№51
01 03 2017, 21:03
Рома мой кумир
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№52
01 03 2017, 22:05
m50b20 : Рома мой кумир Не ври
№53
01 03 2017, 22:38
nik150150 : m50b20 : Рома мой кумир Не ври ![]() Я всегда думал, что у него на аве Рома.... |
№54
01 03 2017, 22:48
хм, я ставил электрокарлсона, выкинув попутно виску, взамен сдохшего вспомогательного кондейного, но уж никак не ради "валиииить"
а про каталики уже было? |
№55
01 03 2017, 22:54
sstspb
н, а прикинь, ты можешь валить
№56
01 03 2017, 22:58
romanandreev_78 : делается это для быстрого прогрева двигателя что бы экологи радовались и полярные мишки не умирали в юной молодости Этот режим как раз страшный сон экологов, а делается это потому, что иначе без обогащения смеси, холодный мотор не поедет плавно. В старину смесь обогощали спец устройством, которое недалекие автомобилисты называли "подсос". Но это была воздушная заслонка в карбюраторе, которая прикрывала доступ воздуха и соответственно обогащала смесь. С появлением инжектора физика процессов испаряемости бензина во впуске не поменялась, однако вместо лишней воздушной заслонки инженеры богатят смесь увеличивая количество впрыскиваемого топлива. ![]() |
№57
01 03 2017, 23:06
SSL : sstspb н, а прикинь, ты можешь валить ![]() побежал коробку в спорт переключать ![]() |
Рекомендуем почитать на тему На прохладную валит лучше?
№58
01 03 2017, 23:07
Кстати, по поводу вентиляторов. Видимо BMW считала, что вискомуфта на вентиляторе не так эффективна на спорт моторах и поэтому даже на S14 вкорячила электро-вентилятор, когда еще даже ЕВРО2 в европе даже в больной голове у экологов не созрело.
№59
01 03 2017, 23:24
с удовольствием по...поооо....понаблюдаю за физиками, а может быть и за химиками в этой теме, (не путать с ником Жги Рома
№60
01 03 2017, 23:59
Фууух поржал от души
. Роман красавчег...
№61
02 03 2017, 00:27
Блин. У меня что на холодную что на горячую одинаково едет(((( почему?
№62
02 03 2017, 00:37
Если не дунуть - чуда не произойдет (с) А.Акопян
e46 323 2000 |
№63
02 03 2017, 01:07
x5owner : Блин. У меня что на холодную что на горячую одинаково едет(((( почему? Сыпани сахарку в бензобак, должно помочь
№64
02 03 2017, 10:06
x5owner : Блин. У меня что на холодную что на горячую одинаково едет(((( почему? ставь вискомуфту |
№65
27 03 2017, 22:34
А может кто кинет идею нормальную) мотор м57, вискомуфту взял на разборке, возможно не с такого же мотора, но подошла по размеру. Проблема в том , рукой не даже на холодную не остановить. Вопрос в том, если она с другого мотора, есть возможность , что именно из-за этого она работает не правильно?
№66
27 03 2017, 22:50
x5owner : Блин. У меня что на холодную что на горячую одинаково едет(((( почему? Сейчас и это объяснят. Мы за любой кипишь, кроме голодовки. meleme : А может кто кинет идею нормальную) мотор м57, вискомуфту взял на разборке, возможно не с такого же мотора, но подошла по размеру. Проблема в том , рукой не даже на холодную не остановить. Вопрос в том, если она с другого мотора, есть возможность , что именно из-за этого она работает не правильно? Нет, даже если она ни с того мотора, ещё до установки на мотор, вискомуфта довольно егко проворачивается руками, при установке на мотор и прогреве практически до рабочей температуры вискомуфта почти не затяжеляется, её реально тряпкой остановить при рабочем моторе, вот когда температура пойде к перегреву, тогда вискомуфта начнет заметно затяжелятся во вращении. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№67
27 03 2017, 23:10
Нихочуха : Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе ![]()
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№68
27 03 2017, 23:11
x5owner : Блин. У меня что на холодную что на горячую одинаково едет(((( почему? Залей солярки, валить лучше будет Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№69
27 03 2017, 23:12
Top Gun : x5owner : Блин. У меня что на холодную что на горячую одинаково едет(((( почему? Сейчас и это объяснят. Мы за любой кипишь, кроме голодовки. meleme : А может кто кинет идею нормальную) мотор м57, вискомуфту взял на разборке, возможно не с такого же мотора, но подошла по размеру. Проблема в том , рукой не даже на холодную не остановить. Вопрос в том, если она с другого мотора, есть возможность , что именно из-за этого она работает не правильно? Нет, даже если она ни с того мотора, ещё до установки на мотор, вискомуфта довольно егко проворачивается руками, при установке на мотор и прогреве практически до рабочей температуры вискомуфта почти не затяжеляется, её реально тряпкой остановить при рабочем моторе, вот когда температура пойде к перегреву, тогда вискомуфта начнет заметно затяжелятся во вращении. Итог получается вискомуфта не рабочая? Вариантов же больше быть не может. |
№70
27 03 2017, 23:20
Конечно не рабочая, на холодную, вентилятор просто оооочнь легко, без нагрузки вращается в любую сторону.
№71
28 03 2017, 00:13
meleme : А может кто кинет идею нормальную) мотор м57, вискомуфту взял на разборке, возможно не с такого же мотора, но подошла по размеру. Проблема в том , рукой не даже на холодную не остановить. Вопрос в том, если она с другого мотора, есть возможность , что именно из-за этого она работает не правильно? Это значит, что ей 3,14зда Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№72
28 03 2017, 00:37
Top Gun : ещё до установки на мотор, вискомуфта довольно егко проворачивается руками, Не правда. До установки на мотор она довольно тяжело проворачивается (рукой за гайку). После пуска и в течении первых минуты-двух работы она заблокирована, пока жидкость не распределится по ее рабочей полости. Далее она должна разблокироваться и ее спокойно можно остановить рукой. При достижении рабочей температуры муфта должна блокироваться (рукой лучше не пытаться остановить). © О.Уайлд. |
№73
28 03 2017, 09:09
Спасибо за помощь!
№74
28 03 2017, 12:01
Анdрей : Top Gun : ещё до установки на мотор, вискомуфта довольно егко проворачивается руками, Не правда. До установки на мотор она довольно тяжело проворачивается (рукой за гайку). После пуска и в течении первых минуты-двух работы она заблокирована, пока жидкость не распределится по ее рабочей полости. Далее она должна разблокироваться и ее спокойно можно остановить рукой. При достижении рабочей температуры муфта должна блокироваться (рукой лучше не пытаться остановить). Открою тебе маленькую военную тайну. Сколько я не видел, все хранят, что на складе, чот в магазине, что на разборках вискомуфты лежа, так удобнее хранить коробочки и тем более муфты без коробочек. Но, это абсолютно не правильно. Если сейчас найду коробочку от вискомуфты (оригинала, то кину фотку), храниться и транспортироваться вискомуфта должно в вертикальном положении (в Вертикальном, Карл)так же как она находится в установленном положении. И по заверению изготовителей вискомуфт, длительное хранение их горизонтально МОЖЕТ привести к выходу вискомуфты из строя. Сам не знал, пока меня носом не ткнули в изображение на коробчнки и не показали новые неисправные муфты, хранившиеся длительное время неправильно. Только лишь по этой причине у многих новую муфту тяжело провернуть рукой. Если взять правильно хранившуюся (в вертикатьльм положении) вискомуфту, она даже новая легко проворачивается, а после установки на машину и после работы несколько минт, на холодном моторе она вообще без проблем крутится рукой в разные стороны. На счет того, что рукой не стоит пытаться остановить вискомуфту на прогретом (да и не на прогретом) моторе, это точно, по причине, если она неисправна и заблокирована, можно остаться без пальцев. Но при исправной муфте, при положении стрелки температуры в вертикальном положении крыльчатка без особых проблем может быть остановлена бумажной трубкой или тряпкой, нагрузка блокирования там не велика (она есть из -за повышенной температуры, но не максимальна). Просто недавно и ёпся с порванными бачками и поексперементировал с разными муфтами и вентиляторами, на разных температурах, и полностью представляю себе, как все это блокируется и работает, и при каких температурах срабатывает и что происходит. На эту хрень было потрачено четыре для возни и десятки разных замен и проб. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№75
28 03 2017, 12:44
Top Gun
дядь, скинь фото! Если есть какие-то пояснения производителя (по поводу хранения/ блокировки/ дефектовки) - тоже было бы полезно. Муфты, которые я покупал (Сакс и Бехр) на коробках было указано четкое положение - какой стороной вверх их нужно хранить. Я думал, что такое горизонтальное хранение необходимо чтобы жидкость не вытекала из вискомуфты через отверстие, в котором ходит шток. © О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
(не путать с ником
