djak :
Nataliii :
мамадорогайа ::p::
тут дешевле https://www.emex.ru/f?detailNum=12412354709&packet=-1
Перебрать дешевле ::40::
думаю самое дорогое в этой истории, это снять/поставить стартер.
    • Сообщений 27077
Nataliii :
Пипец стартеру, у друга такая хрень была, правда она завелась только не следующий день
За день щетки наростились как ногти? ::17::
Заглушил машину около моего дома, через час попытался завести, стартер не подавал признаков жизни. На следующий день приехал, перед тем, как заказывать эвакуатор решил проверить, завелась. В итоге поменяли стартер, все норм
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я б начал с чтения ошибок в ЕВС.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Думал вполне стандартная ситуация: Девушка, лес..не заводится BMW, зашел только ради того, чтобы узнать как применялись тамбовские волки и фотки глянуть, а тут всего-лишь клемма на стартере окислилась ::p::
Опять обманули ::hp::
:mrgreen:
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Seneld :
Nataliii :
мамадорогайа ::p::
Я кликнул эту картинку на телефоне, а там куча сисек... У всех так? ::39::
Я тоже, даже забыл куда шел)
    • На форуме с 04 03 2015, 19:09
    • Сообщений 251
    • Авто: BMW 320ci e46
Плохая примета - ехать ночью в лес в багажнике ::xa::
Nataliii
Не обратила внимание - на приборке P светилось?
«Экономичная езда — самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили» © Джеймс Мэй
    • Сообщений 32153
Сейчас она тебе честно скажет, что именно на Р она и смотрела. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки...
    • Сообщений 251
Top Gun
Да знаю, у самого такое было на другой машине. Заметил что P не горит только через час епли. Пошатал рычаг КПП - все сразу завелось :)
    • На форуме с 17 05 2014, 13:53
    • Сообщений 237
    • Авто: e46 330ix Touring `2002
если еще раз такое будет - ведроводские способы ВРЕМЕННОГО ремонта стартера. Берется тяжелый предмет и при помощи него отоваривается стартер. С высокой долей вероятности он заработает и этого хватит чтобы выехать из леса. Способ номер два. берем ключ на 17\19 и коротим клеммы на стартере. Перед этим не забыть включить зажигание и снять с передачи) У меня на старом форде похожий косяк был. Оказалось - коробка к движку плохо прикручена была ::stol::
И вобще... если ты знаеш где плюс и минус на аккумуляторе, то уже было бы неплохо возить с собой хотябы штатный набор инструмента.
Ford Sierra 2.0OHC `89
e34 525ia `88 - продано
e46 330xi Touring `02
*заставил помойками весь двор*
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
А если глянем инпой евс, то там скорее всего стандартно что нибудь типа ЕВС синхронизэйшен и/или пауэр-он-ресет... Если, конечно, паркинг нормально включен был.
Will work for gas...
    • Сообщений 8756
Seneld :
Nataliii :
мамадорогайа ::p::
именно так и только так ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 03 04 2017, 23:19
    • Сообщений 10
Было аналогичное. Стартер приплывал. Реле тоже не слышно было. На 30-50-ый поворот ключа заводилось. Замена стартера - проблема ушла. Иммо можно исключить глянув инпой на DME (есть ли разблокировка стартера) при повторении проблемы. А ошибок нигде и не будет.
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
че кстати..завела?не съели?
man!fest :
