    • На форуме с 27 05 2011, 16:52
    • Сообщений 92
Доброго времени суток, машина стояла сутки около дома, вечером приехал, припарковался все штатно, через сутки следующее
[url]https://youtu.be/IOjVMPXvHIc[/url]
Предохранители в бардачке-целые.
Куда смотреть, что делать?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
    • Сообщений 92
E46 m47, 2001
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
АКБ сдох
    • Сообщений 92
Акб поставил новый, не помогает
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
sfb :
Какой новый? Оригинал или чего?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Еще проверь
viewtopic.php?t=62141
Какой результат?
    • Сообщений 92
Не, я конечно посмотрю, только аккум я поставил резервный, в гараже стоял, заряжен до 100%, не оригинал(хотя причем здесь это).
Рекомендуем почитать на тему Не заводится, прошу совета
    • Сообщений 3870
Прикурись...очень похоже что твой сто процентный уже не торт!))
#bmwxclub
    • Сообщений 911
Ниже 11.5в если дает аккум - так будет, заряжай.
    • Сообщений 92
Мужики, спасибо! Нашел обрыв повода, плюс подсевший аккум, и еще в доп надо купить провода для прикуривания ампер на 600.
Еще раз спасибо, тема закрыта.
  • Прошу совета
    Всем добрый вечер. В звуке не профи... но не нравиться, что у меня хрепит и кашляет штатная акустика...
  • Плохо заводится на холодную
    Утром при Т от +10 и ниже заводится не с первого раза. Т.е. заводится и тут же глохнет. и так раз 5....
