№6451
29 03 2017, 14:40
artk : NorenRed : artk : просервис- уг редкостное. не советую связываться. лучше попробовать в АТТ поговорить атт лесом тем более... мне там сифон устроили и пастой помазали, сказали пройдёт трубы гнут с сужением , работаю грубо ![]() атт атт рознь. я делал в измайлово- все, как ты говоришь. а потом подваривал на ленинском, так мужик мне подварил- вообще не отличить от заводского шва бмвешного. очень аккуратно тут вопрос не о подварить же, а о полноценной кастом трассе... и трубы они гнут убого, и аргоном не варят Prof. Plinio Correa |
№6452
29 03 2017, 14:49
Пока красим. Как покрашу, хотелось бы салон поменять, т.к. его убили в сервисах....
Потом регистрация изменений, потом настройка на новых форсах, установка нового шкива гура, ремня, вентилятора радиатора. Так и лето пройдет |
№6453
29 03 2017, 14:51
Serega 323
ты не один меня потъепываешь |
№6454
29 03 2017, 14:52
diabolus : Serega 323 ты не один меня потъепываешь не смог я устоять
№6455
29 03 2017, 15:34
Serega 323 : diabolus : Serega 323 ты не один меня потъепываешь не смог я устоять ![]() что с твоим ведерком? бегает? планы какие?) |
№6456
29 03 2017, 15:41
diabolus : Serega 323 : diabolus : Serega 323 ты не один меня потъепываешь не смог я устоять ![]() что с твоим ведерком? бегает? планы какие?) Стоит, не знаю что дальше делать,продать щас это не реально,за копейки нету смысла,хотел менять мотор,вроде уже и гонять не охото камеры везде,видимо я старый [censored] П.с подскажи что делать Псс за зиму фары покрасил ![]() |
№6457
29 03 2017, 15:46
пацаны, не помните никнейм чела, который выпускные системы изучал и изучает?) у него интересная темка про то как и что)
Рекомендуем почитать на тему моя 330ci supercharged
№6458
29 03 2017, 15:51
Serega 323
а с мотором что? ![]() |
№6459
29 03 2017, 15:57
тюль : пацаны, не помните никнейм чела, который выпускные системы изучал и изучает?) у него интересная темка про то как и что) Про резонатор Гельмгольца чтоль, не? Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№6460
29 03 2017, 16:01
diabolus : Serega 323 а с мотором что? Дай совет, если взять мотор с Яппы 3.0 и сверху накинуть компрессор будет хорошо????Сколько компрессор по цене, сколько сил,где прогу брать и т.д? П.с Не вижу смысла S54 так как не найти в хорошем состоянии со всеми вытекающими. ![]() |
№6461
29 03 2017, 16:06
Elorn : тюль : пацаны, не помните никнейм чела, который выпускные системы изучал и изучает?) у него интересная темка про то как и что) Про резонатор Гельмгольца чтоль, не? не не, помимо всего он синтезировал на компьютере звуки) |
№6462
29 03 2017, 16:28
Serega 323 : diabolus : Serega 323 а с мотором что? Дай совет, если взять мотор с Яппы 3.0 и сверху накинуть компрессор будет хорошо????Сколько компрессор по цене, сколько сил,где прогу брать и т.д? П.с Не вижу смысла S54 так как не найти в хорошем состоянии со всеми вытекающими. надо идти по другому: 1. Цель? 2. Бюджет ? а далее уже можно что то советовать. м54 с компрессором быстрее и интереснее с54, но с54 с компрессором быстрее и интереснее м54) Как вариант, можно взять мотор м50б28 и полностью на нем построить новый. ковку воткнуть, бошку расточить и т.д. Выйдет такой мотор где то в 120к ну может в 150к (на вскидку). усиленное сцепу 50к + маховик 30-50к редуктор с приводами можно от м5 поставить, жопу заодно переварить и усилить. (100-150к) воткнуть турбу (100к) на новом выхлопе ( 100 к) Все это настроить (30-50к) 550-600 к руб примерно (это очень грубо). и получить на выходе 600 с колес. Будет весело ездить) ![]() |
№6463
29 03 2017, 16:59
diabolus М50 на мс43 как запустить и настроить? Расскажешь?
№6464
29 03 2017, 17:09
6at9-6ez-6aZara
№6465
29 03 2017, 18:12
diabolus Это суб или замена основного мозга?
Ты сам то согласен ездить без кондея и дсц с такой мощностью и тд? ![]() |
№6466
29 03 2017, 18:18
6at9-6ez-6aZara : diabolus Это суб или замена основного мозга? Ты сам то согласен ездить без кондея и дсц с такой мощностью и тд? не уверен, что при использовании внешнего мозга водило лишается кондея и т.д. = эт первое. Второе - наверняка есть решения на штатных мозгах. Я не углублялся. ![]() |
№6467
29 03 2017, 18:24
diabolus Ну поизучай) потом поделишься
Турбо так то тема ![]() |
№6468
29 03 2017, 18:35
6at9-6ez-6aZara
http://performance.k64.pl/full-turbo-spec-p-326.html ![]() FULL CUSTOM k64 SPEC TURBO KIT- BMW set- stage 300-600HP for 6 cyl. BMW engine cars: M50 M50b25 or strockers 2,8 2,9 3.0 etc M52 (single vanos) or M54 (e46 2 x vanos) ... e36 e30 e46 . We have all for BMW TURBO ! We make many turbo project in Poland (k64 garage) We can Build your engine with this set More info - e-mail. 100% Brand New CUSTOM set Professional Installation is Highly Recommended Installation Instruction is NOT Included Full custom , NEW TURBO KIT ! : 1.steel decompresion plate 2.Sports candles NGK 3. 2x head gasked OEM 4.ARP steel Block Head Stud Kit 5. turbocharger / K64 SPEC OPTION: k64 spec gt28 -for 2.0 engine (m50b20 , m52b20 etc) k64 spec t04e – for 2.5 engine (max) - for 400HP (street set) k64 spec GT35.30 hybryd .63 AR , / full boost 3600rpm – 3800rpm with 2,5L engine k64 spec GT35 antisurge - aka: gt3582r r (up 550HP) - full boost 3800rpm - 4000rpm with 2,5L engine 6.wastegate 60mm external with vband cpl. 7.egt + boost gauge with sensors: AUTOGAUGE set 52mm 8. blow off hks 4 9. ebc - MAC - elektronic boost controller 10. fuel press regulator 11. flange turbo steel 12. gasket turbo exhaust steel 13. Turbo Oil Line Kit for vanos / or non vanos. 14. turbo manifold OPTION: IRON T3 / down Mount / e36 / e46 OR Stainless Steel T3 Top Mount / Twinscrool 15. Siemens Deka injector 60lb/h 630 cc High Impedance Long Style 16. piggy back Ecumaster Digital Ecu Tuner 3 with software and instrukcion 17. Intercooler 600x300x76mm 18. Compact In-Tank Fuel Pump (Flow rate of 300LPH max (40psi, 13.5v) - max 500HP 19. blanket turbo - 20. high-end heat wrap 20 meters 21. exhaust gasket head 22. return OIL line set 23. Flange Return Oil / Alu / for turbocharger with bolts and gasket. 24. Exhaust connector 3" for downpipe. 25. All siliokne tube for: Intercooler, Turbo, Blow off and Throttles (red, black , or blue color) 26. Downpipe with FLANGE stainless steel with vband 3" 27. stainless steel muffler / exhaust system 3 " 28. Two-disc clutch (dual) for 1000nm ! 29. vband stainless steel 3" 2 x как вариант. 3,5 к баксов ![]() |
№6469
29 03 2017, 19:02
А зачем две прокладки ГБЦ? типа степень сжатия уменьшают?
№6470
29 03 2017, 19:08
Прокладки тут в комплекте на фото под м50
№6471
29 03 2017, 19:12
revaniche : А зачем две прокладки ГБЦ? типа степень сжатия уменьшают? Там в комплекте идет стальная пластина для уменьшения сж и она зажимается между двух прокладок.Получается ГБЦ-прокладка-стальной лист-прокладка-блок.Надежность такой конструкции 0% |
№6472
29 03 2017, 19:15
на фото нет коллектора
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6473
29 03 2017, 19:33
№6474
29 03 2017, 19:35
diabolus : Serega 323 : diabolus : Serega 323 а с мотором что? Дай совет, если взять мотор с Яппы 3.0 и сверху накинуть компрессор будет хорошо????Сколько компрессор по цене, сколько сил,где прогу брать и т.д? П.с Не вижу смысла S54 так как не найти в хорошем состоянии со всеми вытекающими. надо идти по другому: 1. Цель? 2. Бюджет ? а далее уже можно что то советовать. м54 с компрессором быстрее и интереснее с54, но с54 с компрессором быстрее и интереснее м54) Как вариант, можно взять мотор м50б28 и полностью на нем построить новый. ковку воткнуть, бошку расточить и т.д. Выйдет такой мотор где то в 120к ну может в 150к (на вскидку). усиленное сцепу 50к + маховик 30-50к редуктор с приводами можно от м5 поставить, жопу заодно переварить и усилить. (100-150к) воткнуть турбу (100к) на новом выхлопе ( 100 к) Все это настроить (30-50к) 550-600 к руб примерно (это очень грубо). и получить на выходе 600 с колес. Будет весело ездить) Бюджет расписан на турбо гараже,можно на него ориентироваться для м50 мотора.Это реальные цифры,сэкономить может и получиться но не сильно.Все эти комплекты за 1000-5000$ кусок говна. |
№6475
29 03 2017, 19:40
Dosi Дай помечтать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
