    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Рома мой кумир
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
m50b20 :
Рома мой кумир
Не ври ::xa:: ::xa:: ::xa:: твой кумир на аве ::40:: ::40:: ::40::
::stol:: ::stol::
:stid:
    • Сообщений 7356
nik150150 :
m50b20 :
Рома мой кумир
::stol:: ::stol::
Я всегда думал, что у него на аве Рома.... ::21::
    • Сообщений 3634
хм, я ставил электрокарлсона, выкинув попутно виску, взамен сдохшего вспомогательного кондейного, но уж никак не ради "валиииить"
а про каталики уже было?
sstspb
н, а прикинь, ты можешь валить ::wow:: ::stol::
romanandreev_78 :
делается это для быстрого прогрева двигателя что бы экологи радовались и полярные мишки не умирали в юной молодости
Этот режим как раз страшный сон экологов, а делается это потому, что иначе без обогащения смеси, холодный мотор не поедет плавно.
В старину смесь обогощали спец устройством, которое недалекие автомобилисты называли "подсос". Но это была воздушная заслонка в карбюраторе, которая прикрывала доступ воздуха и соответственно обогащала смесь. С появлением инжектора физика процессов испаряемости бензина во впуске не поменялась, однако вместо лишней воздушной заслонки инженеры богатят смесь увеличивая количество впрыскиваемого топлива.
    • Сообщений 3634
SSL :
sstspb
побежал коробку в спорт переключать
Рекомендуем почитать на тему На прохладную валит лучше?
Кстати, по поводу вентиляторов. Видимо BMW считала, что вискомуфта на вентиляторе не так эффективна на спорт моторах и поэтому даже на S14 вкорячила электро-вентилятор, когда еще даже ЕВРО2 в европе даже в больной голове у экологов не созрело.
::stol:: с удовольствием по...поооо....понаблюдаю за физиками, а может быть и за химиками в этой теме, :o ну может быть ещё какой нить мало-мальски инженер отпишется ::daa:: (не путать с ником :) )
Жги Рома ::daa::
    • На форуме с 22 04 2016, 08:26
    • Сообщений 82
Фууух поржал от души :sm: .
Роман красавчег... :cool:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Блин. У меня что на холодную что на горячую одинаково едет(((( почему?
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Если не дунуть - чуда не произойдет (с) А.Акопян
e21 315 1981
e46 323 2000
x5owner :
Сыпани сахарку в бензобак, должно помочь ::daa::
    • Сообщений 3634
x5owner :
ставь вискомуфту
    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
А может кто кинет идею нормальную) мотор м57, вискомуфту взял на разборке, возможно не с такого же мотора, но подошла по размеру. Проблема в том , рукой не даже на холодную не остановить. Вопрос в том, если она с другого мотора, есть возможность , что именно из-за этого она работает не правильно?
    • Сообщений 32153
x5owner :
Сейчас и это объяснят. ::stol:: ::stol:: Мы за любой кипишь, кроме голодовки. ::xa::
meleme :
Нет, даже если она ни с того мотора, ещё до установки на мотор, вискомуфта довольно егко проворачивается руками, при установке на мотор и прогреве практически до рабочей температуры вискомуфта почти не затяжеляется, её реально тряпкой остановить при рабочем моторе, вот когда температура пойде к перегреву, тогда вискомуфта начнет заметно затяжелятся во вращении.
    • Сообщений 27078
Нихочуха :
Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе ::kor::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27078
x5owner :
Залей солярки, валить лучше будет
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 237
x5owner :
meleme :
Итог получается вискомуфта не рабочая? Вариантов же больше быть не может.
    • Сообщений 32153
Конечно не рабочая, на холодную, вентилятор просто оооочнь легко, без нагрузки вращается в любую сторону.
Последний раз редактировалось Top Gun 28 03 2017, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 27078
meleme :
Это значит, что ей 3,14зда
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Не правда.
До установки на мотор она довольно тяжело проворачивается (рукой за гайку).
После пуска и в течении первых минуты-двух работы она заблокирована, пока жидкость не распределится по ее рабочей полости.
Далее она должна разблокироваться и ее спокойно можно остановить рукой.
При достижении рабочей температуры муфта должна блокироваться (рукой лучше не пытаться остановить).
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 237
Спасибо за помощь!
    • Сообщений 32153
Анdрей :
Не правда.
Открою тебе маленькую военную тайну. Сколько я не видел, все хранят, что на складе, чот в магазине, что на разборках вискомуфты лежа, так удобнее хранить коробочки и тем более муфты без коробочек. Но, это абсолютно не правильно. Если сейчас найду коробочку от вискомуфты (оригинала, то кину фотку), храниться и транспортироваться вискомуфта должно в вертикальном положении (в Вертикальном, Карл)так же как она находится в установленном положении. И по заверению изготовителей вискомуфт, длительное хранение их горизонтально МОЖЕТ привести к выходу вискомуфты из строя. Сам не знал, пока меня носом не ткнули в изображение на коробчнки и не показали новые неисправные муфты, хранившиеся длительное время неправильно. Только лишь по этой причине у многих новую муфту тяжело провернуть рукой. Если взять правильно хранившуюся (в вертикатьльм положении) вискомуфту, она даже новая легко проворачивается, а после установки на машину и после работы несколько минт, на холодном моторе она вообще без проблем крутится рукой в разные стороны.
На счет того, что рукой не стоит пытаться остановить вискомуфту на прогретом (да и не на прогретом) моторе, это точно, по причине, если она неисправна и заблокирована, можно остаться без пальцев. Но при исправной муфте, при положении стрелки температуры в вертикальном положении крыльчатка без особых проблем может быть остановлена бумажной трубкой или тряпкой, нагрузка блокирования там не велика (она есть из -за повышенной температуры, но не максимальна). Просто недавно и ёпся с порванными бачками и поексперементировал с разными муфтами и вентиляторами, на разных температурах, и полностью представляю себе, как все это блокируется и работает, и при каких температурах срабатывает и что происходит. На эту хрень было потрачено четыре для возни и десятки разных замен и проб.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Top Gun
дядь, скинь фото! ::34::
Если есть какие-то пояснения производителя (по поводу хранения/ блокировки/ дефектовки) - тоже было бы полезно.
Муфты, которые я покупал (Сакс и Бехр) на коробках было указано четкое положение - какой стороной вверх их нужно хранить.
Я думал, что такое горизонтальное хранение необходимо чтобы жидкость не вытекала из вискомуфты через отверстие, в котором ходит шток.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
