№26
19 03 2017, 22:53
boxter : Стартер это приезжает потихоньку реле стартера должно клацать в дебрях бардачка? |
№27
19 03 2017, 23:00
Папа с гаража пришел. ЕЛМ не видит ошибок...
№28
19 03 2017, 23:00
это вроде когда аккум слабый - релешка щелкает, а тут получается не доходит ток, но эт не точно, сам не электрик
№29
19 03 2017, 23:01
во во, рейнголд тоже ошибок не выдал
№30
19 03 2017, 23:02
Пипец стартеру, у друга такая хрень была, правда она завелась только не следующий день
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№31
19 03 2017, 23:03
Мне тоже тут все про стартер писали в ситуации точь в точь... А на самом деле, все было совсем в другом... С полгодика мучался и ездил на авось)
№32
19 03 2017, 23:05
SANEK68 : Мне тоже тут все про стартер писали в ситуации точь в точь... А на самом деле, все было совсем в другом... С полгодика мучался и ездил на авось) в чем?) |
Рекомендуем почитать на тему Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки...
№33
19 03 2017, 23:06
Чтобы отсечь версию СТАРТЕР, надо в такой же критической ситуации подать напряжение напрямую на него и если он начнет крутить, то это не ОН...
№34
19 03 2017, 23:09
Моросил блок ЕВС. Ключ поворачиваеш, в районе левого бардачка щелчок должен раздаться, я поначалу шевелил там штекер до появления щелчка, после заводил...
В конце-концов решил проблему заменой блока ЕВС, который купил на разборе и мне с моего родного ЕВС скопировали все данные на разборочный... |
№35
19 03 2017, 23:16
похожая ситуация была. только на границе. я из белки выехал, в польшу стоял в очереди и тут фсе. в итоге оказалось, что клемма в коробочке пластиковой под капотом не але. а на вид была как новая. весь день прострадали. гену перебирали, акум заряжали. а стоило клемму почистить - все мгновенно завелось
№36
19 03 2017, 23:37
Филевский : Пипец стартеру, у друга такая хрень была, правда она завелась только не следующий день За день щетки наростились как ногти?
№37
19 03 2017, 23:45
а мне кажется бендикс на стартере залип.
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№38
19 03 2017, 23:48
Nataliii : Всем приветик!:-) Такая вот сегодня история со мной впервые приключилась: Поехала я к роднику набрать воды в лес. Вышла, заглушила машину, набрала воды, прихожу, фоткаю своей любимого Бумика и тут.... Поворачиваю ключ..все лампочки на первом положении тестируются - загораются, отрабатывает бензонасос, а в положении (стартер) - ничего не происходит..вообще - не слышно, чтобы клацало реле стартера.. не заводится!!!!! в лесу нет сигнала сотовой связи..как назло пошел дождь и стало темнеть на улице..вокруг лес и возможно тамбовские волки..я тут вообще расстроилась, начала мерзнуть. Прошло часа два..моих безуспешных стараний завести Бумика( раз 100 пыталась завести его), даже снимала клемму на аккуме. Кое-как телефон поймал сеть - позвонила за подмогой.Прошел еще один час я вообще задубела..и тут уже подмога практически подоспела и я как обычно поворачиваю ключ....и она как ни в чем не бывало сама заводится!!!!...приезжаю домой...возле гаража завожу..все работает ( раз 10 попробовала - работает как часы)..что это такое было я так и не поняла..но ситуация была не приятная... Кто знает что это такое было и на что грешить? Впервые так.. Может ей просто не понравилось как я ее сфоткала?)))) ей не нравится бампер и вобще она какая то грязная! стартер wai |
№39
19 03 2017, 23:49
была такая ситуация, тупо окислились клеммы, потеребонькал и завелся, потом почистил
№40
19 03 2017, 23:52
весельчак : а мне кажется бендикс на стартере залип. Через три часа завелась, как здрасьте... ![]()
№41
19 03 2017, 23:54
Nataliii : весельчак : а мне кажется бендикс на стартере залип. Через три часа завелась, как здрасьте... ![]() ![]() остыл и отпустило. если это он то этот симптом будет прогрессировать. Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№42
19 03 2017, 23:57
вспомнил кстати)тоже было подобное))
оказалась что плюсовая клема была закисшая изнутри, внешне вощениях не заметно было))) |
№43
20 03 2017, 00:08
У меня возле дома такое случилось:) Даже не клацал, но так и не заработал. Эвакуатор + замена стартера = проблема решена.
Отъехавший так и не разбирал, чтоб выяснить в чем проблема... |
№44
20 03 2017, 00:21
На всех шестицилиндровых м54 одинаковые стартеры?Щетки меняются?
№45
20 03 2017, 00:29
№46
20 03 2017, 00:41
Nataliii : Не-не-не:) Насколько знаю, все как обычно, щетки меняются (на форуме есть тема), я лично сразу б/у за двушку вроде бы поставил и все, но сама, понимаешь, б/у также может приехать:) поэтому параллельно свой старый лучше перебрать, чтлб был в запас) |
№47
20 03 2017, 00:50
ТС
Прости меня пожалуйста за альтернативную историю, но прекинь: В тот самый момент, когда ты повернула ключ первый раз - тачка заводится, на встречу в дождь в тебя влетает фура и насмерть. А Высшие силы, не дав стартеру прокрутиться спасли тебе жизнь! Дай Бог тебе здоровья, извини, если оскорбил, напугал или обидел |
№48
20 03 2017, 01:08
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№49
20 03 2017, 01:46
Kostya : Перебрать дешевле
№50
20 03 2017, 01:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
