    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Несоответствие количества воздуха, прошедшего через расходомер не соответствует положению дроссельной заслонки. В следствии чего - переход в аварийный режим.
Вы все заменили уже на что можно было бы подумать.
Предположу:
1. Подсос воздуха.
2. Проводка, разъемы.
    • На форуме с 08 02 2017, 17:49
    • Сообщений 17
Серега 330Ci :
Предположу:
1. Подсос воздуха.
вот как раз поиском подсоса воздуха сейчас в сервисе должны заниматься. Потому как проводку и разъёмы уже проверяли. А вот насколько хорошо проверяли это вопрос. Спасибо за информацию
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
разъем дз смотри. было такое. Штекер на дз слабый и в нем часто бывает проблема
    • Сообщений 17
7heRa1n :
Спасибо, будем смотреть
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Euromax :
vremja90 :
Народ, вы вообще читаете что я писал то? и дмрв и дроссель - все заменили уже. проблема не исчезла
А разъем в дроссель качественно вставили ? Его там вставлять непросто. Много у кого он сломан и держится на уплотнителе.
Макс, каталожный номер этого разъема не подскажешь?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
В моем случае,был дмрв,кторый вместо положеных 10 кг воздуха давал 13 тире 14,ставил с 3 литрового по причине затупа,(дело было в бензонасосе и регуляторе давления)либо подсос,100%,менял кхх,дроссель,искал подсосы,ноль результата,поставил дмрв свой родной,ни разу не появлялась
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Разъемы дме проверяйте
Рекомендуем почитать на тему Ошибки EML, Check Engine
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
что за чушь. если емл горит, то в памяти есть ошибка. и никуда не денется. возможно стоит поехать на дианостику, а не к рукожопам с лаунчем.
если загорается треугольник, то ошибка будет по системе, связанной с ДСЦ.
то есть вероятнее всего по дз или рхх.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ага, на седане выскакивал чек, ошибка по емл. Полгода ездил по диагностикам, никто не мог однозначно определить какой узел инициирует ошибку. По рекомендациям этих чудо-диагностов поменял кучу з/ч, проблема не исчезала.
В итоге, методом "тыка", заменили ДМРВ и всё прошло.
ПС После этого случая, стараюсь сам принимать решения, а не доверяться эксперДам. :oops:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 17
Как говорится хотите верьте, хотите нет. Даже с горящей гирляндой отсутствует ошибка ДЗ.
    • Сообщений 17
В итоге, сейчас машина стоит в М центре. При повторной диагностике ошибку показывали ДМРВ и КХХ, что странно, ведь их я недавно менял. Примерно месяц назад. ДМРВ проверяли онлайн - работает. Были подозрения на КХХ, снимали с рабочей 46й, но всё равно при тестах снова загоралась гирлянда и машина уходила в аварийный режим. Поиски продолжаются.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
косу меняй моторную
    • Сообщений 17
надоело менять всё подряд. Прежде чем менять хочу что бы точно сказали - вот провод, вот обрыв, вот тут коротит. Жду вердикта врачей. Но по сути осталась проводка мотора ну и блок абс пожалуй.
  • Check engine
    Загорелся значек двигателя на приборке. На диагностике указали на датчик коленвала. Датчик заменил. ...
  • ошибки дме)
    инпа сказала что есть ошибки, а именно 123 activate grid-controlled cooling - что-то с термостатом?...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], romanandreev_78 и гости: 37
