зеленой платой. RheinGold 3.47.10, Ediabas 7.3.0, Windows 7. |
№148
15 10 2020, 22:10
Тарас, может тебе порнохаб какой замутить?
Какой-нибудь вело-лесной, шоб без людей вообще.. |
№149
15 10 2020, 23:19
Да он акум к форуму прикрутил,а он ошибок выдает...
Ток исправить не можно...
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№150
01 11 2020, 10:26
fantom : Shum да... kdcan Спасибо Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
